HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Center-Befestigen | |
Center-Befestigen+A -A |
Marlowe_
07:23
erstellt: 08. Apr 2005, ||
Hallo @ll, werde demnächst (endlich) einen Center kaufen. Es wird ein B&W LCR 60 oder LCR 600 werden, der über dem TV Platz finden soll. Regal ist da nicht.... Nun frage ich mich: Wie am besten Anbringen/Aufstellen? Eine geeignete Wandhalterung erscheint mir am sinnvollsten. Kann da jemand was empfehlen? Geht anschrauben oder ist etwas zum Klemmen besser? |
Maui74
10:28
Hi Marlowe! Erstmal mein Kompliment zur Wahl der Lautsprecher! ![]() Ich bin nur etwas irritiert wegen Deiner Platzwahl. Beide Center arbeiten nach dem Bassreflexprinzip und haben demzufolge eine Öffnung auf der Rückseite. Eine Anbringung oberhalb des Fernsehers unmittelbar an der Rückwand (im Sinne eines Regals o.ä.) würde damit diesen Effekt vielleicht nicht ganz ruinieren, aber doch beeinträchtigen. Bist Du sicher, dass der Center nicht Platz unter dem Fernseher liegend finden kann? ![]() Oder hochkant daneben (wird von B&W ausdrücklich erlaubt). Hier ein paar Zitate aus dem Manual ![]() Wir empfehlen die vertikale Ausrichtung, da diese zu einer besseren horizontalen Schallverteilung führt. Sie gewährleistet ein stabiles Klangbild über einen weiteren Hörbereich. Der Lautsprecher besitzt an der Rückseite eine Baßreflexöffnung. Lassen Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen Lautsprecherrückseite und der Wand hinter dem Lautsprecher, um einen einwandfreien Betrieb der Baßreflexöffnung zu gewährleisten. Hilft Dir das weiter? |
Marlowe_
12:59
Nur bedingt ![]() Gegen die Aufstellung neben dem TV spricht aus meiner Sicht, neben dem optischen Eindruck, den ich bei dieser Aufstellung für wenig gelungen halte, dass ich befürchte, dass der Klang dann eben nicht aus der Mitte, sondern von rechts oder links kommt. Bei sowas ![]() ![]() Liegend unter dem TV ginge nur, wenn ich den Fernseher direkt auf den Center stellen würde. Das wäre aber ziemlich wackelig.... und das bei einem 60Kg schweren TV... ![]() [Beitrag von Marlowe_ am 08. Apr 2005, 13:00 bearbeitet] |
MLuding
14:04
Hallo Marlowe_, ich habe meinen Center (24kg) auch uber dem Fernseher mit einer Vogel's Wandhalterung (urspruenglich fuer Fernseher konzipiert) TVA 2046 angebracht. Die Wandhalterung verschwindet fast komplett hinter dem Center und entkoppelt auch den Center optimal von Trittschall vom Fussboden ![]() Auf deren Homepage ![]() Gruss Martin |
Marlowe_
14:20
MLuding
16:16
Hallo Dirk, bei uns gib es diesen Wandhalter sogar im Baumarkt. Vielleicht kannst Du ihn ja auch mal bei Dir in der Naehe anschauen?? Gruesse Martin |
Marlowe_
16:28
Im Baumarkt? Darauf wäre ich nun nicht gekommen. Werde mal nachsehen. Habe meine Vogels-Teile seinerzeit per I-Net bestellt. |
HiFi-Frank
Moderator |
17:02
Die Vogel´s-Sachen findet man auch öfters in Möbelhäusern. Ich finde die Sachen auch qualitativ ganz gut. Hab meine Surround-Speaker auf Vogel´s-Ständern. |
HaberMan
14:03
erstellt: 09. Apr 2005, ||
Hallo, hat jemand Erfahrungen mit diesem Center Halter? ![]() Würde bei mir passen, jedoch frage ich mich, ob das auch stabil genug ist... ![]() Viele Grüße Thorsten [Beitrag von HaberMan am 09. Apr 2005, 14:16 bearbeitet] |
ken
14:29
Also was die Stabilität angeht, so hängt das wohl stark von der Beschaffenheit der Wand ab. Handelt es sich um eine Stein oder Beton Wand, sollte es keine Probleme geben. Sind es aber Wände wie in einem Fertighaus, würde ich davon Abraten. Wenn man handwerklich etwas geschickt ist, könnte man sich einen Holzkasten bauen, der unter den Fernseher kommt und der Center reinpasst. Somit würde der Center auch weit genug von der Wand entfernt sein und wenn es vernünftig gebaut wurde, auch optisch ganz gut aussehen. Ich selber habe meinen Center direkt auf dem Fernseher stehen, was wunderbar funtioniert. Was den Ständer vom Conrad angeht, hätte ich eher die befürchtung, dass das Teil anfängt zu klappern oder zu vibrieren. Den stabilsten Eindruck macht mir das Ding nicht gerade. Gruss Ken [Beitrag von ken am 09. Apr 2005, 14:31 bearbeitet] |
Marlowe_
14:47
Das sieht doch ganz brauchbar aus. Allerdings empfahl mir mein HiFi-Händler heute, den Center etwas unterhalb der Oberkannte des TV's zu montieren. Jedenfalls so, dass etwa ein Drittel des Centers vom TV verdeckt wird.... Der Hochtöner dürfe allerdings keinesfalls verdeckt sein. |
drubi
15:32
hallo leute, da wir ne schöne massivbauwand haben, habe ich einfach meinen center mit nem regal an die wand gespaxt ![]() habe für meine konstrukte ca. 10 euro plus aufwand bezahlt. und wenn das ding wirklich fest sitzt virbriert da gar nix ;). gruß, tobias |
HaberMan
18:56
Hab ich auch mal irgendwo gelesen, dass dies die beste Position sein soll. Allerdings eher im Zusammenhang mit einer großen Leinwand, hinter der der Center dann mittig plaziert werden soll. Braucht bei einem Röhren-TV natürlich auch alles seinen Platz. |
MLuding
17:50
erstellt: 10. Apr 2005, ||
Hallo Marlow, da uss ich Deinem Haendler heftigst widersprechen: der Center muss buendig mit dem TV abschliessen, da es sonst zu Beugereflexionen kommt (fruehe Reflexionen die sich mit dem Direktschall ueberlagern und zu Ueberhoehungen und Ausloeschungen fuehren)! ICh habe dies einmal bei mir zu Hause nachgemessen (Center buendig mit TV bzw. 10 cm hinter dem TV) und konnte Tatsaechlich deutliche Unterschiede im Frequenzgang messen (bis zu 3 db)! Leider habe ich dann den Center doch nicht direkt ueber dem TV palzieren koennen, da wohl mein Center nicht komplett abgeschirmt ist und ich Farbflecken auf dem Bildschirm hatte. Dies koennte dann auch eventuell ein Problem mit der Conrad Staender sein, der mir aber sonst gut gefaellt (wenn der Center nicht zu schwer ist). Gruss Martin |
Marlowe_
18:02
Ob das tatsächlich eine gute Aufstellung ist, kann ich noch nicht beurteilen. Das es aber, wie von Dir kritisiert, zu klanglichen Unterschieden kommt, dürfe wohl klar sein. Wenn eine solche Empfehlung ausgesprochen wird, liegt deren Absicht ja sicher eben auch genau darin: Eine Veränderung zu erreichen. Sonst machte es ja keinen Sinn. Vermutlich macht hier auch nur Versuch kluch. Bei dem Ständer von Conrad habe ich am ehesten noch Bedenken, das es alles etwas klapperig sein könnte. Von einer Vernünftigen Abschirmung gehe ich bei einem B&W-Center aus.... wehe nicht ![]() |
HaberMan
18:02
Hallo Martin, mein Center ist ca. 17 kg schwer, Maße: 55cm*20,5cm*36cm (L*H*T). Was meinst du? Ist der Center für den Conrad Halter zu schwer und auch zu überdimensieniert? Zur Not hab ich aber auch genug Platz für eine Wandmontage...oder wohl eher zum Glück. Danke Gruß Thorsten |
MLuding
14:45
erstellt: 11. Apr 2005, ||
Hallo Thorsten, leider kenne ich den Staender von Conrad nicht persoenlich und Conrad gibt auch keine max. Belastbarkeit an. Ein weiteres Problem bei sehr schweren Centern koennten die beiden Stege sein die sich hinten auf dem Fernseher abstuetzen. Mein Center ist mit 24 kg auch schon recht schwer. Ich koennte mir vorstellen, dass ueberschlagsweise 6 kg auf jedem Steg lasten. Wenn da das Plastik des Fernsehers nicht sehr dick ist, wer weiss....??? Wuerde aber mal schaetzen, dass es mit Centern bis ca. 15 kg keine Probleme gibt. Gruss Martin |
ken
14:52
Was mich ein wenig stutzig bei dem Ständer von Conrad macht, sind die Gewindestangen. Diese sind an ihren enden recht klein und würden so eine puntuelle Belastung ausüben, die evtl. bei einem zu hohen Gewicht des Centers möglicherweise das Gehäuse des Fernsehers beschädigen könnte. Man müsste dann evtl. eine kleine Holzplatte oder ähnliches unter die Füßchen legen, um die Belastung zu verteilen, was aber wiederum von der Form des hinteren TV-Gehäuses abhängt. Gruss Ken |
MLuding
15:21
...meine Rede! ![]() |
HaberMan
17:48
Danke für die Antworten, ich war heute mal bei Conrad gucken. Als ich den Ständer in der Hand hatte, erschien er mir doch recht mickrig. Werde mich dann mal der Wandlösung zuweden. ![]() Viele Grüße Thorsten |
Henneman
21:57
hi an alle. heb meinen center unter meinem fernseher in meinem fernsehschränkchen und die vorderseite mit halben tennisbällen in richtung kopfhöhe ausgerichted. hatte ihn auch schon aufm tv. sah aber blöd aus und war klanglich auch kein unterschied. gruß, henneman |
Marlowe_
09:43
erstellt: 19. Apr 2005, ||
Ich habe es jetzt so gelöst: ![]() ![]() Mittlerweile habe ich den Center etwas nach unten geneigt, indem ich noch ein paar Filz-Unterleger unter die hinteren Füße gelegt habe. Ist ein Kompromis aus optischen und akustischen Anforderungen. Zunächst hatte ich im Baumarkt ein Brett und ein paar Winkel besorgt.... Meine Frau fand das garnicht witzig ![]() [Beitrag von Marlowe_ am 19. Apr 2005, 09:45 bearbeitet] |
MLuding
10:41
Glueckwunsch ![]() Ich finde die Loesung sehr elegant (Deine Frau hatte Recht ![]() Viele Gruesse Martin |
Marlowe_
10:42
Danke, werde ich ausrichten ![]() |
Henneman
11:46
#25
erstellt: 21. Apr 2005, ||
@ marlowe: kommt ein bißchen spät die frage aber trotzdem: wo hast du dieses hifi regal her wo dein verstärker und so weiter drauf stehen?? wie teuer?? gefällt mir nämlich sehr, sehr gut. gruß, henneman |
Marlowe_
12:12
#26
Das sind Wandhalterungen der Firma Vogels ![]() Die Preise habe ich nicht mehr im Kopf. Man findet die Sachen z.B. bei Saturn oder wohl auch in manchen Baumärkten. Es gibt im I-Net auch Versender. Für meinen doch recht tief bauenden AV habe ich einen TV-Halter verwendet, auf den ich noch eine MDF-Platte montiert habe. Man sollte bei den Vogels-Teilen darauf achten, dass es zwei recht ähnliche Serien gibt, deren Unterschiede sich mir nicht wirklich erschlossen haben. Man sollte sich jedoch auf die Verwendung einer Serie beschränken, da sie nicht genau zusammen passen. |
Henneman
18:10
#27
ahh danke, und da wo dein dvd-player drup steht der steht je auf keiner durchgehenden fläche sondern nur auf zwei so balken(wenn ich das richtig seh), hält das ohne zu verrutschen wenn man da aufn knopf drückt(nicht grad zimperlich)?? henneman |
Marlowe_
18:43
#28
Auch der CD-Player liegt auf zwei 'Balken' bzw. auf vier Auflagepunkten, von denen jeweils zwei pro Balken angebracht sind. Aber guck Dir das doch einfach mal bei Vogels auf der Website an. Was das Verruschten bei nicht ziemperlichem Drücken angeht... Hängt schlicht vom Gewicht Deiner Geräte und davon wie schwergängig die Knöpfe sind ab ![]() Habe damit keine Probleme. Ich benutze ohnehin meist die Fernbedienung. ![]() |
HaberMan
17:19
#29
erstellt: 24. Apr 2005, ||
Marlowe_
19:17
#30
Hi HaberMan, das ist erstens genau die Art Lösung, für die meine Frau mich (nicht ganz zu unrecht ;)) steinigen würde und zweitens wäre es für meinen Center zu nah an der Wand, wegen der rückseitigen Bassreflexöffnung. |
HaberMan
23:24
#31
Für mich wars auch die billigste Lösung. Habe da zum Glück Freiheiten,u.a. auch aufgrund meines strategischen Geschicks und meiner Geduld. Desweiteren hab ich noch ca. 10cm nach hinten Platz, zumal sich die Bassreflexöffunung vorne befindet. Ich bin zufrieden! ![]() |
Marlowe_
21:55
#32
erstellt: 04. Mai 2005, ||
HaberMan
14:30
#33
erstellt: 05. Mai 2005, ||
Sieht sehr schön aus bei dir! Die Monoblöcke sehen auch schön aus, spiele ja auch schon mit dem Gedanken..(irgednwann einmal) Grüße |
Wie LE 150 befestigen? xIte am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 17 Beiträge |
Center Speaker aufstellen? Sahir am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 10.09.2022 – 5 Beiträge |
Center Halterung über dem TV D4H4K4 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 8 Beiträge |
Center-Lautsprecher richtig aufstellen ZeroKool1988 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 6 Beiträge |
Center ins Regal? TexHex79 am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 2 Beiträge |
Sourroundlautsprecher auf Regal anstatt mit Wandhalterung? Kulli86 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 5 Beiträge |
Center Lautsprecher aufstellen brummelklang am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 7 Beiträge |
Wie alles passend aufstellen. waldmeister24 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 40 Beiträge |
Center Lautsprecher B&W Nicnac_ am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 5 Beiträge |
Stand oder Regal für Center BMWDaniel am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOpalExask
- Gesamtzahl an Themen1.559.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.522
