| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Suround frage mit onkyo tx-sr876 | |
Suround frage mit onkyo tx-sr876+A -A |
saintstyle
erstellt: 11. Jan 2025, 10:52
Hallo zusammen, mein Problem/meine Frage : Ich habe einen Onkyo sr876, Strong leap s3, Teufel theater 8 ultra 2 und ein Panasonic pt at 2000 Beamer. Mein Problem ist wenn ich den Strong leap s3 über optical mit dem verstärker verbinde(habe keine andere möglichkeit) erscheint beim Display vom Verstärker nur FL und FR was für mich heisst dass das eingangs signal nur stereo ist. wenn ich Filme schaue ist der sound zwar ganz ok, aber ich glaube der resiver generiert dann einfach von sich aus ein 5.1 sound. wenn ich z.b. über youtube ein 5.1 test film schaue, stimmt es nicht ganz mit den hinteren ls. also manchmal auch nicht mit den vorderen.(sobald die suround ls solo sein sollten...) Audysse hab ich natürlich auch gemacht und die chanels funktionieren alle richtig auch wenn ich den chanels test nur über den resiver teste...wenn ich beim Resiver sound auf direct stelle kommt auch nur stereo. ich habe auch alle optischen eingänge probiert. und beim Strong s3 kann ich beim sound ausgang nicht gross etwas einstellen. aber der sollte meines erachtens min. dolby digital senden. Kann mir irgend jemand helfen ? ich wäre super dankbar, denn ich bin am Anschlag... |
Nemesis200SX
erstellt: 11. Jan 2025, 11:08
Youtube eignet sich nicht für Tests, da die Files großteils nur in Stereo vorliegen ganz gleich was die Videobeschreibung sagt. Ich vermute dein Strong Leap S3 gibt den Ton im PCM Format aus. Das lässt sich per optischen Kabel nur in Stereo übertragen. Schau ob du die Audioausgabe auf "Passthrough", "Bitstream" oder "Dolby Digital" umstellen kannst. Da gibts sicher irgendein Menü. |
Apalone
erstellt: 11. Jan 2025, 11:11
Es gibt so gut wie keine nativen Multichannel-Quellen auf Youtube! Du musst schon einen nachvollziehbaren, belastbaren Testaufbau generieren. Ist die Quelle nachweislich Mehrkanal? Ist am AVR alles korrekt eingestellt? Ist am Quellgerät (Blurayplayer?) alles korrekt eingestellt? |
saintstyle
erstellt: 11. Jan 2025, 12:25
hey vielen Dank für die super schnelle Antwort. ja ich habe jetzt nachgelesen das Leap s3 nur pcm (stereo) über optisch raus gibt GRRRRRR was für ein KÄSE !!! ÜBER HDMI funktioniert der sound und es zeigt auch alle LS an. das jetzige Problem ist, das es nur ein hdmi ausgang hat und wenn ich vom AVR zum Beamer gehe habe ich kein bild :-( es erscheint nur kurz ONKYO und dan ist es weg... meint ihr ein Y adapter würde mir helfen ? das wäre meines erachtens die einfachste lösung. ich denke der Onkyo ist ein bissel alt und hdmi out funktioniert auch bei seinem egenen meneu nicht. da kommen ganz komische blaue linien oder so... |
n5pdimi
erstellt: 11. Jan 2025, 12:32
Dann wäre ein neuer AVR wohl die beste Lösung. Es gibt auch HDMi Splitter/Extraktoren, wo Du mitr 1x HDMi in den beamer gehen kannst und 1x in den AVR. Die kosten aber auch schon einen Großteil eines moderneren gebrauchten AVR. Wobei das mit dem Bild am Beamer vom Onkyo auch einfach am Kabel liegen kann. [Beitrag von n5pdimi am 11. Jan 2025, 12:35 bearbeitet] |
saintstyle
erstellt: 11. Jan 2025, 12:37
also mein Onkyo 876 wechsle ich nicht so schnell aus. dann doch lieber so ein spliter. https://www.digitec....930045?tagIds=77-530 |
saintstyle
erstellt: 11. Jan 2025, 12:38
ich denke nicht das es am kabel liegt. mit anderen Geräten funktioniert es. |
n5pdimi
erstellt: 11. Jan 2025, 13:08
Wie lange ist denn das KAbel? Dass es von anderen geräten Funktioniert, sagt leider wenig aus. Es ist immer die KOmbination Gerät/Kabel. Wie lang ist das Kabel denn? Ich würde als erstes mal verifizieren, ob der HDMi Out des AVR wirklich tot ist. Eventuell mit einem Tv etc.. Lieber am Ende ein neues Kabel. Vielleicht auch zukunftssicher falls mal ein neuer AVR+beamer einzieht,als ein gebastel mit irgendwelchen spezial Spilttern. |
Nemesis200SX
erstellt: 11. Jan 2025, 13:09
Ein einfacher Splitter funktioniert nicht da HDMI intelligent ist. Wenn an Ausgang A ein Gerät hängt an den ein Signal nicht unterstützt wird, dann wird dieses Signal auch nicht an Ausgang B ausgegeben. |
saintstyle
erstellt: 11. Jan 2025, 13:16
oh manno wiso ist es so kompliziert. das Kabel ist lang ca 5m. am anfang steht aber Onkyo auf dem Beamer. danach ist es weg.. das heisst ein splitter funktioniert nicht wenn ein ausgang zum Beamer und der andere zum Versterker geht ? |
n5pdimi
erstellt: 11. Jan 2025, 13:33
Wenn DU Glück hast schon, weil beide geräte von Dir den selben HDMi Standard haben. Könnte klappen. Es gibt aber Geräte, die können das auf jeden Fall, sind aber erheblich teurer als ein einfach aktgiver Splitter. Wie gesagt, verifiziere erstmal, dass Dein Onkyo wirklich defekt ist. |
saintstyle
erstellt: 11. Jan 2025, 13:39
also ich habe 2 andere hdmi kabel getestet und mit einem normalen lcd monitor. es passiert das selbe. ich hole mir mal so ein splitter und melde mich ob es klapt. |
saintstyle
1x 4m einmal 1,5 m |
saintstyle
saintstyle
erstellt: 11. Jan 2025, 13:40
aber hey tausend Dank für eure zeit und Interesse ! |
saintstyle
erstellt: 15. Jan 2025, 17:04
Hallo zusammen. vielen Dank nochmals für euere Antworten. so ich habe jetzt einen HDMI verteiler 1 zu 2 gekauft und informiere euch das jetzt alles funktioniert ! 5.1 geht und bild geht auch über den verteiler. der hat nur 25 Euro gekostet. und übrigens sind alle suround - test videos auf youtube auch 5.1 Dolbi digital plus. auch wenn ich direct einstelle.... hura... piiis out vielen dankt. |
Apalone
erstellt: 15. Jan 2025, 18:17
und wie hast du das festgestellt?!? |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.060
