HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Ist die Aufstellung gut? | |
Ist die Aufstellung gut?+A -A |
____FLO____
14:16
erstellt: 12. Dez 2004, |
Hi ich wollte euch nur fragen ob die verteilung der boxen gut ist. ![]() |
Esche
14:21
na wenn du sitzend 2.5 meter groß bist dann schon. ![]() grüße |
Poison_Nuke
14:21
Nunja, es sieht ein wenig durcheinander aus. Die Fronts sind nicht mal ansatzweise symmetrisch zum TV und der Center liegt ja auch neben dem TV. Versuch den Center auf den TV zu stellen und dann die FrontLS erstmal beide auf eine Höhe und beide mit dem gleichen Abstand zum TV, dann sollte es schonmal besser klingen ![]() |
deathsc0ut
14:23
Jap ist eigentlich ganz gut. Könntest die rechte Box noch in das Regal tiefer stellen, so dass sie auf der selben Höhe wie die linke ist. Und den Center könntest du dann auch höher stellen, nämlich in das Regal unter den ganzen Southpark Figuren. MfG deathsc0ut |
Peter_H
14:28
Hi, kurz gesagt: nein Musteraufstellung sieht so aus: ![]() Frontlautsprecher: Hochtöner soll auf Ohrhöhe sein, LS möglichst gleich weit links u. rechts vom TV. Center auf oder unter TV, auf Hörplatz (Ohrhöhe) angewinkelt. Rears: ca. 50-80cm über Ohrhöhe, jeweils etwa 1-1,5m minimum vom Hörplatz entfernt (Anwinkelung nach Hörprobe). Man sollte also so nah wie möglich an diese Aufstellungsvorgaben ran. Ist man so nah wie möglich dran, geht's mit der Optimierung durch cm-weises verschieben/verdrehen bzw. anwinkeln der LS los, bis es am besten klingt. Allerdings ist es bei Set's, wie bei Deinem fraglich, ob da eklatante Feinheiten rauszuholen sind. Letztlich kommen die Minisets relativ früh an ihre (klanglichen) Grenzen. |
Memphis
15:18
@Peter_H Die Musteraufstellung kenne ich auch. Die Höhe meiner Rears ist nur leider nicht zu erreichen, da Dachschräge und Standboxen ![]() ![]() Weißt du, ob es spezielle Höhen gibt, in denen die Back-Surrounds stehen sollten? Auf welche Angaben beziehst du dich bei deinen Höhenangaben? |
____FLO____
16:13
So ich hab jezt mal umgebaut... was sagt ihr jezt dazu?! ![]() Mfg Flo |
Memphis
16:15
Schonmal gut, dass die beiden Fronts auf gleicher Höhe sind. Weiter runter bekommen tust du sie nicht mehr? Weiß ha nicht, wie das links neben dem Schrank weiter geht. Ich würde, wenn die Front-LS schon so hoch sind, den Center auch etwas höher anbringen und auf Hörposition anwinkeln. |
____FLO____
16:23
Hmmm is halt alles bischen schwer zu plazieren wegen dieser großen Schrankwand so sollte es schon die beste lösung sein.. |
Ungaro
16:30
Hallo! Vielleicht könntest Du dein HiFi auf die linke Seite von TV stellen und dann kannst Du den Fernseher etwas nach rechts verschieben. Dann ist er genau in der mitte, wenn ich es richtig sehe. MFG ![]() Ungaro |
____FLO____
18:27
HMM naja ich weis nicht ob das dann so ein riesen Soundunterschied wäre... |
Ungaro
18:30
Tja, wer weiss? Center sollte aber im besten fall in der mitte (zwischen den zwei Front LS) stehen. Wäre doch ein Versuch wert, oder? MFG ![]() Ungaro |
Haki-28
22:41
erstellt: 13. Dez 2004, |
Hi, also die zweite aufstellung sieht schon besser aus.Die Stereo Anlage die ich an meinem PC angeschlossen habe ist fast nach dem gleichem prinzip aufgebaut. Ich persöhnlich bin mit dem klang zufrieden aber 1.)Haben wir nicht die gleiche Anlage. 2.)Jede Anlage klingt in jedem Raum anders. Mfg Haki-28 |
x-rossi
22:46
Das ist mal wieder typisch: erst fragen und dann abwinken ![]() ![]() Gruß o. |
Haki-28
01:14
erstellt: 14. Dez 2004, |
Abend, Hehe der x-rossi ist bestimmt schon über dreissig so wie der redet ![]() |
x-rossi
22:28
Ja, schon 32 ![]() |
Haki-28
00:37
erstellt: 15. Dez 2004, |
Habe es doch gewusst habe ins blaue geziehlt und habe ins schwarze getroffen gut ne. WICHTIG:für 10€ pro person verrate ich wie alt andere leute im Forum sind ![]() |
donperignon1993
13:33
erstellt: 16. Dez 2004, |
so die aufstellung ist jetzt gut! jetzt fehlt nur noch die richtige anlage mit richtigen boxen und einem richtigen av amp!:D ich hoffe doch das die box über dem fernseher magnetisch abgeschirmt ist! ansonsten habe ich bildröhren auch schon ploppen gehört! ![]() |
____FLO____
21:15
erstellt: 27. Dez 2004, |
@donperignon1993 was soll heißen die Bildröhre Platzt wo kann ich harausfinden obs abgeschrimt is oder net? Naja hab jezma die Anlage umgestellt... findet ihr das der Sub da gut steht oder wäre es besser ihn rechts zu plazieren siehe Zeichnung. ![]() |
Ungaro
22:06
Hallo wieder! Sehr schön gemacht! ![]()
Ganz einfach: hast du verfärbungen am Bildschirm wenn du Filme guckst? Wenn nicht, dann ist er magnetisch abgeschirmt.
Könntest du den Sub irgendwo auf den Boden stellen und auf einem Regal? Das wäre am besten. MFG ![]() Ungaro |
____FLO____
22:16
Is das beim Sub net egal weil man nicht wahrnehmen kann wo der ton herkommt? |
Ungaro
22:24
Aber hast du auch schon mal gehört, dass Subs ins Regal gestellt werden? Glaube ich kaum! Wenn du den Sub dort stehen hast, dann wackelt bei grösseren Lautstärke das ganze Schrank mit und das brauchst du wohl nicht, oder? Solche Resonanzen verschlechtern das ganze Klangbild. Glaube mir! MFG ![]() Ungaro |
deathsc0ut
22:47
Hallo, @Ungaro: Damit magst du ja im allgemeinen Recht haben, aber bei diesem kleinen Sub kann ich mir vorstellen, das es wirklich vollkommen egal ist, wo man ihn aufstellt. Glaube nicht, dass da auch bei voller Belastung irgendetwas wackeln wird.. MfG deathsc0ut |
____FLO____
22:58
@deathscout kannst du mir was zu dieser abschirmung sagen |
Ungaro
01:29
#25
erstellt: 28. Dez 2004, |
Hallo! @DeathscOut: vielleicht hast du Recht und es ist wirklich egal bei so einem kleinen Sub. Trotzdem würde ich (egal ob klein oder gross) keinen Sub ins Regal stellen. @FLO:
Was hast du daran nicht verstanden? MFG ![]() Ungaro |
____FLO____
10:28
#26
Ja weis nicht sind diese ferfärbungen nur für ein paar sekunden da oder is dann der ganze film anderes.. |
Ungaro
14:36
#27
Hallo! Nicht nur für paar Sekunden, sonedern ständig. Es sind meistens komische rote Flecken oder Streifen. MFG ![]() Ungaro |
Peter_H
20:41
#28
= nicht geschirmt! |
Ungaro
20:44
#29
Ja, danke Peter! MFG ![]() Ungaro |
Peter_H
21:13
#30
Hi, z. B. von hier ![]() Bei Dolby.com wird nur differenziert, daß diese ÜBER Ohrhöhe positioniert werden sollen. Zitat: "Ideally, your front speakers, high-frequency drivers, or tweeters should be positioned at ear level (when you're seated). Our recommended height for the surrounds is above ear level, as soundtracks are likely to be optimized for that location." Wobei dies auch für Backsurrounds gilt (die Höhe). [Beitrag von Peter_H am 29. Dez 2004, 02:12 bearbeitet] |
NoFace
01:57
#31
erstellt: 29. Dez 2004, |
Sorry...hat jetzt kaum was damit zu tun.... aber - __FLO__ - ist mir halt aufgefallen, dass wir die gleiche Wand (Vegas oder so) auch mal hatten...und ich hatte schon bei einfachen Stereo-Speakern mein Problem dabei.. Schön, die Wand mal wieder gesehen zu haben ![]() ...jetzt ziehe ich mich wieder zurück und tschööö... ![]() |
Ungaro
03:51
#32
Übrigens: der Center ist wahrscheinlich magnetisch abgeschirmt (zu 99% sind sie es), aber bei deinem Sub habe ich grosse Zweifeln. MFG ![]() Ungaro |
8ig-8en
05:01
#33
also wegen dem subwoofer habe ih auch meine zweifel und ich sage auch zur diskusion dafor von wegen der sub gehört nicht in das regal ich meine blos er hat ja seinen sub schon vorher in diesem regal gehabtz und sicherlich acuh mal die anlage aufgedreht (vermute ich mal) und da er ihn bis dahin noch nicht umgestellt hat dann ist es wohl sicherlich nichjt so schlimm wegen den störenden geräuschen nun aber wiederzurück zu dem was ich anfangen wollte ich bin der meinung der sub hat trotz der 30-35 cm platz dazwischen nichts neben dem tv zu suchen da vielzu krasse strahlung auf den eingeht das ist meiner meinung ein todesurteil für den fernseher also min. >50cm platz dazwischen oder ne "holzwand" wobei bei einer "holzwand" zwischen sub und tv nicht unbedingt gegeben ist dass die strahlung voll abgewehrt wird |
Memphis
11:18
#34
normalerweise sagt man sogar 1m und mehr Abstand |
Aufstellung ede9de am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 4 Beiträge |
Speziallfall Aufstellung byteandmore am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung FrekiAustria am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 14 Beiträge |
Aufstellung Surroundsystem naonao am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 11 Beiträge |
Aufstellung Surroundsoundsystem Dachschräge App1 am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 6 Beiträge |
Wohnzimmer Aufstellung Eldonn am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 3 Beiträge |
5.1 Aufstellung GhosteeR am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
lsp. aufstellung chris_82 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 4 Beiträge |
7.1 Aufstellung ! Sebastian1988 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 9 Beiträge |
Einrichtung / Aufstellung Marsk am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 4 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.463
