| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1 DemoDownload rauscht nur! | |
5.1 DemoDownload rauscht nur!+A -A |
Lastline
erstellt: 01. Sep 2003, 18:44
Hallo Zusammen ;-) Um ein paar 5.1 Sounds und Tests zu erhalten, habe ich mir aus dem Netz ein paar Demos geladen. Jedoch rauschen sie bei mir nur!!! Ich wollte mir davon eine Test CD zusammenstellen um die Anlage zu testen und einzustellen. Weiss jemand Rat... Greetings - Lastline
Lastline
erstellt: 02. Sep 2003, 04:25
Hahab noch was auf der Seite gefunden: Download instructions 1. Download Select the file you want to download. 2. Unpack. Unpack the file that you have downloaded (With Winzip or a similar program). When this is done the file name should have xxxxx.wav as extension. 3. You can now: a) Transfer the unzipped file to a CD-R and burn a AUDIO-CD. (We recommend that the burning speed does not exceed twice the speed). The CD is now ready to be played in your CD or DVD- player. ***************************************************************************************** Make sure that the CD/DVD-player is connected from its digital output to the receiver/decoder digital input. ***************************************************************************************** Warning, Don`t try to connect your equipment via the analogue outputs/inputs, as this will cause a pinknoise type of sound which is not very enjoyble to listen to. It might even damage your loudspeakers. b) It is also possible to play the multichannel soundfile directly from your harddisc if your computer is equipped with a soundcard that has an digital output. Also wohl nur via optischem Kabel!!! Werde nochmal etwas runterladen und dann eine AudioCd brennen. Ergebnis schreibe ich dann mal... Hier der Link für all Interessierten: http://www.sr.se/multikanal/english/e_index.stm Greetings - Lastline |
Lastline
erstellt: 02. Sep 2003, 17:50
Ist ja Super!!! In einem anderen Forum / Chat wurde das Problem erkannt. Einfach nur ein optisches Kabel anschließen und fertig!!! ********** Das sind dst-codierte Wav-Files. Das Problem beim abspielen von Festplatte ist, dass die meisten Soundkarten das Signal nicht unverändert über den Digitalausgang weitergeben -> Rauschen. Als Audio-CD gebrannt funktionierts es, wenn du bei deines SK-Settings auf SPDIF-Passthrough schaltest...oder du gibst es an einem normalen Audio-CD-Player wieder, der dann auch per SPDIF an einem dts-Decoder angeschlossen sein muss. ************* Hallo und Danke für die Antwort. Habe mir jetzt ein Monster Kabel zugelegt und gleich mal die CD eingelegt. YES - It Works!!!!!! Leider hatte ich noch keine Gelegenheit richtig reinzuhören, aber was ich gehört habe, war Klasse. Also bei Interesse ladet Euch die Files runter!!!!!! Greetings - Ein sehr zufriedener Lastline ( Grins ;-)) |
Surround Anlage rauscht! Andymhl am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 9 Beiträge |
concept e sub rauscht bionicle01 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 37 Beiträge |
Denon S-102 rauscht turby am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 4 Beiträge |
Logitech z906 rear left rauscht nur noch Gundis95 am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 7 Beiträge |
Enox Cinema Box V rauscht Veannon am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Dolby Surround System 5.1.Center Lautsprecher surrt und rauscht ThreeSixes am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 5 Beiträge |
Red Star N 2005 Heimkino rauscht Biene am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon HD Power 16 BQ rauscht! Airotronic am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 3 Beiträge |
Rauschen von 5.1 Anlage mit Entstörfilter beheben? Rapishu am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 4 Beiträge |
mein liteon lvw 5001 rauscht ohne ende, nervig kloster am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 4 Beiträge |
2003
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
