| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1 System an Redstar 233 Slimline | |
5.1 System an Redstar 233 Slimline+A -A |
Dominik_R.
erstellt: 09. Jan 2005, 19:46
hi, ich habe ein 5.1 Dolby Surround System, und einen Redstar 233 Slimline DVD Player. Ich wollte fragen, ob man das Surround System direkt an den DVD Player anschliessen kann. Er besitzt folgende Anschlüsse: siehe Auktion: http://cgi.ebay.de/w...item=5743150267&rd=1und mein Dolby Surround System, bzw die Subwoofer hat folgende Daten: siehe Auktion: http://cgi.ebay.de/w...item=5154897581&rd=1Bei dieseer Auktion heisst es auch, dass man es einfach an den DVD Player anschliessen kann, nur wie? Bitte helft mir, ich bin langsam echt am verzweifeln! Danke Gruß Dominik |
audioklaus
erstellt: 10. Jan 2005, 20:39
Hallo Dom Da laut Beschreibung der Subwoofer wohl mit Dolby Digital Verstärker ist , muß er meiner Meinung nach entweder einen Koaxial und/oder Optical Eingang haben . Dein DVD-Player hat die entsprechenden Ausgänge . Diese , bzw. eine von den beiden mußt Du herstellen , aber nur eine davon . Die passenden Kabel erhälst Du in den entsprechenden Märkten . Ansonsten DVD-Player über RGB/Scart direkt an den Fernseher . MfG Klaus |
Dominik_R.
erstellt: 10. Jan 2005, 21:56
und wo muss ich dann die anderen kabel anschliessen? SR, SL, Center, ...? Danke schon mal |
audioklaus
erstellt: 11. Jan 2005, 19:43
Hallo Da anscheinend der Subwoofer die ganze ''Steuereinheit'' beinhaltet , mußt Du die kleinen Boxen auch alle dort anschließen . Eine Box - Surround Links Eine Box - Surround Rechts Eine Box - Center usw... Gruß Klaus |
Dominik_R.
erstellt: 11. Jan 2005, 20:22
also meine subwoofer hat keinen koxialen oder optischen anschluss, und die boxen werden an den sub angeschlossen, das is klar, dann gehen aber nochmal die chinch kabel vonder subwoofer weg, die man auch nochmal anschliessen muss, aber nur wo am dvd player (ich hatte sie nämlich schon am verstärker angeschlossen, aber da funktioniert es nicht, ka warum, auf jedenfall kam da eine geraüsch beim ein und ausschalten, aber es kam die zeit über keine ton raus, woran kann das liegen? Danke |
audioklaus
erstellt: 11. Jan 2005, 21:00
Hallo Dom Mist , ich war durch die Produktbeschreibung auf dem falschen Weg ( Asche über mein Haupt )Was für einen Verstärker hast Du denn ? Gruß Klaus |
Dominik_R.
erstellt: 11. Jan 2005, 22:55
hi hier ist die auktion, wo ich den verstärker gekauft hab: http://cgi.ebay.de/w...item=5739682275&rd=1 |
audioklaus
erstellt: 12. Jan 2005, 20:38
Hallo Boxen anklemmen 2 Möglichkeiten : 1. Vom Verstärker ( Speaker Front ) beide Kabel zum Main in ( oder Speaker Front ) am Subwoofer führen und von da aus die beiden Front-Lautsprecher an den Speaker out anschließen ( müßte am Subwoofer so oder so ähnlich stehen ( bitte Anleitung beachten ) den Center und die Surround - Lautsprecher direkt am Verstärker anschrauben . 2. Nur Sinnvoll , wenn Du die Trennfrrquenz direkt am Verstärker einstellen kannst , ansonsten nur die 1. Also , alle 5 Boxen direkt am Verstärker anschrauben . Den Subwoofer mit einem Cinch-Kabel mit dem Verstärker verbinden. Das ist am Verstärker der gelbe s.w. im Feld ''Out'' aber nur , wenn der Subwoofer den passenden einzelnen Eingang hat . Anleitung beachten Gruß Klaus |
audioklaus
erstellt: 12. Jan 2005, 20:44
Achso was wichtiges Vergessen : Verbindung DVD-Player - Verstärker Am DVD L - R Rot und weiße Cinch Buchse in den Verstärker ( Stereo Input ) Rot und Weiße Cinch Buchse DVD . Folgendes Problem : Verstärker ist nur ein Dolby-Surroun-Verstärker . Das heißt Musik ist klar in Stereo , aber deine DVDs laufen auch nur in Stereo bzw. Dolby Surround ( kein Dolby Digital und kein DTS ) Edit : bin ich heute vergeßlich 2 Möglichkeiten das Problem zu beheben Verstärker verkaufen und einen kaufen MIT Dolby Digital und DTS Dekoder...DVD-Player behalten oder DVD-Player verkaufen und einen MIT Dolby Digital und DTS Dekoder kaufen , der hat dann einen analogen 5.1 Ausgang , den Du dann mit den 5.1 Channel Input an deinem Verstärker verbinden kannst denk mal drüber nach und erkundige Dich mal ein bisserl Gruß Klaus [Beitrag von audioklaus am 12. Jan 2005, 20:53 bearbeitet] |
Dominik_R.
erstellt: 12. Jan 2005, 20:59
gut danke, nur wie mach ich das? ich muss die boxen am subwoofer anschließen mit sonem stecker (schwarzes und rotes kabel) soll ich dann einfach den stecker abkappen und die lautspercher einzeln mit dem schwarzen kabel an die schwarze buchse anschliessen und die roten kabel an die rote buchse? und am verstärker hinten ist so ein gelber anschluss da steht sw drunter, nur am dolby surround system ist kein gelber snschluss, sondern nur ein chinch anschluss zusammen mit dem center. wie soll ich dann den subwoofer an den verstärker anschliessen? Danke schon mal Dominik |
audioklaus
erstellt: 12. Jan 2005, 21:24
Hallo nein , um Gottes willen , nichts kappen . Hast Du die Möglichkeit ein Foto von der Hinterseite des Subwoofers zumachen und es hier zu posten , ich weiß einfach nicht mehr weiter... Gruß Klaus [Beitrag von audioklaus am 12. Jan 2005, 21:25 bearbeitet] |
Dominik_R.
erstellt: 12. Jan 2005, 23:11
ja, morgen stell ich ein paar bilder rein |
DVD an 5.1-System and17 am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 5 Beiträge |
klang optimierung 5.1?!? Coiaxal?!? bonn am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 3 Beiträge |
5.1 System an DVD Player djnelly am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 10 Beiträge |
Logitech 5.1 System an iMac Piru am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 4 Beiträge |
5.1 System an PC anschließen abc370 am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 4 Beiträge |
Zusätzlichen Verstärker an 5.1 System Muetze150888 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 2 Beiträge |
Slimline AV Receiver mit Anschluß für zwei paar Frontlautsprecher gesucht. bullymw am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 9 Beiträge |
5.1 System an Fernseher an PC roolfer am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 15 Beiträge |
5.1 system Blutdrucklocke_ am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 2 Beiträge |
5.1 System nur seitlich !)niKLas)/ am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 5 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.511
