Fehlersuche...
Schnürschuh
#1 erstellt: 12. Mai 2005, 13:19
... bei meiner leicht betagten (4jahre) JVC/Quadral-Anlage. Wer hat vielleicht folgendes schonmal gehabt: Sobald eine DVD anläuft schaltet sich mein Fernseher kurz auf AV und dann sofort ab bzw. geht in blinkenden Standby-Modus. DVD+AVR+Surround laufen normal weiter. Scartkabel ist i.O. Was kann das sein? Player defekt - kein Signal?
In ratloser Hoffnung auf Hilfe...
Poison_Nuke
#2 erstellt: 13. Mai 2005, 15:52
hast du am DVD Player vielleicht was an den Einstellungen rumgemacht?
Ich vermute mal, der DVD player ist beim Ausgabeformat umgestellt, sodass er z.B. über den Scartausgang nun kein RGB Format abspielt, dass der TV erkennt, sondern das YUV Format, mit dem viele TVs ein Problem haben.
Problem ist wohl, ohne das Bild kannst du nun erstmal nix einstellen.
3 Möglichkeiten:
1. Du schaust, ob der TV noch einen gelben Cinch- oder aber einen SVideo Eingang hat. Wenn ja, dann den DVD Player und TV über eine der beiden Buchsen verbinden (DVD Player haben immer einen VideoCinch und einen SVideo Ausgang. Ab dann sollte Bild eigentlich gehen.
2. Du kannst in der Bedienungsanleitung nachlesen, ob der DVDPlayer eine Möglichkeit zum Reset (zurücksetzten) anbietet. Wenn nicht, dann hilft nur Möglichkeit 1.
3. Falls 1 und 2 nicht funktionieren, dann wird doch was anderes defekt sein, und du brauchst einen weiteren TV. Wenn du keinen 2. TV hast, dann wird nix anderen übrig bleiben, als zu Media Markt, oder so zu gehen, wo du das Ding gekauft hast. Wenn du es per Inet bestellt hast, dann musst du auf einen kulanten Verkäufer am Eingang und in der TV Abteilung hoffen, der das Gerät trotzdem mal testet (ist aber unwahrscheinlich :D)
Schnürschuh
#3 erstellt: 17. Mai 2005, 14:10
3 Möglichkeiten:
[Beitrag von Schnürschuh am 17. Mai 2005, 14:24 bearbeitet]
Schnürschuh
#4 erstellt: 17. Mai 2005, 14:24
Bekenne mich beim Thema "Rummachen" ungern sofort schuldig aber das kann schon sein...
Vielen Dank - ich probiers mal aus (geht nur am WE). TV hat Cinch an der Seite, wäre also optisch auch vertretbar. Aber gibt der Player über Cinch ein anderes Signal als über Scart aus? Bzw. kommt der TV über Cinch eher mit YUV klar?
Naja, ich schau erstmal - die Kulanznummer sehe ich auch als seeeehr unwahrscheinlich.
Besten Dank - Gruß,
Schnürschuh
kein Surround Signal
ferengi2001 am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  3 Beiträge
Hilfe, die Surrond-Anlage schaltet sich ab0
sheila1999 am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  10 Beiträge
Center Lautsprecher defekt / AVR schaltet ab
JustAUsernameHere am 28.10.2024  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  3 Beiträge
Fernseher schaltet unaufgefordert in den rgb modus
torcid am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  5 Beiträge
Fernseher über Surroundanlage laufen lassen
v-as286 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  4 Beiträge
DVD-PLayer geht aus.zu warm?
tinchen66 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  22 Beiträge
5.1 schaltet ab, welcher defekt? Reparatur lohnenswert?
elhubro am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  2 Beiträge
Signal geht verloren - dvd nach TV
sukarmt am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  3 Beiträge
Receiver schaltet sich bei falschem Signal automatisch ab
Martin_Scorsese1 am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  5 Beiträge
störung im tv wenn dvd player läuft
shawty187 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.607
