infrarot-fernbedienungssystem
blackydoc
#1 erstellt: 31. Mai 2005, 16:15
liebe forumexperten,
als neuling hier bin ich nicht sicher, ob ich bei diesem thema hier mit meiner frage richtig bin:
habe in einem neugebauten wohnraum (80m2) eine, so empfinde ich zumindest, tolle surround-anlage platziert (DENON 3805, pioneer 505 XDE plasma-tv, teufel-boxen,..) .
die ganzen einzelkomponenten habe ich in einem großen möbel im hinteren bereich eingebaut (vorne offen). ich möchte jetzt eigentlich nur eine ganz einfache möglichkeit wissen, wie man die fernbedienungssignale nach VORNE richtung tv schicken kann, und diese dann mittels eines (funk?)-transmitters in den hinteren teil des raumes gesandt werden um von dort (einem zweiten bauteil, der nicht nur funk(?)empfänger, sondern auch ir-sender ist), das signal an die a/v-komponenten weitergibt und sie dadurch steuert. es ist sonst einfach unangenehm und unpraktisch, die fernsteuerung immer nach hinten zu richten und vorne ändert sich was.
ich hoffe es ist einigermaßen klar, was ich meine. beim conrad-electronic gibts so was (billig, 29 €) nur schauts auch genauso aus. wer kennt hier ein "designer"-bauteil?
danke
christian
Master_J
#2 erstellt: 01. Jun 2005, 12:31
blackydoc schrieb:
beim conrad-electronic gibts so was (billig, 29 ?) nur schauts auch genauso aus. wer kennt hier ein "designer"-bauteil?
Tjo, wenn's nicht billig sein darf, dann eben diese Lösung:
Pronto (funkt):
http://exclusiv-home...th=21&products_id=53
RF-Extender:
http://exclusiv-home...th=21&products_id=54
Gruss
Jochen
blackydoc
#3 erstellt: 01. Jun 2005, 20:17
*schluck* jochen danke. kennst du vielleicht ein bauteil, das so im preis zwischen den beiden extremen liegt.....?
....nein:
ich hab ein wenig nachgedacht und recherchiert. diese pronto-familie ist wirklich eine super sache. gibts da ein einschlägiges forum? eins hab ich gefunden, die meisten beiträge waren aber uralt - also wenig besucht. gibts hier in unserem forum eine ecke, wo man sich informieren kann?
[Beitrag von blackydoc am 02. Jun 2005, 06:03 bearbeitet]
Master_J
#4 erstellt: 02. Jun 2005, 08:03
....nein:
Leider nein.
Zumindest nicht bei den einschlägigen Quellen.
Kein aktives deutsches.
Aber bei http://www.remotecentral.com/cgi-bin/mboard/rc-prontong/list.cgi geht's rund und sogar Philips liest mit.
Wünsche ich mir schon lange, aber die Chefabteilung sieht (noch) keinen Bedarf.
Gruss
Jochen
goldeneagle
#5 erstellt: 02. Jun 2005, 08:18
Hallo Christian,
ich selbst suche auch noch nach einer geeigneten / RF-fähigen Lösung für mich. - Auch im vertretbarem Preisrahmen.
Komme immer wieder bei der Philips SBC RU885 raus. Als RF-IF-Umsetzter wird wohl SBC LI805 benötigt.
WWW-Preise liegen bei EUR 60,00 (885) bzw. EUR 40,00 (805).
Thomas
blackydoc
#6 erstellt: 02. Jun 2005, 20:23
hi goldeneagle,
ich bin mir aber nicht sicher, dass der RU885 das IR-signal in ein RF signal wandelt. im datenblatt steht für mich jedenfalls nichts diesbezügliches. bist du sicher, dass das so wie gewünscht funktioniert? oder versteh ich was falsch? den rf/ir umsetzer braucht man dann 2 mal (das erste mal ir->rf, das zweite mal rf->ir) ----oder?
Master_J
#7 erstellt: 03. Jun 2005, 07:08
Interessantes Gerät.
Pressemitteilung schrieb:
Die Philips Fernbedienung sendet Steuersignale zusätzlich zur Infrarot-Übertragung auch per Funk. So kann sie Geräte mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern im Freien und 30 Metern im Innenraum auch ohne Sichtkontakt steuern. Ein optional angebotener Empfänger SBC LI 805 empfängt die Funksignale, übersetzt sie zurück zu Infrarotbefehlen und leitet sie an die zu bedienenden Geräte weiter.
Ich funke übrigens so einen Conrad-Eierbecher an, der dann IR daraus macht (SBC RU 950).
Geht einwandfrei.
Gruss
Jochen
blackydoc
#8 erstellt: 06. Jun 2005, 05:16
so! jetzt hab ich intensiv nachgelesen und recherchiert. die prontos von philips scheinen wirklich optimal zu sein - wenn auch sauteuer. ich habe aber dazu eine frage: in .de gibt es einen händler: http://exclusiv-home.de ,der diese dinger (gibts für den amerikanischen markt unter einer anderen bezeichnung, zb typ 980 in europa heisst dort typ 7000) umbaut. die amis funken unter einer anderen frequenz und er tauscht nur den chip aus. weiss jemand ob es mit diesen umgebauten dingern irgendwelche probleme gibt? auszahlen würde es sich schon, kosten nur die hälfte. hat jemand auch sonst schon mit dieser fa. erfahrung gemacht?
[Beitrag von blackydoc am 06. Jun 2005, 11:40 bearbeitet]
Master_J
#9 erstellt: 06. Jun 2005, 08:00
Von http://www.exclusiv-home.de habe ich einen Satz Funksteckdosen.
Erstmal deutlich teurer als im Baumarkt und dann lagen die Pronto-Codes wider der Beschreibung im Shop nicht bei.
Ansonsten aber ein guter Laden.
http://freeak.de bietet den Umbau auch an.
Such' mal nach "Hagen Schütte" in den einschlägigen Foren.
Der hat seine auch auf Deutsch-Funk umgebaut und kennt sich insgesamt sehr gut aus.
Gruss
Jochen
goldeneagle
#10 erstellt: 07. Jun 2005, 09:13
Hi blackydoc,
war am Wochenende leider arg beschäftigt. Master_J konnte aber deine Frage so weit schon beantworten - und wenn ich deine Antwort richtig deute, ist deine Entscheidung schon für die Pronto gefallen.
Thomas
blackydoc
#11 erstellt: 07. Jun 2005, 11:42
im prinzip hast du recht: pronto 980 ist scheinbar das optimum (mit einem RF-extender). der preis ist natürlich das gegenteil eines optimum. deswegen versuche ich mich gerade schlau zu machen, was der unterschied zur umgebauten T7000 ist, die man um vgl. "läppische" 699 € kriegt. der technische unterschied ist mir schon klar (frequenz 433 statt 418, durch einen anderen RF-chip), die praktische umsetzung jedoch nicht: welche probleme hab ich zu erwarten, etc.
das remoten des AV-systems ist mir das wichtigste (großteils geräte der letzten generation), alles andere (licht, verdunkelung, leinwand) ist nicht von erster bedeutung.
[Beitrag von blackydoc am 07. Jun 2005, 11:43 bearbeitet]
H_Schütte
#12 erstellt: 26. Jun 2005, 08:05
Also, ich habe eine RU980 und eine umgebaute TSU7000.
Beide sind mit der gleichen Programmierung absolut funktionsgleich!
Mit beiden kann ich alle meine Geräte, Funksteckdosen und Unterputzlichtdimmer von REV bedienen.
Ich benutze in 2 Zimmer jeweils ein Pronto Extender SBC-LI 900 und kann die Zimmer getrennt ansprechen (64 mögliche Codierungen)
Früher benutzte ich normale Universalfernbedienungen 'Telegenius' die ich mit einen Funkmodul erweitert hatte, und einem normalen RF zu IR Wandler. Dumm nur wenn der Nachbar Geräte besitzt mit gleichen IR-Codes und auch eine funkende Fernbedienung benutzt. Da könnte es mal passieren das die Polizei die Bude aufbricht, um die Anlage abzuschalten. Diesbezüglich liege ich mit der Pronto auf der sicheren Seite!
Master_J
#13 erstellt: 26. Jun 2005, 09:27
Hallo Hagen.
Willkommen im Forum.
Gruss
Jochen
webRacer
#14 erstellt: 26. Jun 2005, 20:48
Hi Leute!
Bei www.mediacraft.de gibt es auch sehr gute IR-Systeme, einige sind sogar (fast) unsichtbar zu installieren!
Gruß, webRacer
Denon AVR-3805 + JBL Ti5000 + ?
Squel am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  4 Beiträge
TV Möbel "versteckte" Boxen
TimTom13 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  2 Beiträge
Frage von Surround-Neuling
Malik06 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  11 Beiträge
Neuling in diesem Bereich. Fragen über Fragen
dondegeilo am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  8 Beiträge
Ganz blödes Problem mit meiner 2. Anlage (Pioneer TV + AVR)
flash77 am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  3 Beiträge
Neuling braucht Hilfe bei Anlage:)
Gr5 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  38 Beiträge
hifi surround 5.1 Anlage : wie richtig aufstellen ?
Aritomo am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  33 Beiträge
Ideen zu TV-Möbel als Raumteiler
Zweitnick am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  4 Beiträge
Surround/DolbyDigital/DTS - WISSEN
EarlGreyxx am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  15 Beiträge
einfache Fragen vom Anfänger
slawek am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  19 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.038
