| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Dolby Pro Logic II Quellen mit aktuellen AVRs nich... | |
Dolby Pro Logic II Quellen mit aktuellen AVRs nicht möglich?+A -A |
mc_east
erstellt: 11. Jan 2025, 13:06
Hallo, wenn ich mich so umsehe, verzichten viele AVR Hersteller mitlerweile auf Dolby Pro Logic II. Als Upmixer wurde dieser ja durch Dolby Surround (die Namensgebung macht mich wahnsinnig) ersetzt. Soweit so gut. Nun bin ich aber zufällig über einen Redditbeitrag gestoßen: https://www.reddit.c...olby_surround/?tl=deHier ist die Frage, ob alte Filme / Spiele mit Dolby Pro Logic II Protokoll auch mit aktuellen Receivern wiedergeben werden können. Angeblich ist das nicht möglich: "Dolby Surround ist der moderne Upmixer-Ersatz für Pro Logic, ist aber nicht abwärtskompatibel und dekodiert PL/PLII nicht. Du kannst Dolby Surround verwenden, um das Stereosignal in ein gefälschtes Surroundsignal umzuwandeln, aber das ist nicht dasselbe wie die dedizierten Surround-Kanäle bei Verwendung eines echten Pro Logic II-Receivers." Das wäre doch irgendwo ein gewaltiger Rückschritt und kann ich fast nicht glauben - leider habe ich nirgendwo etwas dazu gefunden (was mit Sicherheit auch daran liegt, dass der neue Upmixer genauso heißt wie das alte Mehrkanalsystem der 70er / 80er). Hat jemand dazu weitere Infos? Viele Grüße [Beitrag von mc_east am 11. Jan 2025, 13:07 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 11. Jan 2025, 14:16
Die Antwort ist in sich schon falsch. Bei Dolby Pro Logic gibt es keine eigenen Center oder Rear Kanäle. Diese sind im Strereosignal untergebracht und werden durch den Dolby Pro Logic Dekoder errechnet. Erst mit digitalem Dolby Surround haben alle Lautsprecher eigene Kanäle. Es ist also vollkommen ausreichend, wenn ein aktueller upmixer das Signal auf 5.1. hochrechnet. [Beitrag von Highente am 11. Jan 2025, 14:17 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 11. Jan 2025, 14:25
Naja, in ProLogic Material waren ja die Rearkanäle schon irgendwo im Signal über die Phase "eincodiert". Das ist natürlich nicht mir diekretem DD5.1 vergleichbar, aber eben doch irgendwie mehr als ein 2.0 Signal irgednwie hochzurechnen. WObei ich nicht weiß, ob es über PLII kodeirtes Material gab? Die Menge an solchen Quellen ist aber natürlich sehr überschaubar, wenn man mal vom Gamecube absieht. |
BassTrap
erstellt: 11. Jan 2025, 14:47
Das ist Haarspalterei. Selbstverständlich enthält Pro Logic II Toninformation für 5.1-Kanal Surround Sound, ist nur anders kodiert (u.a. analog) als bei Dolby Digital (u.a. digital). Genausogut kann man behaupten, bei Dolby Digital 5.1 gäbe es keine eigenen Center oder Rear Kanäle. Diese seien in einen einzelnen digitalen Stream untergebracht und werden durch den Dolby Digital Dekoder errechnet. Wen interessiert bzgl. der Eingangsfrage eine derartige Argumentationsweise! Falsch ist die Aussage "Dolby Surround ist der moderne Upmixer-Ersatz für Pro Logic". Pro Logic war nie ein Upmixer, hat nie Ton für Kanäle erzeugt, die nicht vorhanden waren, sondern hat die im analogen Signal enthaltenen Kanäle herausdekodiert, genauso die Dolby Digital es mit dem digitalen Signal macht. [Beitrag von BassTrap am 11. Jan 2025, 15:00 bearbeitet] |
mc_east
erstellt: 11. Jan 2025, 15:14
Ich hatte in Erinnerung, dass es doch ein paar waren, bin mir aber nicht sicher und lasse mich gern eines besseren belehren.
Voll und ganz richtig. Bis Dolby Digital war es nur ein zwei Kanal Signal, enthielt aber auch Informationen für die anderen Kanäle und wurde entsprechend dem Dekoder "entpackt". Bei Dolby Surround waren es drei Kanäle (Front Links, Front Rechts, Surround [Mono], bei Dolby Pro Logic vier (zusätzlich Center) und final bei Dolby Pro Logic II sechs (Surround getrennt + Subwoofer). Die Ergänzungen x/z mal außen vor gelassen.
Sicher? Es gab ja verschiedene Modi (Dolby Pro Logic II Musik bzw. Movie), die aus einem Stereosignal dann trotzdem alle Lautsprecher gespeist haben. Das ist doch eine Art Upmixer, oder nicht? [Beitrag von mc_east am 11. Jan 2025, 15:15 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 11. Jan 2025, 15:41
Quasi alle Nintedo Wii Spiele zB.
Es ist zwar schon ein paar Jahre her aber ich bin mir sehr sicher dass mein erstes Philips 5.0 System einen Pro Logic dekoder hatte und der konnte sehr wohl auf 4.0 upmixen. Die beiden Surrounds erhielten halt das selbe Signal. Edit: sogar noch gefunden Philips FWP 75 hieß das gute stück [Beitrag von Nemesis200SX am 11. Jan 2025, 15:45 bearbeitet] |
BassTrap
Mit Dolby Surround meinen Highente, die Antwort auf reddit und ich nicht das analoge das da: https://de.wikipedia.org/wiki/Dolby_Surround , sondern den digitalen Dolby Surround Upmixer (DSU) aktueller AVRs, der in den Denon/Marantz-Handbüchern als Dolby Surround bezeichnet wird. Der verteilt ein Stereosignal in einem Surround/Atmos-Lautsprechersetup auf alle vorhandenen Lautsprecher unterschiedlich, so daß es räumlicher klingt.
Ich meinte, bei Pro Logic wird nicht wie beim DSU das Stereosignal nach vorgegebenen Mustern auf alle Lautsprecher verteilt (=Upmixing), sondern die kodierten bis zu sechs Kanäle lediglich auf die dafür vorgesehenen Lautsprecher. Dolby Digital ist auch kein Upmixer sondern verteilt nur die im digitalen Signal kodierten Kanäle wie Pro Logic auf die dafür vorgesehenen Lautsprecher. |
BassTrap
erstellt: 11. Jan 2025, 15:44
Das würde ich nicht als Upmixing bezeichnen, eher als Multi Channel Stereo. Upmixing verteilt auf die Lautsprecher unterschiedlich. |
Nick_Nickel
Dolby Pro Logic II kann ein 5.1 System versorgen Eine Weiterentwicklung, Dolby Pro Logic IIx, kann ein 6.1- bzw. 7.1-System versorgen, Die neuste Version, Dolby Pro Logic IIz kann ein 9.1-System mit Toninformationen versorgen. Quelle Wikipedia |
Nemesis200SX
erstellt: 11. Jan 2025, 15:49
Ja klar Pro Logic konnte ja nur 4 Kanäle, daher war der Surroundkanal Mono und wurde dann einfach doppelt ausgegeben. Nichts desto trotz gab es immer eine Aufteilung in Center Front und Surround auch wenn in der Quelle nichts einkodiert war. Dolby Pro Logic konnte ich immer aktivieren, selbst wenn ne Musikkassette lief. Das geht bei zB Dolby Digital nicht... das gibt's nur wenns auch in der Quelle vorhanden ist. Aber um zum eigentlichen Thema zurück zu kommen, es geht in der Ausgangsfrage ja um PLII. Es wäre in der Tat interessant ob zB eine Nintendo Wii den Spieleton noch korrekt ausgibt wenn der AVR kein PLII mehr unterstützt. Also ob Dolby Surround hier abwärtskompatibel ist und den Job des Dekodierens übernimmt. Ich kanns leider mangels Wii nicht testen. [Beitrag von Nemesis200SX am 11. Jan 2025, 16:08 bearbeitet] |
Nick_Nickel
erstellt: 11. Jan 2025, 16:14
Es gibt einige wehnige Filme die sind in Dolby Surround codiert und da ist das Eingangssignal L C R. Filme in Dolby Pro Logic II kenne ich keinen. Das Eingangssignal ist ja sonst 2.0 Stereo. [Beitrag von Nick_Nickel am 11. Jan 2025, 16:18 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 11. Jan 2025, 17:36
einige wenige Filme? Zu VHS Zeiten war das der Standard für jede größere Produktion |
n5pdimi
erstellt: 11. Jan 2025, 17:50
Was uns wieder auf die Ursprungsfrage zurückwirft: macht es einen Unterschied, bzw. wird das vom DDsurr DSP genau so interpretiert wie es einkodiert ist, oder hat man das (nachvollziehbarer Weise) genauso über Bord geworden, wie z.B. die Möglichkeit ein Tapedeck auch für Aufnahme anzuschließen oder die analogen Mehrkanaleingänge? Einfach weil es prakisch sowieso so gut wie NIEMAND mehr nutzen würde? Wer schaut schon heutzutage noch einen Film von VHS auf seinem aktuellen 4K/DolbyATMOS Heimkino? Die sind ja zwischenzeitlich alle auf DVD/BD/Streaming meist mit DD/DTS 5.1 neu aufgelegt worden. [Beitrag von n5pdimi am 11. Jan 2025, 17:51 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 11. Jan 2025, 18:03
Ich fände Pro Logic 2 weiterhin interessant. Ich empfand es bei Musik gefälliger als die ganzen Atmos Upmixer. Aber da spart man sich eben die Lizenzkosten oder was auch immer. Im kleinen 5.1 Yamaha V4A gibt's das ja z.B. auch noch. |
mc_east
erstellt: 11. Jan 2025, 18:05
Ich weiß, ich habe es in der Aufzählung nur mit erwähnt, da es die erste Mehrkanalversion war (eben jene, mit drei "Kanälen"), welche das Signal aus einer Stereoquelle dekodiert. Pro Logic und Pro Logic II kamen ja erst hinterher ![]()
Und es wäre eine weitere Methode zur Musikwiedergabe, falls die neuen Upmixer nicht gefallen. [Beitrag von mc_east am 11. Jan 2025, 18:06 bearbeitet] |
BassTrap
Wie soll die Wii mitbekommen, daß der AVR kein PLII unterstützt? Die kann nur das ausgeben, was an ihr eingestellt wurde. Du meinst vermutlich eher, ob der AVR das PLII der Wii noch korrekt ausgibt.
Das analoge Dolby Surround Mehrkanal-Tonsystem kann nicht abwärtskompatibel sein. Das ist älter als Pro Logic I. Der Denon/Marantz-Soundmodus Dolby Surround verwendet den Dolby Surround Upmixer und den Dolby Surround-Decoder: https://manuals.denon.com/AVRX2300W/EU/DE/OBAOSYyriqsmlp.phpUnd dann kann ein Dolby Digital 2.0 Signal Dolby Surround Informationen enthalten. So, von welchem Dolby Surround redet nun wer? [Beitrag von BassTrap am 11. Jan 2025, 18:05 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 11. Jan 2025, 18:08
Ich rede vom Dolby Surround Upmixer der bei modernen AVRs PLII ersetzt hat.
Richtig |
mc_east
erstellt: 11. Jan 2025, 18:09
Doppelpost. [Beitrag von mc_east am 11. Jan 2025, 18:13 bearbeitet] |
mc_east
erstellt: 11. Jan 2025, 18:13
Ich bin mir sicher, dass hier das neue System, also der Upmixer, gemeint war ;-) Ich finde es wirklich völlig bekloppt, dass Dolby hier wieder den Namen ausgepackt hat. Hätte man wenigstens noch eine Ergänzung o.Ä. als Differenzierungsmerkmal dazu packen können. |
Horst3
erstellt: 11. Jan 2025, 18:25
jo ich hab auch noch welche z.B. Twister Hifi-Stereo /Dolby Surround Das Boot Dolby Surround das hörte sich schon nicht schlecht an damals mit Pioneer Prology Receiver und 5.0 Billig-Speakern , ja hinten war r+l identisch VHS Player hab ich auch noch angeschlossen , ich hör mir das die Tage mal an ,mit meinem Denon und dem neuen DSur...wenns hilft aber ist ja kein PLII [Beitrag von Horst3 am 11. Jan 2025, 18:31 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 11. Jan 2025, 18:32
Naja, da hat man halt zu früh angefangen, Buchstaben anzuhängen. ProLogicIIz gibts halt, und nach z ist schluss. |
Horst3
erstellt: 11. Jan 2025, 18:35
oder wir sind einfach zu alt die junge Gen kennt nichts anderes als das Jetzige |
Nemesis200SX
erstellt: 11. Jan 2025, 18:36
Dolby Pro Logic Plus |
mc_east
erstellt: 11. Jan 2025, 18:41
Horst3
#25
Das ist wie bei Motorrädern die hiessen erst ABC1000 dann ABC1000R dann ABC 1000RR dann vorweg ein R ,dann 3 xR da gibts auch keine Steigerung mehr und nun heissen sie wieder wie vor 30-40 Jahren Und Ford nennt den neuen wieder Capri [Beitrag von Horst3 am 11. Jan 2025, 18:45 bearbeitet] |
Andregee
#26
erstellt: 16. Jan 2025, 16:01
Auch das gute alte Pro Logic war sehr wohl schon ein Upmixer denn man konnte diesen auch bei nativen nicht matrixcodierten Stereoquellen dazu nutzen, diese auf alle Kanäle aufzuteilen und auch da wurden schon phasengedrehte Anteile die auch beim nativen Stereomixing genutzt werden, nach hinten versetzt statt nur Kanaldoubling zu betreiben halt nur mit der Einschränkung das es hinten Mono und bis 8000hz begrenzt war. Zur Ausgangsfrage des TO, der Dolby Surround Upmixer funktioneirt natürlich noch genauso bei matrixcodierten Stereoquellen wie der PL2 nur das es eben um die oberen Kanäle ergänzt wurde. Sind diese nicht vorhanden werden sie auch nicht angesteuert. Einer meiner Receiver beherrscht noch beide Verfahren, bei Paramount + wird noch in Stereo matrixcodiert getreamt, und beide Upmixer senden die entsprechende Tonanteile an die hinteren Kanäle. Auch bestimmte Bluray Player kann man dazu bewegen, das Signal analog in Stereo matrixcodiert auszugeben und auch damit funktioniert der DSU genau wie PL2 nur wieder um die oberen Kanäle erweitert, nur das eben die unteren Kanäle tatsächlich komplett vom Mix festgelegt sind während die oberen tatsächlich auf upmixing basieren. Eigentlich sollte der DSU noch etwas fortschrittlicher sein, da es ein multi- statt broad-band Decoder ist, inwieweit sich das im Details auswirkt, kann ich nicht sagen. [Beitrag von Andregee am 16. Jan 2025, 16:13 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#27
erstellt: 16. Jan 2025, 16:41
Paramount Plus sendet in Dolby Pro Logic? Gibts dazu eine Quelle? Ich lese überall nur von Stereo. |
Stalingrad
#28
erstellt: 24. Jan 2025, 02:53
Das analoge Mehrkanalton Format hieß damals auch Dolby Surround, so wie heute der digitale Upmixer. Pro Logic ist/ war nur ein Upmixer, kein eigenes Tonformat. "Dolby Pro Logic II ist eine fortschrittliche Matrixing-Technologie für Produkte wie A/V-Receiver und Spielekonsolen und liefert überzeugenden Surround-Sound aus Stereoinhalten." WiKi |
Nemesis200SX
#29
erstellt: 24. Jan 2025, 09:55
Bei VHS hast du recht. Bei Wii Spielen steht hinten aber Dolby Pro Logic II drauf. |
n5pdimi
#30
erstellt: 24. Jan 2025, 10:02
Der technische Dekoder war ProLogic bzw. ProLogicII und das war damals genau das, was man unter dem Begriff "Dolby Surround" verbuchte. Ändert aber nix daran, dass das eben nicht nur ein Upmixer war, sondern zum Teil Töne ganz gezielt z.B.den Rears über die Phase zugeordnet waren, und die kamen dann auch ganz gezielt dort raus.... |
Papierkorb
#31
erstellt: 26. Jan 2025, 12:20
Ich hab mal den guten alten GameCube angeschlossen und getestet. PLII Material geht wunderbar. Wird alles gezielt angesteuert. |
n5pdimi
#32
erstellt: 26. Jan 2025, 12:32
Mit dem Dolby Surround DSP an einem aktuellen AVR? |
Papierkorb
#33
erstellt: 26. Jan 2025, 12:36
Denon 4800. Bei Star Wars: Rogue Squadron II gibt es einen Soundtest wo so ein Fighter einen umkreist. Klingt richtig geil, auch im Spiel selbst mit Explosionen. |
n5pdimi
#34
erstellt: 26. Jan 2025, 12:44
Na also, das benatwortet die Ausgangsfrage wohl in positivem SInne.... |
Nemesis200SX
#35
erstellt: 26. Jan 2025, 12:48
Gut zu wissen, danke für die Info |
mc_east
#36
erstellt: 28. Jan 2025, 15:08
Danke für die Mühe! Steht im Display trotzdem Dolby Surround oder ploppt irgendwo Pro Logic II auf? |
n5pdimi
#37
erstellt: 28. Jan 2025, 16:08
Kann ja gar nicht, das/der PLII DSP/Dekoder sind ja gar nicht mehr vorhanden. |
mc_east
#38
erstellt: 28. Jan 2025, 16:19
Das muss ja nichts heißen. Kann ja sein, dass er erkennt, dass es sich um eine Dolby Pro Logic II Spur handelt, aber den Surround Decoder nutzt. Macht Denon ja auch bei Digitalen Signalen so. Zeigt die Spur an, die ankommt, und daneben steht der Dekoder, mit welcher sie abgegeben wird, bspw.: "DD +DTS". |
n5pdimi
#39
erstellt: 28. Jan 2025, 16:25
Ähm, nein. So funktioniert das nicht. Den Dekoder/DSP musst Du schon selbst wählen. Das ist für den AVR simpel nur ein Stereo PCM Eingangssignal. Die "Magie" passiert dann im DSP. Das ist anders als bei DD oder DTS, wo das erkannt wird. |
mc_east
#40
erstellt: 28. Jan 2025, 16:27
Achso, ok |
Papierkorb
#41
erstellt: 29. Jan 2025, 18:30
So schauts aus. Auf Youtube gibt es übrigens die Testscene vom besagtem Spiel. Kommt erstaunlich gut rüber, wenn auch nicht ganz so präzise und fein wie direkt vom Spiel. Dennoch kann man sehr gut erkennen wo das Objekt sich grad befindet. Klickikowsky HIER |
Andregee
#42
erstellt: 06. Feb 2025, 17:15
Das Format ist Stereo, das ist es auch bei per Matrix codiertem Pro Logic so. Teste einfach einen Film den du woanders auch mit 5.1 schauen kannst der gezielte Surroundanteile enthält und vergleiche, dann wirst du auch bei P+ passende Effekte auf den Surrounds vorfinden. Ich habe jetzt natürlich nicht jeden Film verglichen, mag sein das es da auch Ausreißer gibt. Mir fehlt bei Paramount mit Matrixdecoder jeglicher Art außer dem alten Pro Logic nicht wirklich etwas, wenngleich 5.1 natürlich immer noch etwas besser klingt. |
Nemesis200SX
#43
erstellt: 06. Feb 2025, 17:23
es wundert mich dann nur dass P+ nirgendwo damit wirbt. Ich kenne das nur von der Nintendo Wii und da wird eben sehr wohl das Soundformat als "Dolby Pro Logic" angegeben und nicht als Stereo. |
y0r
#44
erstellt: 06. Feb 2025, 17:56
Wenn Paramount wert auf Surround legen würde, würden sie wohl direkt in 5.1 streamen. |
mc_east
#45
erstellt: 06. Feb 2025, 18:48
Hä? |
Nick_Nickel
#46
erstellt: 06. Feb 2025, 23:31
Die wollen nur ihre kosten reduzieren. Paramount stand schon mal kurz vor der übernahme durch Sony. |
y0r
#47
erstellt: 06. Feb 2025, 23:34
Und wenn sie damit dem Herrgott näher kommen wollen, würde ich den Rotz nicht abonnieren. |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheSwoosh26
- Gesamtzahl an Themen1.563.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.928
