FireTV-Stick löst Verbindung der Soundbar zum TV
TheNightingale
#1 erstellt: 14. Mrz 2023, 18:04
Moin zusammen,
ich hoffe dieser Teil des Forums eignet sich für meinen Beitrag, ich hab keinen Bereich für "Probleme" gefunden.
Verwendete Geräte:
  • Philips TV (55PUS7504/12)
  • Teufel Cinebar One [HDMI ARC]
  • FireTV 4K Stick [HDMI ARC]
Mein Problem ist das, sobald angeschlossen, der FireTV Stick dafür sorgt das die Soundbar vom TV nicht mehr richtig erkannt/angesprochen wird (Fehler beim Wechsel zum Audiosystem).
Wenn alle Geräte angeschlossen sind ist es Zufällig ob die Soundbar beim einschalten des Fernsehers mit anschaltet oder nicht, in jedem Fall (ob Soundbar an oder nicht) wird diese nicht als Audioausgang genutzt.
Wenn der FireTV Stick nicht angeschlossen ist geht es wie gewohnt (Wechseln zum Audiosystem).
Wenn ich, wenn alle Geräte angeschlossen sind, die Soundbar vom Strom trenne und wieder anschließe, wird sie vom TV wieder erkannt und richtig angesteuert (nicht immer direkt, manchmal sind mehrere Anläufe nötig).
Ich hab ein wenig rumgesucht aber keine Lösung gefunden, folgendes bereits ausprobiert:
  • Im FireTV Stick alle Optionen zum einschalten/steuern von anderen Geräten ausgestellt
  • Alle Geräte voneinander getrennt, alle Geräte vom Strom getrennt, nacheinander TV, Soundbar und Stick wieder angeschlossen -> Sobald Stick angeschlossen ist obiges Phänom
  • HDMI Kabel getauscht
  • HDMI Ports getauscht
Hat hier irgendjemand ne Idee, sei es noch so verrückt?
Ich möchte das Problem gerne lösen bevor ich meine geplante Anschaffung eines neuen Sonos Setups durchführe.
KarstenL
#2 erstellt: 14. Mrz 2023, 18:21
Mein Tipp:
Warten bis das neue Setup da ist, das kann sich Steuerungstechnisch ganz anders verhalten....
Zum alten Setup:
Alle HDMI Eingänge am TV für den FTV versucht?
Wirklich alle Steuerungen am FTV ausgestellt?
Es gibt HDMI CEC Blocker.
Den an den FTV?
https://amzn.eu/d/eGfVJLE
TheNightingale
#3 erstellt: 14. Mrz 2023, 18:32
KarstenL (Beitrag #2) schrieb:
Mein Tipp:
Zum alten Setup:
Den an den FTV?
Alle Eingänge glaube ich nicht ausprobiert und ich meine ich hab alles ausgestellt, muss ich nochmal checken, hab mich aber totgeklickt
Wenn ich nen CEC Blocker einsetze, geht dann noch die Steuerung des Sticks mit der TV Fernbedienung?
Ich glaube tatsächlich nicht das es am Setup an sich liegt, sondern am Stick selbst.
Meine Google-Suche hat zumindest ein paar solcher Fälle aufworfen, aber nie eine Lösung (meist englische Foren gefunden) und das Problem ist alt, habe gerade Beiträge von 2020 (und älter) hier im Forum gefunden der ähnliches vermuten lässt.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-98-22513.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-28665.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-178-3018.html
Und ein Freund mit einem Philips TV selbe Modelreihe jedoch ältere Generation und 4K Stick hat das gleiche Phänomen mit einer Samsung Soundbar.
KarstenL
#4 erstellt: 14. Mrz 2023, 18:35
Die Steuerung über die TV FB funktioniert mit dem Blocker natürlich nicht.
Du kannst dann aber den TV (sofern der einen IR Empfänger hat) mit der FTV FB ein und ausschalten und die Lautstärke des TV regeln.
Sofern du einen FTV mit Regelung nutzt.
[Beitrag von KarstenL am 14. Mrz 2023, 18:37 bearbeitet]
Störgeräusche durch FireTv-Stick
shine16 am 25.06.2024  –  Letzte Antwort am 17.07.2024  –  3 Beiträge
FireTV Stick mit Bose fernbedienung
nahemoth am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  15 Beiträge
Kein Ton von FireTV über Samsung Soundbar+Fernseher
HckLux1817 am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  8 Beiträge
Dolby Atmos über FireTV-Stick an HDMI 2.0 möglich?
mexa am 16.11.2022  –  Letzte Antwort am 17.11.2022  –  13 Beiträge
Qualität Audio FireTV / nVidia Shield TV pro
Tomscher am 04.04.2022  –  Letzte Antwort am 04.04.2022  –  3 Beiträge
Soundbar verliert Kommunikation mit TV
Onk3l91 am 23.08.2021  –  Letzte Antwort am 23.08.2021  –  2 Beiträge
Tonproblem TV und Soundbar
Outrider69 am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  2 Beiträge
Fire TV Stick 4k
tami62 am 03.10.2021  –  Letzte Antwort am 19.10.2021  –  5 Beiträge
Soundbar (optisch) an TV (SPDIF) anschließen
Bella12 am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  12 Beiträge
Kodi Fire Tv Stick nur PCM
said780 am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  30 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.230
