Klicken bei Senderwechsel
SarahG88
#1 erstellt: 29. Dez 2024, 13:26
Ich habe einen neuen Denon X1800H.. Lautsprecher angeschlossen, Einmessung gemacht und fertig eingerichtet.
Der Denon ist per HDMI eARC an einem LG OLED C1 mit integrierten SAT Tuner angeschlossen..
Beim Umschalten der TV Sender kommt in der kurzen Umschaltpsuse immer ein Klick Geräusch ..hört sich an wie ein Mausklick beim PC.
Ich hab alle Kabel tausendfach überprüft, auch das HDMI Kabel mal gewechselt ..aber das Geräusch bleibt.
Jemand eine Idee was das ist bzw woher das kommen kann?
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Dez 2024, 13:36
Kann es sein, dass das vom TV selbst kommt? Ich nutze den internen Tuner nicht, kann Dir daher nicht sagen, ob das so ist und wo man es auusschalten kann.
Der_Weihnachtsmann
#3 erstellt: 29. Dez 2024, 13:39
Tritt das Problem auch auf, wenn du statt eARC auf normales ARC stellst?
SarahG88
#4 erstellt: 29. Dez 2024, 13:46
Also vom TV kann es nicht kommen denn mit einem Uralt Soundsystem was vorher angeschlossen war kam auch kein Klicken..erst jetzt mit dem Wechsel auf den Denon Receiver.
Ich finde beim TV nirgends eine Einstellmöglichkeit wo man statt eARC nur ARC wählen könnte
Der_Weihnachtsmann
#5 erstellt: 29. Dez 2024, 13:48
Kannst du den Ton von durchleiten o.ä. auf PCM umstellen oder vice versa und ändert sich da was?
n5pdimi
#6 erstellt: 29. Dez 2024, 13:58
Doch, earc/arc das ist irgednwo im erweiterten Menü, ganz sicher. Da schaltet man eARC aus. ARC bleibt aber an.
SarahG88
#7 erstellt: 29. Dez 2024, 14:07
Aaahhh wir kommen auf eine heiße Spur .. wenn ich beim TV den eARC Support auf "Aus" schalte ist das Klicken weg.. aber warum weshalb wieso ?
Mit der alten Soundanlage war das ja auch nicht und die war auch über eARC verbunden
Durch anderes Tonformat hatte sich nichts verändert.
[Beitrag von SarahG88 am 29. Dez 2024, 14:11 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 29. Dez 2024, 14:22
Die alte Anlage hatte doch noch gar kein eARC....
SarahG88
#9 erstellt: 29. Dez 2024, 14:27
Okay dann aber zumindest ARC weil das System ließ sich auch mit dem TV an/aus schalten und mit der TV Fernbedienung bedienen..
Aber wo liegt jetzt das Problem..beim TV oder beim Denon ?
n5pdimi
#10 erstellt: 29. Dez 2024, 14:29
Ok, ARC hat auch nix mit Ein- und Ausschalten zu tun. Das ist der Audio Rückkanal (ARC), welcher den Ton vom TV zur Anlage bringt. eARC ist eine Erweiterung von ARC welche mehr und höherwertigere Tonformate übertragen kann, macht aber oft Probleme und ist eigentlich meistens gar nicht nötig.
n5pdimi
#11 erstellt: 29. Dez 2024, 14:35
Und wenn ich mir das so durchlese - was hast Du am Tv für ein Tonformat für die Ausgabe eingestellt?
SarahG88
#12 erstellt: 29. Dez 2024, 14:54
Steht auf "Automatisch"
Horst3
#13 erstellt: 29. Dez 2024, 15:04
Schätze das verwechselst Du mit CEC
SarahG88
#14 erstellt: 29. Dez 2024, 15:12
Audioausgabe steht auf "HDMI(ARC)-Gerät"
SarahG88
#15 erstellt: 29. Dez 2024, 15:14
Ah okay ja dann habe ich das tatsächlich verwechselt
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
