miniDSP Flex HT HDMI EARC/ARC und Channel Routing
darkstar23
#1 erstellt: 30. Jan 2024, 12:29
Habe mir dies Geräte mit Dirac Multichannel gekauft und wollte damit erste Schritte Richtung 5.2 oder mehr gehen - aber erst später, momentan ist es nur 2.2. Sprich zwei große Standlautsprecher vorne, ein Woofer links vorne und ein Woofer hinten rechts.
miniDSP Flex HT
Jetzt bin ich was Heimkino angeht nicht so erfahren und das Teil erschlägt einen schon mit den ganzen Einstellungen.
Was kommt denn vom Apple TV 4K über den LG C2 auf dem HDMI EARC/ARC so bei dem miniDSP an?
30-01-_2024_12-18-42
Also 1 linke vorne, 2 rechts vorne und 3 LFE Kanal ? usw ... Ist das fest?
Dann müsste ich alles von rechts nach rechts vorne mappen wie alles von links nach links vorne und den center an beide? Im Bild fehlt das Mapping des Center.
Per Bassmanagement filtere ich alles über 110 Hz an die Frontspeaker und der Rest geht an die beiden Subwoofer (SVS SB2000)
Gibt es eigentlich unter Windows einen Tongenerator für 5.1 so dass man das Mapping über USB ausprobieren könnte?
darkstar23
#2 erstellt: 30. Jan 2024, 12:46
Mit dem Mapping in Channel Routing
30-01-_2024_12-40-56
An 1 und 2 sind die Standlautsprecher und an 7 wie 8 die beiden Subwoofer.
Mit dem Baßmanagement wird auch 1 bis 3 inklusive LFE das Signal rausgefiltert für die beiden Woofer.
30-01-_2024_12-43-01
Hier Filter bei 100 Hz.
ARC / eARC
blackdevil19872012 am 28.09.2020  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  8 Beiträge
Erkennen eARC oder ARC
Guenne58 am 17.12.2021  –  Letzte Antwort am 17.12.2021  –  8 Beiträge
Tonausgabe ohne ARC/eARC
Nachtwächter1 am 12.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  22 Beiträge
Kein Ton über HDMI Arc/eArc bei Teufel Cinebar 11, Arc und eArc nicht kompatibel?
Puddies am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.05.2021  –  7 Beiträge
Verständnisfrage HDMI 2.1 /eARC
Edii am 31.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  8 Beiträge
arc / earc Problem, Ton nicht synchron, DD
ozeantaucher am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  9 Beiträge
ARC eARC Dolby Digital Plus - Dolby Atmos
loggas am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  7 Beiträge
HDMI ARC
ringsum am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  4 Beiträge
eARC
DaveO881 am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  6 Beiträge
Wird eArc benötigt?
SebS31 am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 20.12.2021  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.746
