| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Aufstellung/Aufhängung 5.1 System | |
Aufstellung/Aufhängung 5.1 System+A -A |
totom
erstellt: 27. Apr 2005, 08:20
Hallo Leute, da ich leider auch kein rechteckiges Wohnzimmer habe, frage ich mich wie ich ein 5.1 System am besten stellen bzw. aufhängen sollte. Das Zimmer ist ca. 25 qm groß. Hier ein Bild: http://xs.to/xs.php?h=xs26&d=05173&f=wohnzimmer.jpgDie Fronts werden entweder Standlautsprecher, dann natürlich ein Stück von der Wand weg positioniert. Oder wenn es Sats werden, dann wollte ich die in Kopfhöhe (zur Sitzposition) an der wand befestigen. Die Schwierigkeit liegt meines Erachtens bei den Rears. Da habe ich mal 2 Varianten eingezeichnet. Die rote Variante ist die Befestigung in Kopfhöhe neben dem Fenster und die LS würden gerade nach vorne strahlen. Die grüne Variante wäre eine Befestigung auf Höhe der Sitzposition in ca. 2 m Höhe und die LS dann schräg nach unten strahlen lassen. Welche von den Beiden Varianten wäre denn besser? Und passt die Position vom Sub so? Gruß ToTom |
Mindflayer
erstellt: 27. Apr 2005, 08:36
Die rote Variante ist meiner Meinung nach die bessere da die LS auch hinter dir stehen im vergleich zu der grünen Variante. Mit der Ausrichtung müsstest du einfach ausprobieren ob das nach vorne oder auf dich gerichtet besser klingt. Bezüglich des Subs kann man keine genauen Angaben machen. Da muss man immer rumprobieren da die Subaufstellung ne Sache für sich ist. |
Maui74
erstellt: 27. Apr 2005, 09:46
Die grüne Variante würde ich nur empfehlen, wenn Du Dipole als hintere LS hast. Bei Direktstrahlern ist diese Position wenig geeignet. Den Subwoofer zwischen Wand und Couch einzuquetschen, ist aber sehr ungünstig. Normalerweise ist eine Position zwischen den Fronts besser. Hängt aber stark von der Raumakustik ab. Und die ist durch den riesigen toten Bereich links mit der Essecke sehr ungünstig. Ich rate Dir zu Stand-LS, oder um kräftige Regal-LS in Verbindung mit einem aktiven Subwoofer. Nimm auf keinen Fall diese kleinen Brüllwürfel-Sets, da wirst Du bei dem Raumlayout keine Freude haben. |
totom
erstellt: 27. Apr 2005, 10:59
Wenn es die Finanzministerin zulässt werden es vielleicht Standboxen werden. Ich tendiere momentan aber leicht zu dem KEF KHT2005.2 Set, ist das für dich schon ein "Brüllwürfel-Sert"? Gruß ToTom |
Crazy-Horse
erstellt: 27. Apr 2005, 12:55
Damit du selber mal einen kleinen Überblick über das extrem komplexe Thema Akustik bekommst, schaue dir das hier mal an, ist ein knappe aber sehr informative Zusammenfassung der Gegebenheiten die für einen gelungene Aufstellung relevant sind: http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-1.htmlDoch wenn du sie an der roten Position aufstellen möchtest, hänge sie ein wenig über Ohrhöhe sonst blasen sie dir dort entsprechend unangenehm rein und andere hören wieder nichts davon. [Beitrag von Crazy-Horse am 27. Apr 2005, 12:56 bearbeitet] |
-=shadow=-
erstellt: 27. Apr 2005, 13:06
Hallo ! Also habe das KEF KHT-2005.2 selber und muß sagen bei mir gehts auf Grund des Platzes in der Dachschräge nicht anders. Aber es ist definitv ein Sat/Sub System ,auch wenn ich finde ein gutes, mit all seinen Nachteilen. Wenn möglich würde ich ebvenfalls Regal oder Stand LS empfehlen. Mfg Dirk [Beitrag von -=shadow=- am 27. Apr 2005, 16:22 bearbeitet] |
Maui74
erstellt: 28. Apr 2005, 08:50
Yo, erfüllt alle Kriterien, abgesehen davon, dass die Satelliten rund und nicht würfelförmig sind. Mein altes erstes Surround-Set war auch so ein Sub/Sat-Dings, von JBL allerdings. Anfangs fand ich den Klang toll, bis ich einmal den Fehler gemacht habe und Musik dadrauf gehört habe. Ich erhol mich heute noch von dem Schreck. Ich habe dann sukzessive aufgerüstet. Schon mit einem vernünftigen Center ging die Sonne auf, neue Dipole für die Surrounds eröffneten ganz neue Klangbereiche, und mit richtigen LS vorne war ich dem Himmel plötzlich ganz nah.... Wenn Du unbedingt so ein Sub-/Sat-Set kaufen willst (oder musst), dann nimm das Oreus von Infinity. Das ist m.E. noch das Beste. Kostet aber auch schon so um 800 Schleifen. Wobei das Set von KEF nicht wesentlich schlechter ist. Wenn man bedenkt, dass Du für das gleiche Geld schon ein richtig ausgewachsenes Set von Teufel bekommst (Theater 2) und ab etwa 1200 Euro richtig Gute LS-Sets zur Verfügung stehen, würde ich den Finanzminister mal zur Seite ziehen. Oder abwählen.... |
Crazy-Horse
erstellt: 28. Apr 2005, 09:15
Hier mal ein Bsp.: Front: Regalboxen 200-300€; Standboxen 300-500€ Center: 150-200€ Rear: 200-300€ Musikalischer Sub etwa 300€ Das wären 1100-1300€, je nach Boxenart die du als Front nutzen möchtest, dafür ist es dann ein Set welches aus Vollbereichsboxen besteht die schon ohne Sub weit runter spielen. |
totom
erstellt: 28. Apr 2005, 09:20
Was ist denn von in den Standboxen eingebauten Subs wie bei diesem Set hier zu halten: http://www.csmusiksy...spath=&sid=&did=1440Und wie beurteilt ihr denn dieses Set? Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Ich werde natütlich auch noch probehören gehen. Gruß ToTom |
Crazy-Horse
erstellt: 28. Apr 2005, 14:37
Mordaunt Short baut gute Boxen, viele Leute hier im Forum haben sehr hohe Meinungen von der Firma. Doch generell kommt kein LS so weit runter wie ein richtiger aktiver Sub, deshalb ist für jedes richtige Heimkino mindestens einer vorgesehen. |
totom
erstellt: 28. Apr 2005, 16:59
In der Beschreibung steht, das die MS 502, je einen aktiven Sub eingebaut haben. Deshalb fragte ich ja, weil ich so eine Kombination bisher noch nicht kannte, dass ein aktiver Sub in der normalen Standbox eingebaut ist. Gruß ToTom |
Crazy-Horse
erstellt: 28. Apr 2005, 17:07
Achso, habe nur auf das Bild geachtet und dachte es sind 900er Standboxen. Stimmt die 500er sind Teilaktiv und daher sollten sie Basstechnisch schon mal eine gute Figur machen, vor allem auch mit schwächeren AVR. Doch ob sie wirklich mit einem seperat aufgestelltem Sub mithalten, hier gibts Modelle die sogar bei 20Hz noch über 100dB an Pegel bringen, ist die Frage. Am besten hörst du es dir selber an, in deinen eigenen 4 Wänden. |
Maui74
erstellt: 29. Apr 2005, 09:43
Mordaunt Short macht in der Tat qualitativ hochwertige Boxen. Bei den 502er wäre ich aber vorsichtig. Das Problem bei teilaktiven Boxen ist, dass sie in der Aufstellung nicht flexibel sind. Ein Subwoofer kann je nach akustischen Verhältnissen eines Raumes dahin gestellt werden, wo der Klang am besten und störende Nebengeräusche wie Dröhnen am geringsten sind. Bei teilaktiven Frontboxen geht das nicht, die haben ihren festen Platz links und rechts. Ohne Probehören, und zwar bei Dir zu Hause, würde ich mir dieses Set, auch wenn es preislich attraktiv ist, nicht kaufen wollen. |
Frage zur Aufstellung - 5.1 System KingMephisto am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 8 Beiträge |
5.1 Aufstellung BigBen2109 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 2 Beiträge |
Aufstellung 5.1 Surround System. Ltp_new123 am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 51 Beiträge |
Hilfe bei Aufstellung 5.1 in 15m² Wohnzimmer Sg_Wedge am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
Karat an der Wand befestigen Os!r!s am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 22 Beiträge |
Aufstellung 5.1 System kleines Zimmer (mit Bild) Drullo321 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 5 Beiträge |
Best mögliche Aufstellung von 5.1 (kompliziertes Zimmer) Seykun am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 4 Beiträge |
7.1 Bei meiner Aufstellung sinvoll? (Bild) ->e<- am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 7 Beiträge |
Fragen zur Aufstellung von Zensor 5.1 System lokovic am 19.07.2019 – Letzte Antwort am 25.07.2019 – 25 Beiträge |
Aufstellung von 5.1 system Passi2000 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 7 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
