Brummen wenn Fernseher an
steckroev
#1 erstellt: 28. Dez 2004, 21:57
Hallo alle miteinander.
Ich habe folgendes Problem:Ich habe einen Harman HK690,Yamaha DSP 800 ,und einen Sony Fernseher.Wenn ich die Anlage an habe ist der Klang im Stereo-und auch im Surroundbereich Klasse (Center AV 950,Front Ergo SCL und Rear XXL - alles von Canton).Wenn ich allerdings den Fernseher anschalte habe ich auf allen Kanälen ein nervendes Brummen.Habe mir sagen lassen es läge am Antennenanschluss des Fernsehers.Habe diesen aber auch schon abgeklemmt --das Brummen (summen) blieb trotzdem.
Falls mir einer einen Tip geben kann bedanke ich mich hier schon recht herzlich
Gruß und Dank
Andre
Crazy-Horse
#2 erstellt: 29. Dez 2004, 01:01
Hast du auch mal den Antennenanschluss am Amp abgezogen und dann versucht?
Sollte es dann gelöst sein brauchst du für die Antennenleitungen einen "Mantelstromfilter" so habe ich das auch gestern hier im Forum erfahren.
Schaue mal unter Hifi-Wissen da bekommst du ihn genauer erklärt!
Mantelstromfilter:
http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=3
Ursachenforschung was es sonst noch alles sein kann, schaue mal hier:
http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=2
°U°
Gesperrt
#3 erstellt: 29. Dez 2004, 01:24
kann es sein, dass der TV an einer anderen Steckdose(nleiste) hängt als der Rest?
Mach mal folgenden Test:
entferne alle Kabel zwischen Fernseher und dem Rest der Anlage und mach alles an.
wenns dann nicht brummt, nimm eine beliebige Strippe und schaffe eine elektrische Verbindung zwischen Masse vom TV und Masse vom Amp. Masse ist bei cinch der äussere Kontakt.
Wenns dann brummt, hast du ein prob mit erdpotenzial. Dann muss der tv an die gleiche Steckdose wie der Rest.
ansonsten prüfe mal, wo die Kabel zu den Signalquellen herlaufen, wenn ein Netzteil da einstreut brummt es auch, also mgl. weit weg von den Geräten verlegen.
hth,
°U°
@crazyhorse: (Hast du auch mal den Antennenanschluss am Amp abgezogen und dann versucht?)
oops, mein Amp hat sowas gar nicht, ist der jetzt minderwertig?
[Beitrag von °U° am 29. Dez 2004, 01:26 bearbeitet]
Crazy-Horse
#4 erstellt: 29. Dez 2004, 01:41
Ja man kann jeden Stein auch zwei mal umdrehen, ein Verstärker hat keinen Antenneneingang dazu brauchst du einen Receiver aber ich bin schreibfaul, doch ich wusste nicht das es hier so genau drauf ankommt.
Wollte nur helfen, doch das ist wohl nicht immer erwünscht!
steckroev
#5 erstellt: 30. Dez 2004, 09:32
vielen Dank erstmal für die angebotene Hilfe.Habe alle Vorschläge ausprobiert-leider ohne Erfolg.Das Summen ist nach wie vor vorhanden.
Joker3333
#6 erstellt: 31. Dez 2004, 14:46
Ich weiß ja nicht ob es hilft, aber ich hatte das Problem auch mal. Bei mir war im Receivermenü die Crossoverfrequenz auf 120Hz, die Frontspeaker auf "Large" (Obwohl eigentlich "Small") und die Basswiedergabe auf "Both" (Obwohl ein extra Sub da ist) Als ich das wieder umgestellt hab, war das Brummen/Summen weg. Die Einstellungen hat übrigens das YPAO gemacht, also nicht das ihr denkt ich war das
Vielleicht hilft es ja was!
Cya Joker
Guten Rutsch!
steckroev
#7 erstellt: 01. Jan 2005, 14:27
Vielen Dank für die Tipps und Ratschläge.Habe das Problem gelöst!Habe alles neu verkabelt und dabei aus Platzgründen das TV ca. 2,5 m weiter weggestellt.UPS- das Summen war weg.Anscheinend stört das Netzteil des TV´s die Endstufe.Habe die Geräte jetzt weiter auseinander stehen und das Problem ist nicht mehr da.Vielen Dank euch allen für die Hilfe.Andre
Brummen bei Anschluss einens Fernsehrs.
prerider am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  5 Beiträge
Nerviges Brummen wenn Pc -> Receiver
dcpc am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  26 Beiträge
Subwoofer Brummen
absdr am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  14 Beiträge
Piepsen & Brummen
t0bse am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  14 Beiträge
Brummen bei Notebook an Z5500
horst55 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  10 Beiträge
Subwoofer fangen an zu Brummen
Memphis am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  19 Beiträge
BRUMMEN - nur hinten !
clio.86 am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  5 Beiträge
Rückkopplung- PC, Fernseher, Anlage!
am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  2 Beiträge
Brummen auf denn ls
r3cKleSS am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  6 Beiträge
Ständiges Brummen...
ko98lh am 24.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.09.2003  –  2 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.068
