| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Atmos Höhenkanäle: Streaming vs. BluRay // Klangin... | |
Atmos Höhenkanäle: Streaming vs. BluRay // Klanginhalt identisch? (Bitrate egal!)+A -A |
PGH
erstellt: 16. Mrz 2025, 11:37
Hallo Heimkino-Freunde, es geht um einen A-B-Vergleich explizit der Höhenkanäle (!!) bei Streaming mit dem selben Film auf BluRay. Gemeint sind Filme mit nativer Dolby Atmos Tonspur, es soll nicht um Upmixing gehen. Sind auf den Höhenkanälen die selben Effekte zu hören und "bewegen" sich diese gleich wie auf der BluRay oder gibt es dabei Abstriche beim Streaming? Hat das mal jemand ausprobiert und kann berichten? Mir ist bewusst, dass die Bitrate auf Disc mit DolbyTrue HD erheblich höher ist als beim Streaming über DD+, aber das soll hier keine Rolle spielen. Es geht nur darum, ob der Helikopter beim Streaming exakt wie auf Disc über meinen Kopf fliegt und gleichzeitig der Donner des Gewitters zu hören ist oder ob beim Streaming womöglich der Donner eingespart werden muss oder Kanäle zusammengelegt werden etc. (blödes Beispiel, ich weiß ). Ob der Klang des Helikopters dann aufgrund der geringeren Bitrate weniger "klar" ist, soll erstmal keine Rolle spielen. Leider gibt es dazu nur unzureichende Berichte im Netz bzw. oft mischen sich die Diskussionen mit der Bitraten-Diskussion. Da ich selbst die Filme bei AppleTV/iTunes kaufe, wäre mir ein Vergleich damit am liebsten, damit ich abschätzen kann, ob sich eine Erweiterung meines Systems auf 5.1.2 lohnt. Vielen Dank schonmal! [Beitrag von PGH am 16. Mrz 2025, 11:41 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 16. Mrz 2025, 12:05
Nein, beim Streaming fallen keine Effekte weg. Sie werden eben nur auf weniger vorhandene Kanäle abgebildet. Aber Du hast ja eh "nur" 5.1.2. Würdest also von den mehr Kanälen einer Disc eh nicht wirklich profitieren. Insgesamt ist die Tonspur auf Disc halt qualitativ besser. Ob das einen riesen Hörbaren Untrerschied macht hängt primär auch vom Equipment (= Qualität der Lautsprecher) ab. Aber der Helikopter fliegt trotzdem auch beim Streaming über Dich. [Beitrag von n5pdimi am 16. Mrz 2025, 12:07 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 16. Mrz 2025, 13:14
korrekt. Einen Unterschied würdest du hören wenn du zB ein 7.1.4 System hast, da Streamingdienste nur ein statisches 5.1.2 senden. Da das aber genau deinem Lautsprechersetup entspricht spielt es in deinem Fall keine Rolle. |
Der_Eld
erstellt: 17. Mrz 2025, 22:22
Oder bei 7.1.6 wenn es nativ vorliegt, z.B. bei The Matrix, The Matrix Resurrection, The Wall. Vielleicht solltest du bei Musik (@Apple) nachschauen was es so in Atmos gibt. |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.609
