HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Befestigung Surround / ideen | |
Befestigung Surround / ideen+A -A |
newsaddict
#1 erstellt: 22. Dez 2024, 17:21 | |||
Moin, Ich will mein 5.1 setup auf 7.1 erweitern. Auf der linken surround Seite habe ich allerdings ein Problem: da stehen Regale, die ich nicht woanders aufstellen kann. Zwischen den Regalen gibt es wg. der Fußteile Abstände: 11 cm breit 30cm tief. Da könnte z.B. eine Boxenhalterung mit Verlängerung rein. Wenn es denn eine mit 30cm Verlängerung gäbe? LS könnte zB. eine Heco Ambiente F11 oder F22 sein, weil das ein dünner Wandlautsprecher ist und der Rest der Anlage Heco ist. Regallautsprecher kommen nicht in Frage, es sind Bluray-Regale, wo die discs schräg drinnen stehen. Hat jemand eine idee zu Boxenhalterung. Oder eine andere Idee, wie man per ‚Verlängerung‘ eine SR Box zwischen zwei Regalen nach vorne bringen kann? Müsste halt etwas sein, das hinten an der Wand befestigt wird und dann 30 cm raussteht, um den Lautsprecher zu befestigen.. Wollte gerne Bild hochladen, aber das geht offenbar nicht…Vielleicht reicht es aber als Beschreibung des Problems.. [Beitrag von newsaddict am 22. Dez 2024, 17:38 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Dez 2024, 17:41 | |||
Lade die Bilder bei einem externen Hoster hoch. Nach Deiner Beschreibung kann ich mir nix vorstellen. |
Apalone
#3 erstellt: 22. Dez 2024, 17:55 | |||
Ein Brett? Auf entsprechenden Regalwinkeln? |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 22. Dez 2024, 18:52 | |||
Damit ich das richtig verstehe. Zwischen den beiden Schränken soll der "Arm" rausragen und an diesem dann der LS befestigt werden? Ne Monitor Wandhalterung zB => Link |
Lee_V._Mediately
#5 erstellt: 22. Dez 2024, 18:56 | |||
Oder sowas |
Denon_1957
#6 erstellt: 22. Dez 2024, 19:45 | |||
Wenn ich den Post 1 des TE lese glaube ich nicht das der Platz vorhanden ist ein 7.1 vernünftig aufzustellen. @TE unbedingt Bilder einstellen wie es mein Kollege ja schon schrieb. |
newsaddict
#7 erstellt: 23. Dez 2024, 10:03 | |||
Erstmal danke für die Antworten, ich wäre aus meiner Erklärung nicht schlau geworden.... Hoffentlich funktioniert der link zu den Bildern: Surround left zeigt die Wand mit dem Regal. Das X markiert die Stelle wo der SR left nach vorne vor das Regal gebracht werden soll. Der Zwischenraum zwischen den Regalen ist 11 cm breit und 30cm tief. Die anderen Bilder zeigen den Raum. Das Sofa ist NICHT die Hörpostion, diese ist zentral in der Mitte des Raums (5,20mx3,80m). Und die PA Boxen sind NICHT Bestandteil der surround Anlage ;-) surround left - Regal |
newsaddict
#8 erstellt: 23. Dez 2024, 10:11 | |||
Das ist eine gute Idee! Allerdings sollte der Arm max 35cm rauskommen. Siehe link mit den Bildern |
newsaddict
#9 erstellt: 23. Dez 2024, 10:12 | |||
Siehe Bilder. Platz ist genug. Allerdings will ich vor dem Regal keinen Monitorständer aufstellen. |
newsaddict
#10 erstellt: 23. Dez 2024, 10:14 | |||
Hm...da könnte ich meine PA Box auf die Flansch setzen. Eine kleiner Surround wird da schwierig anzubringen sein ? |
newsaddict
#11 erstellt: 23. Dez 2024, 10:16 | |||
Danke, aber für Brett ist der Zwischenraum zu schmal. Siehe Foto. |
Devine72
#12 erstellt: 23. Dez 2024, 10:28 | |||
hm... ein Brett kann man doch in jede erdenkliche Form anpassen Ich würde Rechts und Links Metallwinkel an das Regal schrauben und dort ein passendes Brett in entsprechender Länge drauf legen und befestigen |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 23. Dez 2024, 10:31 | |||
Es war auch nur ein bespiel. Solche Halterungen gibt es mit allen möglichen armlängen Und nebenbei für ein 7.1 Setup sehe ich hier keinen Platz. Schon mal eine 7.1 Aufstellung gesehen? Die Back Surrounds sollten ca 1m hinter der Couch sein. Nüchtern betrachtet steht nichtmal dein 5.1 richtig... [Beitrag von Nemesis200SX am 23. Dez 2024, 10:44 bearbeitet] |
Apalone
#14 erstellt: 23. Dez 2024, 10:57 | |||
Eben! ich sehe da kein Problem... |
Nemesis200SX
#15 erstellt: 23. Dez 2024, 11:01 | |||
Dass der Surround in dem Fall weit vor dem hörplatz stehen würde ist da schon das weitaus größere Übel. |
Devine72
#16 erstellt: 23. Dez 2024, 11:03 | |||
halt ne andere Baustelle |
Der_Weihnachtsmann
#17 erstellt: 23. Dez 2024, 11:06 | |||
Er schrieb doch, dass das Sofa nicht der Hörplatz ist. |
newsaddict
#18 erstellt: 23. Dez 2024, 11:29 | |||
Das Sofa ist in der Tat nicht der Hörplatz, hatte ich ja geschrieben, dass der Hörplatz zentral in der Mitte ist… Das Sofa steht da als Bass trap Ans Regal kann ich nix anschrauben, das ist Glas/Metallstreben. Ich denke ein kurzer Minitorarm könnte gehen! Oder ich schau mir mal 5.1.2 an….Aber das ist ein anderes Thema 😉 [Beitrag von newsaddict am 23. Dez 2024, 11:37 bearbeitet] |
Devine72
#19 erstellt: 23. Dez 2024, 12:03 | |||
Ah ok, konnte man auf dem Bild nicht so gut erkennen, könnte man aber auch gut kleben wenn du damit zurechtkommst Via Dicht 7 wäre ein passender Kleber, eventuell vorher mit nem Primer grundieren [Beitrag von Devine72 am 23. Dez 2024, 12:04 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#20 erstellt: 23. Dez 2024, 12:42 | |||
Ah okay das hatte ich überlesen. 5.1.2 bringt auf jeden Fall einen größeren Mehrwert als 7.1 |
newsaddict
#21 erstellt: 23. Dez 2024, 13:44 | |||
Denon_1957
#22 erstellt: 23. Dez 2024, 19:51 | |||
Das denke ich auch. |
Böötman
#23 erstellt: 23. Dez 2024, 20:25 | |||
Was spricht dagegen sich ein Blech zu fertigen, welches 4 "Ohren" besitzt. Die 4 Ohren werden in die Rundstäbe zweier benachbarter Regale eingehangen, so daß die Fläche - also der H-Querbalken - mittig zwischen und vor den Regalen hängt. Je nach Ausführung stehen lediglich die benachbarten BRs um die Hakenmaterialstärke, also ~ 2,5mm hoch. Halt ne LS-Montageplatte, gebaut wie'n Einhängeregal. [Beitrag von Böötman am 23. Dez 2024, 20:29 bearbeitet] |
Devine72
#24 erstellt: 24. Dez 2024, 05:51 | |||
Wie man sieht, es gibt einige Möglichkeiten der Umsetzung etwas passendes wird für den TE schon dabei sein |
newsaddict
#25 erstellt: 24. Dez 2024, 09:53 | |||
Ja, viele gute tips dabei! Danke und Frohe Weihnachten! Es wird jetzt erstmal das hier werden: Monitorarm Amazon |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.680
