HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » LG Optisch an AV Receiver. Kein Ton aus den Surrou... | |
LG Optisch an AV Receiver. Kein Ton aus den Surround Lautsprecher+A -A |
Dean
#1 erstellt: 19. Aug 2023, 19:02 | |
Hi Leute, heute sind die Nubert BF-10 für mein Wohnzimmer angekommen. Diese verwende ich als Surround Lautsprecher an meinem Pioneer VSX-422 (ich weiß, nicht grad der aktuellste :-) ) In der Front habe ich zwei B&W CM8 stehen. Aktuell noch keinen Center (kommt noch) und einen Sub von XTZ. Den AV Receiver habe ich per optischem Kabel mit dem TV (LG OLED65B23LA) verbunden. Jetzt habe ich versucht über Amazon Video (App auf dem LG TV) einen Film im 5.1 Format abzuspielen. Im AV Receiver wird auch das Symbol von Dolby Digital abgezeigt, jedoch kommt der Ton nur aus den Frontlautsprecher und dem Subwoofer. Wenn ich im Lautsprechermenü des Pioneer die einzelnen Lautsprecher mit einem Testton anspiele, kommt der Ton aus allen Lautsprechern. Kann mir einer verraten, wo der Fehler liegt? Als Vergleich im Gamingzimmer habe ich einen 48 Zoll OLED TV (LG OLED48C17LB) ebenfalls über ein optisches Kabel mit meinem Denon AVR X3300W angeschlossen. Da in diesem Zimmer der Ton in 5.1 abgespielt wird, kann ich eigentlich nur davon ausgehen, dass es am Pioneer im Wohnzimmer liegt. Kann das sein? Vielen Dank schon mal VG Patrick |
n5pdimi
#2 erstellt: 19. Aug 2023, 19:06 | |
Hast Du am Pioneer irgendwie ein Setup durchgeführt? |
Dean
#3 erstellt: 19. Aug 2023, 19:23 | |
Welche Art von Setup meinst du? In den Speaker Settings habe ich die Lautsprecher entsprechend auf Large, Small or No eingestellt. Front=Large, Center=No, Surround=Small, SB=No und Sub=Plus. Was anderes habe ich im Menü nicht gefunden, was das ganze beeinträchtigen könnte. edit: habe den Pioneer eben auch auf Werkseinstellungen gestellt und lediglich die Größe der Laursprecher und den Optischen Eingang am DVD Eingang gewählt. Wenn ich Advance Surround z.B. am Receiver einstelle, dann höre ich etwas aus den Rears. Sobald ich aber wieder auf Auto stelle, steht im Display des Pioneers z.B. Dolby True HD, aber die Rears sind wieder ruhig. [Beitrag von Dean am 19. Aug 2023, 19:36 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 19. Aug 2023, 19:46 | |
Also Dolby TrueHD kann unmöglich am Display stehen wenn du die Verbindung über ein optisches Kabel hergestellt hast. Nicht alles auf Amazon liegt in 5.1 vor. Ist sicher gestellt dass das was du abspielt auch über surround sound verfügt? Ansonsten ist der TV auf Bitstream audioausgabe gestellt? Ansonsten gibt der PCM Ton aus und das geht per optischen Kabel nur in Stereo |
Dean
#5 erstellt: 19. Aug 2023, 20:19 | |
@Nemesis200SX Es steht halt im Display des AV Receivers HD Audio und anschließend läuft die Anzeige DolbyTrueHD/DTS-HD Master Audio über das Displays des Pioneers. Ja, das 5.1 Signal liegt vor (Olympus has Fallen). Auf dem TV im Gaming Zimmer wird das ja im 5.1 abgespielt. Auf Bitstream kann ich den nicht stellen bzw. finde keine Auswahl dafür. Sobald ich Optisch+TV Ausgang wähle, sind einige Einstellungen ausgegraut. Was jetzt allerdings auch noch über das Display "läuft" ist "easy setup ideal sound". Aber erst nachdem ich ihn resettet habe. [Beitrag von Dean am 19. Aug 2023, 20:22 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#6 erstellt: 19. Aug 2023, 20:30 | |
Tut mir leid aber das ist unmöglich. Diese Signale können per optischer Verbindung nicht übertragen werden. Auch werden sie von streamingdiensten gar nicht genutzt. Keine Ahnung was dir der AVR da anzeigt aber es ist ganz sicher nicht das eingangssignal. |
KarstenL
#7 erstellt: 19. Aug 2023, 20:37 | |
TV: Einstellungen Ton Digitale Ausgabe ? Automatisch etc? |
Dean
#8 erstellt: 19. Aug 2023, 20:49 | |
@KarstenL: Die Ausgabe steht auf Automatisch und diese kann ich auch nicht ändern. (ausgegraut und somit nicht auswählbar) @Nemesis200SX. Das wundert mich ja auch. Angezeigt wird es aber definitiv. Hat der Receiver vlt. doch was weg? Habe eben nochmal den Receiver auf Werksteinstellungen gestellt, jedoch ohne bemerkbaren Unterschied. Weiß jemand was es mit der Meldung Easy Setup Ideal Sound auf sich hat? |
KarstenL
#9 erstellt: 19. Aug 2023, 20:53 | |
Ich habe den TV nicht, nur in die online Anleitung geschaut...dort stehen auch einige Erklärungen wann welche Einstellung ausgegraut ist und nicht einstellbar. Diese Hinweise gelesen und beachtet? Den digitalen Ton mal auf Dolby Digital gestellt? [Beitrag von KarstenL am 19. Aug 2023, 20:55 bearbeitet] |
Dean
#10 erstellt: 19. Aug 2023, 21:03 | |
Jo, habe ich auch schon alles gemacht bzw. getestet. Über das HomeMenü konnte ich auf die Audio Ausgabe zugreifen, aber jede Änderung hat keinen Unterschied gebracht. |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 19. Aug 2023, 21:07 | |
wenn du nen Film abspielst welche Klangmodi stehen dir dann im Pioneer alle zur Verfügung wenn du dich durchklickst? |
Dean
#12 erstellt: 19. Aug 2023, 21:39 | |
Da kann ich groß nichts auswählen, außer halt die Soundmodi auf der Fernbedinung wie Advanced Surround etc. Und wie gesagt, beim Advanced Surround z.B. werden die Surrounds mit reingenommen, aber der Sound ist halt nicht schön :-) |
n5pdimi
#13 erstellt: 19. Aug 2023, 21:41 | |
Wenn Du beim LG zu optisch parallel die internen Lautsprecher laufern lässt, gibt er nur Stereo aus. Warum machst Du das? Das macht doch gar keinen Sinn. Gib nur optisch aus, dann ist die EInstellung auch nich mehr ausgegraut. |
Nemesis200SX
#14 erstellt: 19. Aug 2023, 21:42 | |
Ja und da würde ich gerne wissen was der AVR alles anbietet. Daraus kann man eventuell ableiten was zugespielt wird. |
Dean
#15 erstellt: 19. Aug 2023, 21:46 | |
@n5pdimi: Das kann ich gerne mal versuchen. Allerdings habe ich Optisch + TV Ausgang auch an dem anderen TV eingestellt. Will ja nicht immer den Sound über den Receiver laufen lassen. Wenn ich einen Film schaue, fahre ich die Lautstärke beim TV auf 0. Aber manchmal höre ich auch nur über den TV (meist bei Serien) @Nemesis200SX. Ich schau später mal, was ich alles angeboten bekomme. |
Dean
#16 erstellt: 20. Aug 2023, 00:21 | |
Nur schon mal vorab, im Fall der Receiver doch ein Problem haben sollte. Würde ich mit dem Denon S760H oder Denon X1700H etwas falsch machen? Alternativ bin ich für 7.1 / 5.1.2 Receiver Vorschläge offen. Budget 500-600 Euro. [Beitrag von Dean am 20. Aug 2023, 00:27 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#17 erstellt: 20. Aug 2023, 00:32 | |
wenn dann der X1700 der hat das bessere Einmesssystem |
Dean
#18 erstellt: 20. Aug 2023, 11:39 | |
Also bei den Modi werden mir nur die Standard Modi angezeigt. Wie Auto Surround, Pure, Direct, Dolby Pro Logic 2, Sport, Action, etc…. Aber was ich einfach nicht verstehe ist, wieso im Display des Pioneer seit des Resets folgende Meldungen über das Display scrollen. HDMI 3D Ready - Easy Setup Ideal Sound Field - HD Audio Dolby TrueHD/DTS Master Audio - DVD. Und ich bekomm sie einfach nicht weg. |
Nemesis200SX
#19 erstellt: 20. Aug 2023, 11:53 | |
Gut wenn er dir unter den Soundmodi kein Dolby Digital anbietet dann erhält er vom TV auch kein entsprechendes Signal. Kann es sein das der AVR in einer Art Demo Modus ist nach dem Reset? Hast du denn das erstmalige Setup nach dem reset durchgeführt? |
Dean
#20 erstellt: 20. Aug 2023, 12:16 | |
Die FL Demo habe ich ausgeschaltet….was das auch immer sein soll. Jetzt ist immerhin die Meldung weg. Aber im Receiver Display steht nur Digital, aber nichts von DD oder DTS etc. Das Symbol leuchtet nicht auf. Jetzt ist die Frage, warum der Receiver kein entsprechendes Signal vom TV erhält. |
Nemesis200SX
#21 erstellt: 20. Aug 2023, 12:19 | |
da kenn ich mich bei LG zu wenig aus. Dort die Optionen zur Audioausgabe durchsuchen was er dir anbietet. Jedenfalls darf nirgendwo PCM stehen. |
B-Bear
#22 erstellt: 20. Aug 2023, 12:47 | |
Bekommt denn der andere Receiver das entsprechende Signal, oder rechnet er das ankommende Signal automatisch um? Tausch die beiden Receiver untereinander aus |
Highente
#23 erstellt: 20. Aug 2023, 13:46 | |
1. Im TV muss die digitale Audioausgabe auf auto stehen und nicht auf PCM 2. Die Sendung muss in 5.1 ausgestrahlt werden 3. Die Rear Lautsprecher müssen bei Surround und nicht bei Back Surround angeschlossen sein. |
Dean
#24 erstellt: 20. Aug 2023, 14:36 | |
@Highente: - 1. Das tut es - 2. Das tut es ebenfalls - 3. Beim Pioneer gibt es nur Surround Anschlüsse. Und wie gesagt, der Testton funktioniert ja. @B-Bear: So, habe jetzt mal den X3300W im Wohnzimmer angeschlossen. Selbe Quelle etc. und da wird der Film in 5.1 abgespielt. Dann kann, warum auch immer der Pioneer das Signal nicht verarbeiten, kann das sein? [Beitrag von Dean am 20. Aug 2023, 14:43 bearbeitet] |
sicariox
#25 erstellt: 20. Aug 2023, 16:07 | |
Der Pioneer hat doch auch einen HDMI Ausgang. Vielleicht verbindest du ihn mal per HDMI mit dem TV. Und beim LG würde ich die digit. Audioausgabe mal direkt auf Durchlaufen stellen. |
B-Bear
#26 erstellt: 20. Aug 2023, 16:40 | |
Was wird denn bein Denon im Display angezeigt? Gruß Bernd |
Dean
#27 erstellt: 20. Aug 2023, 17:38 | |
Ich wollte den AV Receiver eh früher oder später austauschen. Von dem her, wird es dann wohl doch früher als spät werden :-) Irgendwas verarbeitet der Denon anders als der Pioneer. Ich teste es mal mit dem X1700W. Werde ihn mir mal bestellen. Dank euch allen. VG |
Ingor
#28 erstellt: 20. Aug 2023, 18:02 | |
Wenn ich bei meinem Samsung OLED das Signal über den optischen Ausgang ausgebe, kommt an meinem Pioneer Receiver nur Stereo-Ton an, wenn die internen Fernseherlautsprecher mitlaufen. Schalte ich diese aus, wird der Digitaler Mehrspurton übertragen. Warum aber bei dir der Ton aus dem Center kommt, muss eine Einstellung am Receiver sein. Defekt sollte der nicht sein, kommt aber vielleicht mit den übertragenen Signal nicht so gut zu recht. |
Nemesis200SX
#29 erstellt: 20. Aug 2023, 18:56 | |
Tatsächlich? Ist bei meinem Samsung nicht der Fall. Wäre ein ordentliches Downgrade |
Dean
#30 erstellt: 20. Aug 2023, 20:23 | |
Nochmal auf den AV Receiver zurück zu kommen. Habt ihr eine Empfehlung mit zwei HDMI Ausgängen (für TV und Beamer). Der x1700W hat leider nur einen. Preislich 600-700€ Wie ist der Denon AVR X2800W? VG |
n5pdimi
#31 erstellt: 21. Aug 2023, 08:47 | |
Der 2800 ist das logische "Uügrade" auf den 1700 - ist praktisch das gleiche Gerät mit 2x HDMI Out. |
Dean
#32 erstellt: 22. Aug 2023, 11:05 | |
Der 2800 kommt heute und wir heute Abend angeschlossen. Mal schauen, was die Surrounds dann machen :-) |
Apalone
#33 erstellt: 01. Sep 2023, 07:35 | |
Immer wieder dasselbe Rumgehample bei der Fehlereinkreisung. Dann schmeiß den TV erstmal aus der Tonwiedergabekette raus und benutze eben endlich ein Signal, vom dem du genau (!!) weißt, was es ist. In den allermeisten Fällen werden vom AVR nur dann die v dir genannten Klangmodi angeboten, wenn KEIN natives DD/DTS Signal zugeführt wird. Dann ist es kein Wunder, wenn zunächst -auch das kann man ja in vielen AVR separat einstellen- wenig Signalanteile auf den Rears landen. Sorry, du musst halt endlich mal mit Plan an die Fehlerquelleneinkreisung ran. Das wird auch mit einem neuen AVR nicht besser, wenn du das System nicht verstanden hast. |
Dean
#34 erstellt: 01. Sep 2023, 08:43 | |
Mit einem neuen AVR (Denon X2800W) ist es besser. Angeschlossen und es hat direkt funktioniert. Habe auch den Pioneer an den anderen TV gehängt, an dem es mit dem alten Denon funktioniert hat. Jedoch ohne Erfolg. Geholt hätte ich den neuen AVR so oder so. |
Kein Ton bei Anschluss av-receiver herzi53 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
PCM-Format / kein Ton Marlowe_ am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 11 Beiträge |
Kein Ton traum1954 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 37 Beiträge |
Samsung HT-D 5550 kein Ton aus Surround Lautsprecher swallow90 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 7 Beiträge |
Surround-Receiver an AV-Receiver midas66 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 3 Beiträge |
TV-Ton über AV-Receiver Blue am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 7 Beiträge |
Kein Ton auf hinteren Boxen? Pioneer AVR+LG TV Kaliostro89 am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 9 Beiträge |
Notebook an AV Receiver evergreen1 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 11 Beiträge |
[gelöst]AV Receiver an LG TV Unterbrechungen Rick90 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 17 Beiträge |
Kein Ton Amoroso345 am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.941 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedYari1810
- Gesamtzahl an Themen1.551.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.551.378
