D Box 2 liefert ein zuschwaches optisches Signal
AlphaCentauri
#1 erstellt: 11. Dez 2004, 01:55
Ich besitze ein Opto-Verteiler http://www.dienadel....3766.1064464352,.htm
damit ich an meinen AV-Receiver mit einem optischen Digitalausgang meinen DVD-Player und meine D Box 2 betreiben kann.
Schalte ich den Opto-Verteiler auf meinen DVD-Player funktioniert alles wunderbar aber wenn ich auf die D Box 2 umschalte, spielt mein AV-Receiver über den optischen Digitalausgang kein Dolby Digital oder DTS-Ton ab.
Die optischen Kabel und der Opto-Verteiler funktioniern.
Kann es sein das die D Box 2 ein schwächeres optisches Signal sendet als ein DVD-Player?
Das Kabel zwischen AV und DVD-Player ist sogar 50 cm länger als zwischen AV und D Box.
Kabelläng: AV und DVD 1,50 m
AV und D Box 2 1 m
MfG
AlphaCentauri
Passat
#2 erstellt: 11. Dez 2004, 12:25
DTS wirst du über die D-Box 2 gar nicht bekommen, denn es gibt keinen einzigen TV-Sender, der sein Programm in DTS sendet.
Auch DD wirst du nur bei sehr wenigen Sendern bekommen, denn die meisten Sender senden nur normales Stereo.
DD gibts z.B. bei einigen Sendungen im ZDF und Pro 7 und auch bei einigen Premiere-Programmen.
Grüsse
Roman
FlyHy
#3 erstellt: 11. Dez 2004, 16:36
Das ZDF strahlt digital über Kabel sein gesamtes Programm in DD aus! Allerdings meistens in DD 2.0 ... Der Verstärker sollte trotzdem auf DD umschalten, was ja die Funktion der Kabel-Verbindung prinzipiell bestätigen würde.
Ich hab übrigens eine optische Weiche benutzt, um Nokia dbox2 und XBOX an einen optischen Eingang anzuschließen - das funktioniert super.
[Beitrag von FlyHy am 11. Dez 2004, 16:38 bearbeitet]
Großinquisitor
#4 erstellt: 11. Dez 2004, 17:05
Also das stimmt nun wirklich nicht!!
Und was die D Box und DolbyDigital angeht, hast Du im Setup der D Box DolbyDigital eingeschaltet?
Wenn nicht, wird prinzipiell NUR PCM ausgegeben, kein DD.
Hast Du´s angeschaltet, kannste wenn gesendet zwischen PCM und DD Ton umschalten
dj_ddt
#5 erstellt: 11. Dez 2004, 18:59
was bitte hat man denn von dolby digital 2.0 ?
-=BOOMER=-
#6 erstellt: 11. Dez 2004, 21:55
Absolut garnichts! Das ist ja das tolle daran!
Großinquisitor
#7 erstellt: 11. Dez 2004, 22:20
dj_ddt
#8 erstellt: 12. Dez 2004, 04:45
andererseits ist der klang bei dolby digital 2.0 wahrscheinlich noch besser als beim normalen MP2-ton des digital-fernsehns. allerdings wäre unkompromierter PCM-ton dann noch besser, wenn schon nur stereo. hab ich auch bei vielen DVDs schon gefragt, warum deren stereo-ton in DD 2.0 ist, anstatt PCM-stereo. da wäre oftmals platz für PCM, weil der film selbst garnicht soviel verbraucht, bzw. auch eine double-layer-DVD genommen hätte werden können, anstatt einer einfachen.
[Beitrag von dj_ddt am 12. Dez 2004, 04:48 bearbeitet]
FlyHy
#9 erstellt: 12. Dez 2004, 18:33
Natürlich stimmt das. In DD 2.0. Übrigens auch hier im hifi-forum nachzulesen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-39.html
"[...] Pro 7, Sat1 und ZDF senden rund um die Uhr in Dolby Digital. Leider nur in AC3 2.0 also Stereo und sehr selten in AC3 5.1. Unterschiede zum normalen Stereoton gibt es dabei in der Bitrate, die ist bis zu 448 kBit/s, auch bei AC3 2.0. [...]" (steve65, 01. Nov 2003, 20:09)
Großinquisitor
#10 erstellt: 12. Dez 2004, 20:03
OK, Sat muß ich zugeben weiß ich nich genau.
Auf Kabel jedenfalls tun sies nicht soweit mir das bewußt ist. Also die dig. von ARD und ZDF. Sat 1 usw. sind ja eh nich digital bei uns hier.
Optisches signal Umwandel ?
doncamillo07 am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  5 Beiträge
Probleme mit D-Box
christine am 11.03.2003  –  Letzte Antwort am 04.05.2003  –  7 Beiträge
Bildprobleme bei d-box
maschi am 12.04.2003  –  Letzte Antwort am 13.04.2003  –  3 Beiträge
Optisches Audiokabel
zero12 am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  2 Beiträge
optisches Kabel
freeman22 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  8 Beiträge
probleme mit der d box
nsj am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  2 Beiträge
Kein DTS über optisches Audio Kabel
frostl am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  7 Beiträge
Splitter/Switch für HDMI und optisches Soundsignal
Baschtl-Waschtl am 20.03.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2017  –  12 Beiträge
DTS über optisches Kabel?
shawty187 am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  2 Beiträge
Starke Tonprobleme über Optisches Kabel.
Superdennis123 am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
