PS 2 gibt kein digitales Signal
themitch
#1 erstellt: 26. Dez 2004, 11:35
ich bin neu hier, und habe folgendes Problem:
Ich habe einen Panasonic Verstärker SA-HE 75, der hat 2 optische und 1 koaxialen digital Eingang, ich habe jetzt einen digital SAT Receiver am Koaxialen Eingang angeschlosssen, dieser gibt allerdings kein digitales Signal ab, obwohl ich es eingestellt habe, also ich habe es ausprobiert wenn auch wirklich ein Film lief der es unterstützte. Naja jedensfalls sin an den anderen neiden optischen Eingängen eine Xbox und ein DVD Player angeschlossen (über einen optischen Splitter!!!) die beiden funktionieren einwandfrei also es läuft alles in DOlby digital, am anderen optischen Eingang ist eine PS2 angeschlossen (die neue kleine) über ein optisches digital Kabel eben, da kommt aber kein dolby digital Signal an, nur ein Stereo Singal, ich hab s die Einstellung im PS2 Menu auch schon gemacht, also den optischen EIngang eingeschatet, es funtkioniert trotzdem nicht, hab auch schon die beiden EIngänge vertauscht und die Kabel mal getauscht, aber es haut alles nicht hin.....
hoffe es kann mir jemand nen Tipp geben oder mir irgendwie weiterhelfen!!!
Poison_Nuke
#2 erstellt: 26. Dez 2004, 12:27
Pro7 sendet immer in Dolby Digital, wenn du also Pro7 laufen hast, dann geh mal ins AudioMenü bei deinem SatReceiver (entweder "Audio" oder "I-II" auf der Fernbedienung, oder vielleicht auch einer der farbigen Knöbbe).
Wenn man da bei Pro7 kein AC3 auswählen kann, dann unterstützt dein SatReceiver das noch nicht, und du musst im Inet mal nach einem Softwareupdate auf der Herstellerseite nachschauen.
Zur PS2: wann kommt kein Dolby? Wenn du eine DVD in der PS2 abspielen tust, oder wenn du ein Spiel spielst?
Bei letzterem kann es kein Dolby geben, da die PS2 kein Dolby erzeugen kann. Es wird also maximal Stereo über den optischen Ausgang ausgegeben.
themitch
#3 erstellt: 26. Dez 2004, 12:42
Bei der PS2 funktionieren sowohl DVD`S als auch spiele nicht,also sie gehen nicht auf Dolby Digital, mein Reciever schaltet automatisch auf Dolby digital sobald das signal entsprechend kommt!!!
Leon-x
#4 erstellt: 26. Dez 2004, 12:50
Hallo
Ist auch der zweite Optische Eingang auf "Auto" gestellt ?
Hast du im DvD-Setupmenü der PS-2 das richtige Soundformat eingestellt ?
Welche Games in DD hast du ?
Nicht alle Games auf der PS-2 werde komplett in DD wiedergegeben. Lediglich Zwischensequenzen sind in DD.
Leon
themitch
#5 erstellt: 26. Dez 2004, 20:38
also ein PS2 Spiel, welches dolby digital unterstützen sollte ist Onimusha 3, hier kann man sogar im option menu dolby digital einstellen. bei der PS2 im setup menu ist auch der optische Ausgang aktiviert, mehr kann man da nicht einstellen.
Zur Anlage, alls optischen Eingäng sind auf AUTO eingestellt, ich kann sie jeweils auf PCM fix oder DTS fix einstellen.
LED TV gibt kein Digitales Audio Signal weiter
SebKa1884 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  2 Beiträge
Anfänger Frager über HDMI (Digitales Audio Signal)
Eragon am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  8 Beiträge
Digitales Fehrnsehen in 5.1
lequalium am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  4 Beiträge
teilweise kein signal
micobb am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  9 Beiträge
HT554HP - Kein Signal (TV)
Paddy_AG am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  2 Beiträge
Kein 5.1 Signal möglich
CarstenJoe am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  10 Beiträge
kein Surround Signal
ferengi2001 am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  3 Beiträge
bekomme kein dts signal....
janseden am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  3 Beiträge
Lässt sich ein digitales Signal (dts) als wav aufzeichnen
Tronicle am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 28.04.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX V671 + PS 3 kein DTS?
braunihawk am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.452
