| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » wie kann ich kostengünstig den bass dämmen?! | |
wie kann ich kostengünstig den bass dämmen?!+A -A |
dee-jay
erstellt: 05. Mrz 2005, 09:53
hallo, ich habe meinen subwoofer nun auf meinen kleiderschrank gestellt, er liegt zuerst auf dämmwatte, dann pflastersteine, und dann das holz des schrankes. der schrank vibriert sehr wenig, wenn dann aber nur bei lauteren lautstärken. nun meine frage, wie kann ich kostengünstig den bass so dämmen, dass man nach außen hin nicht viel von ihm hört? mfg |
Poison_Nuke
erstellt: 05. Mrz 2005, 13:09
man nehme einen sehr großen Karton, tue da den Sub rein und stopfe das ganze voll mit Schaumstoff u.ä. Material. Dann hört man außerhalb des Subs nicht mehr viel Ok, Spaß beiseite. Ich vermute mal, mit "nach außen" meinst du alles außerhalb von deinem Zimmer. Das Problem ist, der Bass wirkt ja auf die gesamte Innenoberfläche (Wände, Decke, Boden) von deinem Zimmer und geht von dort aus über das Mauerwerk zu den anderen Zimmern, wo dann die Wände zum schwingen angeregt werden. Also müsstest du theoretisch deine Zimmerwände und Decke/Boden vom Rest des Hauses entkoppeln. Praktisch nicht wirklich durchführbar. Jetzt kannst du nat. eins machen...mit einem Sinustongenerator suchst du die Frequenzen raus, bei denen man am meisten im Haus was hört, dann baust du dir für diese Frequenzen mehrere Plattenresonatoren, welche an der Wand und Decke Platz finden. Materialkosten wären aber schon im Bereich von mehreren hundert Euro. |
jem01
erstellt: 06. Mrz 2005, 02:07
ich würde zu einfachen "spikes" zum entkopeln raten. diese spikes gibt es überall. ist für mich die beste lösung. |
Crazy-Horse
erstellt: 06. Mrz 2005, 02:32
In einer der Klang & Ton Ausgaben war letztens ein recht günztiger, selbstbau Bassabsorber beschrieben. Könntest dir da ja mal Anregungen holen. |
dee-jay
erstellt: 06. Mrz 2005, 10:50
naja er liegt ja schon wie gesagt auf poflastersteinen, das bring auch meiner ansicht nach sehr viel, weil halt der schrankt fast nicht vibriert. das mit der klang+ton konnte ich machen, nur die zeitschriftenhändler bei mir in der umgebung führen diese zeitschrift nicht wie wäre es denn, wenn ich einfach die ecke, wo der sub steht, mit plastersteinen "tapeziere"? mfg |
Poison_Nuke
erstellt: 06. Mrz 2005, 11:00
Naja, wenn du das Ganze groß genug machst, und von der Gebäudesubstanz entkoppelst (also die Pflastersteinmauer), dann hat es sogar einen beträchlichen Effekt. Nur dazu muss die "gepflasterte" Ecke erstmal fest verbunden sein (also die Steine müssen eine Einheit bilden) und sie muss schon mehrere quadratmeter Fläche aufweisen. |
dee-jay
erstellt: 06. Mrz 2005, 13:10
hallo, mist das das dann so teuer wird... ich hab mal fotos gemacht, wie es bei mir aussieht, damit man es sich besser vorstellen kann, und vielleicht gibt es ja doch noch günstige lösungen. ![]() ![]() ![]() ![]() naja auf jeden fall steht ja der schrank dirakt neben der tür. dann ist es klar, dass es sehr nach draßen auf den flur dröhnt. das ist im moment mein hauptproblem. vielleicht kann man da ja was machen. [Beitrag von dee-jay am 06. Mrz 2005, 13:12 bearbeitet] |
Poison_Nuke
erstellt: 06. Mrz 2005, 13:39
Eine Matraze an die Tür kleben/schrauben. Dann wäre schonmal der Schall zum Flur stark minimiert. Den Bass wird man auf diese Weise aber auch nur den Anteil wegbekommen,den die Tür übertragen hat. Ok, das kann viel sein, aber wenn die Wand daneben recht dünn ist, dann wird es dementsprechend weniger sein. Trotzdem finde ich die Position des Subwoofers etwas fragwürdig....wenn ich meine 40kg Subwoofer (4 an der Zahl) auf den Schrank hiefen würde....oh Gott .Außerdem ist es für die Schallverteilung eigentlich egal, ob er oben oder unten steht. Es kommt auf die Nähe zu den Wänden an. Denn der Bass verteilt sich immer im ganzen Raum, nur je nach Ausgangsposition des Subwoofers löscht er sich dann bei der Verteilung und Reflektion mehr oder weniger selber aus. An den Wänden wird es aber IMMER dröhnen. Hast du keine Position im Raum, wo er nicht so dicht an den Wänden steht? |
dee-jay
erstellt: 06. Mrz 2005, 14:14
hallo, also die wand ist nur 13 cm dick, aber massiv, die tür nur 4 cm spanplatte. würde es auch reichen hinter der wand an der der schrank steht, noppenschaum dran zu heften? einschließlich die tür. ich hab den sub schon fast überall in meinem zimmer gehabt, aber auf dem schrank klingt er meiner meinung nach am besten. trotzdem hier mal ein paar bilder von meinem zimmer: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ist ein sehr "schwieriges" zimmer hab da nicht viel platz drin, aber wo würdet ihr denn dann den sub hinstellen? mfg |
Poison_Nuke
erstellt: 06. Mrz 2005, 15:05
stimmt, das Zimmer ist wahrlich für die Anforderung etwas klein. Hast du den Sub schonmal da stehen gehabt, wo der PC gerade steht? Aber sagen wir mal so, wenn er da oben am besten klingt, dann lass ihn am besten da oben, auch wenn ein Downfirsubwoofer eigentlich explizit für die Bodenanwendung vorgesehen ist. Achja, 13cm Wand sind wahrlich nicht so viel...da wird ein bissle dämmen an der Tür dann doch nicht soviel bringen... Zur Probe kannst du dennoch mal probieren, deine Matraze in den Türzwischenraum (also bei dir wäre das dann die Türseite außerhalb vom Zimmer) zu stellen. Wenn es hilft, kannst du ja mal deine Eltern um eine weitere Matratze bitten, sie ist dann schließlich zu ihrem eigenen Wohle ![]() ![]() |
dee-jay
erstellt: 06. Mrz 2005, 15:39
ja da hatte ich den auch schon mal stehen, aber nur weiter an der wand dran. ich werde es da nachmal probieren. naja das mit der matratze können wir vergessen, weil wenn ich davon meinen eltern erzählen würde, die würden mich für völlig bekloppt halten wäre aber sicherlich ne idee. sag mal, wie kann ich die kleinen cantons von der wand entkoppeln? weil wenn ich lauter mache dann hört man im wohnzimmer, das direkt unter meinem zimmer ist, viele hohe töne. könnte ich da zwischen den wandhalterungen einfach gummi stopfen und problem gfelöst oder geht das nicht so einfach? mfg |
Renegade0147
erstellt: 06. Mrz 2005, 15:42
Hallo, Da du eine Holzdecke hast würde mich mal interessieren ob diese nicht extrem zum mitschwingen angeregt wird? Tja was das Dämmen angeht da bin ich auch grad am experimentieren, da ich in einer Mietwohnung (Betonklotz) wohne und die Nachbarn unter mir jede Bassattacke mitkriegen. Ich bekomme von einem Bekannten eine Granitplatte auf die ich den sub stellen will. Nun bin ich auf der suche nach Gummiteilen die ich drunter stellen kann oder besorge mir eben Gummiabsorber. Ich hoffe damit die Brutalen Bassanteile zu dämpfen, aber gegen den Raumschall ist wohl ausser Dämmung wie im Tonstudio noch kein Kraut gewachsen . Aber er will sowas in einem Wohnraum??So long Peter |
dee-jay
erstellt: 06. Mrz 2005, 15:44
hallo, wenn ich will dann bekomme ich die decke zum mitschwingen ist aber bei normal lautstärke eher nicht der fall...mfg |
Wie sinnvoll und kostengünstig den Bass dämmen wolfe85 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 7 Beiträge |
Wand dämmen ? Scarecrow am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 21 Beiträge |
Schallübertragung der Wandhalterung dämmen Huede82 am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 15 Beiträge |
Bass verstärken /lars1/ am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 7 Beiträge |
Bass bei Fight Scenen! Wie? Rambo_UNCUT am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 7 Beiträge |
Z906 Bass Vegas91 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 3 Beiträge |
Bass-Shaker Thunder-Wolf am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
Fragen zum Bass Klas126 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 2 Beiträge |
Bass Shaker Anschluss RENE92 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 4 Beiträge |
Bass-Vibrationserzeuger. -cobar- am 06.12.2002 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
