HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Philips Hue Nachrüstambilight geht nicht aus. | |
Philips Hue Nachrüstambilight geht nicht aus.+A -A |
LudwigM
19:15
erstellt: 30. Dez 2024, |
Hallo zusammen, Ich habe heute ab meinem tv ein Philips Hue Gradient light Strip angebaut und mit der Hue synch Box verbunden. Hab’s soweit hinbekommen das die Box automatisch angeht und das ambilight startet. Wenn ich den Apple TV ausmachen geht auch der tv wie gewohnt aus. Bei der synch Box leuchtet dann die led rot, also wie es sie auch aus sein. Problem ist, das der leuchtsreifen einfach weiter leuchtet. So wie das Bild zuletzt war. Wie bekomme ich den dazu das er auch ausgeht? Danke schonmal |
sicariox
19:22
Wahrscheinlich musst du in der Smartphone App die Beleuchtung deaktivieren. Die steht wahrscheinlich von Werk aus erst mal auf EIN und leuchtet weiter, sobald die Ambilightfunktion aus ist. |
LudwigM
20:04
Es leuchtet so weiter wie zum ausschaltezeitpunkt das ambilight war. Wenn es dan wenigstens wieder z.b warmweis werden würde oder so |
sicariox
20:56
Und das sollte sich über Hue Smartphone App einstellen lassen. Hast du da geschaut? |
LudwigM
21:00
Ja alles mögliche Probiert Ich bekomme nur hin das sich das Band automatisch anschaltet, und sich die synch Box automatisch anschaltet und wieder aus. Aber der Streifen bleibt einfach an. |
tom135
21:56
Passiert mir in seltenen Fällen auch, mache ich dann über die App aus und am nächsten Tag funktioniert es wieder ganz normal… Edit: Grad gesehen, dass du eine syncbox hast. Bei mir gibts am TV eine HUE-Unterstützung… [Beitrag von tom135 am 30. Dez 2024, 21:59 bearbeitet] |
LudwigM
21:58
Bei mir geht’s garnicht aus. Hilft wohl nur so nen Hue Switch Dimmer |
Devine72
04:24
erstellt: 31. Dez 2024, |
das kann man auf jeden fall in der App einstellen, schau mal richtig nach ![]() Die Einstellung ist in der Hue App zu finden, wenn ein Entertainment-Bereich eingerichtet ist, da drauf klicken, zum nächsten Fenster, dann zu dem Punkt: Verhalten wenn die Sync anhält. Hier kann man verschiedene Einstellungen vornehmen, darunter auch den Befehl „Aus" |
LudwigM
15:36
hab bei Entertaiment Bereiche was gefunden, kann man auswählen was passieren soll wenn die Synchronisation stoppt. habs jetzt auf ausschalten gestellt, zuvor war es auf pausieren. aber danach ist trotzdem nicht passiert. kann es sein das die Bridge da in der nähe sein muss? |
Devine72
17:53
Die Bride sollte schon in Wlan Reichweite sein |
prengelmeister
18:23
Haben die Hue's nicht ihr eigenes Netzwerk? Ich mußte meiner Erinnerung nach eine "Kette von Lampen" aufbauen um in jeden Raum zu kommen. Grüße Harty |
LudwigM
18:33
Momentan ist ist sie an der Fritzbox direkt weil am Switch im selben Raum wie die synchbox nicht von ihr gefunden wurde. Jetzt ist sie 2 räume weiter. Aber könnte sie natürlich wieder zurück holen und nochmal probieren |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.484
