Quadral Quintas 5.1 und KEINE AHNUNG
Richter77
#1 erstellt: 20. Dez 2004, 18:40
Hallöchen,
Ich bin mal zufällig hier im Board gestoßen und wollte
mein Problem schildern.
Es geht darum das ich als absoluter NEULING was Surround System angeht einen 5.1 system geschenkt bekommen hab.
Es ist wie oben beschrieben das QUADRAL QUINTAS 5.1 SET.
Ich weiß nicht mal ob es teuer ist aber wichtiger ist...
Ich habe keine Ahnung von solchen Dingen und noch schlimmer ich habe KEINE Anleitung dazubekommen.
Ich Zähl mal auf was alles dabei war.
5x Kleine Boxen mit 1x Chincheingang jeweils
1x Aktiver Subwoofer mit :
1x LOW LEVEL INPUT ( 1x ROT und 1x WEIß )-CHINCH
4x HIGH LEVEL INPUT ( 2x ROT und 2x WEIß )-CHINCH
4x HIGH LEVEL OUTPUT ( 2x ROT und 2x WEIß )-CHINCH
5x CHINCHKABEL ( vorne CHINCH und HINTEN nur isoliert )
*werden wohl bestimmt nur für die kleinen Boxen sein*
1x Y-Kabel ( Vorne 1x ROT & 1x WEIß )-CHINCH
( Hinten 1x Schwarz )-CHINCH
2x Normale 2 Leitung Kabel an beiden enden Isoliert
1x Chinchkabel an beiden Enden nur ein SCHWARZER CHINCH
* Verlängerungskabel ? *
Damit wars das auch. Ich will mir die Anlage an meinem PC anschließen. Die Soundkarte ist ein ONBOARD das 5.1 Unterstützung haben müsste da man es als 5.1 System
im Windows anwählen kann.
Die Soundkarte hat 3 Ausgänge.
Ich benutze zZ einen der Ausgänge den ich am STEREO
Verstärker angeschlossen habe wo meine 2 Boxen dran sind.
Die Anschlüsse an der Soundkarte sind diese gleichen wie von einem KOPFHÖRER.
Ich bitte euch sehr mir bei diesen Problem zu helfen, ich glaube uach das ich mir wahrscheinlich noch was kaufen muss.
Danke fürs ZUHÖREN
MFG
Richter77
#2 erstellt: 20. Dez 2004, 20:51
Hallo nochmal,
ich habe mir mal das extra demo Programm der Soundkarte
unter die Lupe genommen. Da wird besagt das der GRÜNE anschluss für die vorderen LINKS und RECHTS Boxen sind...
Der Blaue für die hinteren beiden BOXEN...
und der rote für CENTER und SUBWOOFER.
Normalerweise sind
GRÜN = Stereo für 2 Lautsprecher
BLAU = LINE IN
ROT = MICROPHON.
komisch die Sache.
aber für CENTER UND SUBWOOFER gibts ja nur einen Anschluss
am Y Kabel wobei der ROTE und WEIßE am SUbwoofer rankommen
und das andere Ende eine SCHWARZE CHinch.
Ich müsste am Soundkarte also nur mit EINEM CHINCH raus an der ROTEN STELLE ??
ARGH!
MFG
basskick
#3 erstellt: 24. Sep 2005, 11:44
Hallo Richter77!
Also ich habe mir vor drei Wochen bei Mediamarkt das selbe System gekauft und habe es jedoch an meien surround Receiver angeschlossen.
Um dieses System an die Soundkarte (Rechner) anzuschließen, hast du 3 Möglichkeiten,
1. Du kaufst die einen günstigen surround Reciever,oder Stereo Receiver und schließt das System an. Bei dem stereo Reciever, wenn dieser kein Sub Pre-out Kanal hat, müsstest du den Sub über HIGH-Level input anschließen. Farbe am Ausgang Reciever = Farbe am Sub. Bei dieser Möglichkeit kannst du aber nur Stereo hören, wobei du zwei der Satelliten dann am Highlevel Output anschließt.Die einzigste Möglichkeit für 5.1 wäre also ein Surround Reciever der über den grünen Anschluss der Soundkarte mit einem Klinke - CHinch Kabel mit dem Receiver verbunden wird. Dieser sollte dann das Stereo Signal über den eingebauten Decoder auf 5.1 hochmixen
2. Du schließt den Sub mit einem Chinch - Klinke Kabel am grünen Ausgang der Soundkarte an(linker u. rechter Kanal)
(low level input am Sub), mit den sat`s verfährst du wie im Punkt 1)
ALso ich hoffe ich konnte helfen.
Ich bin sehr zufrieden mit dem System,ist ja schließlich auch QUADRAL...Viel Spaß damit...
derdroX
#4 erstellt: 25. Sep 2005, 11:55
Im Treiber der Soundkarte kann man die Buchsen des PCs so umstellen, dass zum Beispiel die Mikrophon-Buchse zur Rear-Buchse wird. Hast du irgendwas wie z.B. "CMI Audio Config" in deiner Systemsteuerung?
Center und Subwoofer werden über ein Kabel übertragen, weil das Kabel selber 2 Kanäle hat. Deshalb kann man ja auch Front Links/Rechts über ein Kabel übertragen. Du musst also mit einem Adapter Klinke->2x Cinch darein und kannst das ganze dann anschließen.
Gruß, Daniel
basskick
#5 erstellt: 25. Sep 2005, 17:08
Hallöchen derdroX und Richter77!
Das mit der Konfigurierung der Soundkarte hört sich ja ganz gut an, jetzt stellt sich aber die Frage, wie du das mit den Rears, center, etc. verbindest, die bräuchten doch ein extra Verstärker, da die Ausgangsspannung der Soundkarte viel zu gering ist, um überhaupt etwas zu hören !
Wie gesagt, sub mit chinch Klinke Kabel mit dem grünen Ausgang der SKarte verbinden, Frontsspeaker an Highleveloutput.
Jetzt nur noch Systemlautstärke runter drehen und fertig ist.Probiers einfach mal.
Aber wichtig: Systemlautstärke vor dem Anschließen runterdrehen.
TÖÖS
Mista_Pille
#6 erstellt: 18. Aug 2006, 14:33
Hallo!!
Also der Threat ist sehr veraltet aber habe mir das QUADRAL QUINTAS 5.1 auch jetz im sonderangebot geholt und habe das gleiche problem!!!
Jedoch werd ich mir in den nexten wochen eien verstärker bzw reveiver holen!!
Bis dahin wollte ich aber mindestens den sub und 2 satelliten anschließen!!!
Jetz meine Problem beschreibung:
Also hab den sub mittels LOW LEVEL INPUT an den Pc angeschlossen und die Satelliten auch so angeschlossen wie oben beschrieben!!
JEDOCH HÖR ICH KEIN TÖN ÜBER DIE SATELLITEN NUR MIT DEM SUB!!
wäre für schnelle antwort sehr DANKBAR...mgf pille
Mista_Pille
#7 erstellt: 19. Aug 2006, 19:29
Kann mir da denn keiner weiterhelfen..?! wäre echt nett...=) thx mfg pille
Unterschied zwischen Quadral Quintas 5000 und Jamo S 606
Skahead69 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  2 Beiträge
keine ahnung
mikexxx am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
einschätzung quadral system
19pest88 am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  4 Beiträge
Hab keine Ahnung!
ElTonno am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  21 Beiträge
Keine Ahnung davon
*iluvatar* am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.01.2017  –  3 Beiträge
Zuerst 5.0 und dann auf 5.1 erweitern
Cracko am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  13 Beiträge
Keine Ahnung von Heimkino
DJ-Richie am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  10 Beiträge
Keine Ahnung von nix :-)
Chrische am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  12 Beiträge
HILFE! Absolut keine Ahnung!
A.F. am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  6 Beiträge
hechst am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.333
