Neuausrichtung nach Umzug
lokovic
#1 erstellt: 08. Feb 2023, 14:03
Hallo zusammen,
da wir umgezogen sind muss ich mich ein wenig neu aufstellen, was die Ausrichtung unserer LS angeht. Wenn ich schon dabei bin habe ich mir auch direkt ein paar Fragen zum Tausch von Komponenten gemacht.
Hierzu habe ich ein paar Fragen, auf die mir hier vielleicht jemand eine Antwort geben kann oder mit zumindest einen Tipp geben könnte
Zu den technischen Hintergründen:
5.2.1 System
Denon x1500h
2x Dali Zensor 7 (Front)
2x Dali Alteco (hight)
2x Dali Zensor 1 (rear)
1x Dali Zensor Vokal
1x Sub E12F
System wird nicht wirklich zum Musikhören genutzt und wenn dann nur nebenbei für Spotify etc. 80% Filme/TV 20% Gaming
Raumplan
Raumplan kommt so in etwa hin. Sofa kann ja auch noch weiter nach vorne/hinten links/rechts geschoben werden. Hinter das Sofa kommt ggf. ein kleiner Tisch, steht aber noch nicht fest. Ich werde ziemlich mittig auf dem Sofa sitzen. Dem Rest ist es ziemlich egal, wo er/sie sitzt. Mir dann auch
Wohnraum rechts
Nun zu meinen Fragen:
Aufstellung:
1. Die Altecos auf die Zensor 7 legen und über die Decke abprallen lassen oder lieber direkt an die Wand schrauben (Wand ist ca. 3m hoch). Ich hätte jetzt gedacht, dass direkt an die Wand besser für den Sound ist, da der Weg kürzer ist. Wenn an die Wand, auf welche höhe ca? Oder einfach direkt unter die Decke (über die Fronts)? Oder direkt über den Hörplatz?
2. Wo stelle ich den Sub am besten hin? Am wenigsten stören würde er an der rechten Ecke wo diese Art Treppe zu sehen ist. Sollte keine Bedeutung für den Klang haben, oder?
3. Den Center am besten auf Kopfhöhe/Hochtöner der Frontlautsprecher? ggf. unten dem TV montieren? Oder kann der einfach auf dem Lowboard stehen? Falls ja, sollte er in Richtung der Hörposition angewinkelt werden? Oder wie in der Wiki beschrieben einfach nur so weit wie möglich nach vorne an die Kante gestellt werden?
Hardware:
1. Die Zensor 1 standen bisher auf Holzständern, diese passen nun aber nicht mehr wirklich passend in den Raum und direkt hinter das Sofa ist ja nicht so der beste Aufstellungsort. Hatte nun überlegt die nun wie auf der Skizze gezeigt hinten an die Wand zu hängen (parallel zu den Fronts, wie von Dali vorgegeben). Diese müsste ich nun aber etwas höher hängen, weil sie sonst genau gegen die Rückwand vom Sofa strahlen, das sollte ja aber kein Problem sein?
Da die Zensor 1 doch schon "ziemlich groß" sind, hatte ich überlegt diese gegen Oberon on Walls zu tauschen für den Fall, dass es am besten ist, die Dinger an die Wand zu hängen. Haltet ihr das für sinnvoll, die Serien zu mischen?
2. Benötige ich die Zensor 7 überhaupt, wenn ich sowieso den dicken Sub habe und an sich ja nur Filme schaue? Habe überlegt hier auch ggf. zu verkaufen und Oberon on Wall oder die Dali 1 als Fronts zu nehmen und die 7er entsprechend zu verkaufen. Die 1er in der Front würden nicht so sehr stören von der Größe, da der TV an die Wand kommt und dann entsprechend nach vorne "gezogen" wird, damit die LS mit TV abschließen in der Flucht.
3. Lohnt sich das Upgrade auf einen AVR mit 9.2 und Audyssey XT32? Oder ist das zu vernachlässigen, wenn man die LS sowieso ganz gut stellen kann?
Off-Topic:
Alle meine LS sind schwarz. Passen jetzt aber nicht mehr so gut ins Zimmer. Hatte überlegt die LS zu streichen, furnieren oder mit Folie zu beziehen. Hat hier jemand Erfahrung mit dem Auseinanderbauen der Zensor Serie? Oder gibt es ggf. Möglichkeiten die LS in neuem Look erstrahlen zu lassen ohne diese komplett auseinanderbauen zu müssen?
Bei Fragen zu Raum etc. gerne Bescheid geben. Sonst hoffe ich, dass ich da meiste recht deutlich ausgedrückt habe und hoffe, dass hier jemand mit schlauem Rat zur Seite stehen kann.
Beste Grüße
derdater79
#2 erstellt: 11. Feb 2023, 11:41
Hi die Rears sind zu weit entfernt.Oben montierte Lautsprecher sind vorzuziehen.Lackieren oder Folieren ist kein Problem Die Heights auf Hörposition ausrichten
So steht eigentlich 5.1
51-aufstellung_518449
Center unter TV
Es reicht ein 5.1.4 also 4 Alteco oben Natürlich dann per Bluray Atmos.Auro upmixer ?
Hier mal die Spielwiese
http://www.hifi-foru...m_id=36&thread=17329
Hier fast ein möglicher Aufbau
https://www.youtube.com/watch?v=cCSZiXeRVuU
Subwoofer muß wahrscheinlich wandern.
Gruß D
lokovic
#3 erstellt: 11. Feb 2023, 23:51
Center unter TV
Gruß D
Danke für die Rückmeldung. Laut Dali sollen die LS ja bei denen parallel zueinander stehen, daher die Aufstellung so wie auf der Skizze gewählt. Hast du eine Idee, wie ich die Rears dann besser unterbringen könne? Will die irgendwie ungern direkt im Raum stehen habe, rennt nur das Kind gegen und nimmt ja auch unnötig Platz weg.
Lackieren/Folieren vermutlich dann aber nur im auseinandergebauten Zustand, oder? Muss ich danach wieder löten, oder lässt sich das alles einfach auseinanderbauen?
derdater79
#4 erstellt: 12. Feb 2023, 00:05
Hi hinter dem Sofa eine Anrichte/Sideboard in Sofalänge,können auch geteilt sein,
Darauf die Rears mit doppelseitigen Klebeband sichern.
Gut abkleben,manche Hersteller haben Kabelschuhe.
Gruß D
BoeserOdy
#5 erstellt: 12. Feb 2023, 00:09
Lautsprecher kann man gut foliieren. An den Chassis sind oft Steckverbinder. ( Geht schneller und günstiger bei der Produktion ). DC-Fix Folie geht ganz gut. Lackieren lohnt sich nicht bei günstigen Lautsprechern nicht. Außer man hat alles selber und rechnet die Zeit nicht.
Dali schreibt zwar , das man die Lautsprecher parallel zu den Wänden aufstellen soll ( kein gerader F-Gang ), aber Dali kennt die Räume ihrer Kunden nicht. Da muss man hören ob es passt.
lokovic
#6 erstellt: 12. Feb 2023, 12:16
Gruß D
Okay. Habe noch Boxenständer, dachte mir, dass die nicht direkt hinterm Sofa/an den Ohren stehen sollten. Aber das ist her
Ulrich trotzdem besser als zu weit weg?
BassTrap
#7 erstellt: 12. Feb 2023, 13:54
Ein trifftiger Grund, keine Dalis zu kaufen, wenn man sie nicht stellen kann. Dalis brauchen nach außen viel Platz, damit die Reflexionen von dort den Klang nicht zu stark beeinflussen. Das schreibt Dali so nicht, ist aber akustisch trotzdem der Fall.
Evtl. biegt aber die Einmessung des AVRs den Hochton passen hin, wenn sie entsprechend den Dolby-Vorgaben auf den Hörplatz eingedreht sind.
Ich würde die Couch mittig platzieren, in der Skizze also weiter runter, TV mittig an die Wand. Dann können die Surrounds dahhinter an die Seitenwände statt an die Rückwand.
lokovic
#8 erstellt: 13. Feb 2023, 10:15
In der alten Wohnung konnte ich einfach besser stellen. Vllt. kommen sie jetzt doch einfach 1m hinter die Couch auf Boxenständer.
Wäre es sonst eine Möglichkeit, die Boxen generell an die "langen" Wände zu stellen und dann parallel zu einander? Also das neben dem TV direkt quasi gar keine LS stehen. Oder ist das ungünstig? Oder einfach die hinteren beiden nur so zu stellen? Quasi wie in dem verlinkten Video von derdater79 aus #2
Dali Zensor Ausrichtung Rear
sk223 am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  34 Beiträge
Dali Zensor Vokal Klettbefestigung
-Noskill- am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  7 Beiträge
Lohnt sich der Dali Zensor Vokal Center ?
McChopper am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  4 Beiträge
Erweiterung auf 7.1 Dali Zensor
cypae am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  15 Beiträge
Dali Zensor 1
Hifi-Ecksperd am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  6 Beiträge
Dali Zensor Montage von Front&Rear?
Lemmon1981 am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  8 Beiträge
Lautsprecher defekt? Dali Zensor 1
mrhoffmann am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  2 Beiträge
Fragen zur Aufstellung von Zensor 5.1 System
lokovic am 19.07.2019  –  Letzte Antwort am 25.07.2019  –  25 Beiträge
Denon 1713 und Dali Zensor 1 - Leistung
*ohayo* am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  5 Beiträge
Aufstellung Dali Zensor Pico 5.1 im Raum
revilo16 am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.060
