Subwoofer mit Einmessung - AVR auch. Was wie zuerst?
el_espiritu
#1 erstellt: 01. Feb 2023, 09:44
Ich habe mir einen neuen Sub (Nubert XW700) gegönnt und dieser hat eine eigene Einmessautomatik. Jetzt stellt sich mir die Frage, da mein AVR ja auch die XT32 Einmessung hat, wie gehe ich da am Besten vor?
Zuerst den AVR einmessen lassen, danach nochmal den Sub alleine? Oder zuerst umgekehrt? Oder ganz anders?
Irgendjemand von euch hat da doch bestimmt einen Tipp.
I_Am_Lord
#2 erstellt: 01. Feb 2023, 09:58
Erst den Sub, dann mit AVR. Der AVR korrigiert die Laufzeiten damit wieder alles passt.
[Beitrag von I_Am_Lord am 01. Feb 2023, 09:59 bearbeitet]
el_espiritu
#3 erstellt: 01. Feb 2023, 12:58
Ok danke, dann werde ich das mal so machen.
Passat
#4 erstellt: 01. Feb 2023, 13:12
Und den Pegel und die Phase.
Denn die sind ja abhängig von den übrigen Lautsprechern und die kennt der Subwoofer ja nicht.
Roman
BassTrap
#5 erstellt: 01. Feb 2023, 13:15
Ich würde erstmal nur XT32 machen lassen und hören, ob es taugt. Doppelte Korrekturen machen den Ton nicht zwangsweise besser.
el_espiritu
#6 erstellt: 01. Feb 2023, 13:34
Naja die Frage wäre ja vielleicht auch welche Korrektur ist besser, oder?
BassTrap
#7 erstellt: 01. Feb 2023, 14:00
Ausprobieren, notfalls nachmessen, wenn die Unterschiede zu subtil sind. Nuberts Raumkorrektur gilt als nicht sonderlich effektiv.
Nochmal: doppelte Filter machen den Sound technisch nicht besser, ob man's raushört, steht auf einem anderen Blatt.
ostfried
#8 erstellt: 02. Feb 2023, 04:48
Ist damit impliziert, dass du überlegst, dann ggf. sogar statt dessen das xt32 wegzulassen?
Falls ja: Kannst du problemlos machen. An dem Tag, an dem dein Sub auch Fronts, Center und den Rest korrigiert. Generell und auf dem Level eines xt32. Ansonsten wäre es natürlich Irrsinn.
[Beitrag von ostfried am 02. Feb 2023, 04:50 bearbeitet]
Prim2357
#9 erstellt: 02. Feb 2023, 06:38
Da diese Nubert Einmessautomatik ziemlich rudimentär arbeitet solltest du diese überhaupt nicht nutzen, da es sonst sein kann das dir Automatik Frequenzanteile weg regelt, welche dann selbst der AVR mit seinem besseren System nicht mehr auffüllt, da auch dem XT 32 Grenzen gesetzt sind in Sachen max. Regelbarkeit in den + Bereich.
Nick_Nickel
#10 erstellt: 02. Feb 2023, 13:56
Ich habe einen Velodyne SPL-1200 Ultra mit Einmessautomatik.
Das ist eine feine sache.
Wenn ich den LFE vorher mit dem Micro einmesse klingt der Bass um einiges sauberer.
el_espiritu
#11 erstellt: 06. Feb 2023, 07:33
Also der AVR wollte bei der (AVR) Einmessung den Pegel des Subs auf 75db geregelt haben....das ging überhaupt nicht, selbst nachdem ich den DB Regler am Sub ganz runter gedreht hatte waren immer noch 85db da.
Ich hab dann die Einmessung trotzdem vollendet mit dem Effekt, das der Sub natürlich hinterher fast gar nicht zu hören war.
[Beitrag von el_espiritu am 06. Feb 2023, 07:35 bearbeitet]
I_Am_Lord
#12 erstellt: 06. Feb 2023, 08:07
Ich könnte mir vorstellen, dass du genau in einer Raummode sitzt, und darum an der Stelle der Bass maximal gesenkt wird beim Einmessen.
Könntest du mit einem anderen Sub Platz ausprobieren, ob es da besser ist. Und dann, falls es besser ist an der anderen Sub Position, über ein Antimode nachdenken, falls der Sub an dem ursprünglichen Platz bleiben soll.
Ich persönlich finde die Einmessung über den AVR im Sub Bereich auch zu gering im Pegel. Habe +5db angehoben nach dem Einmessen.
Aber hier werden sicher bald ein paar Leute Antworten, die sich sicherer sind. Ist eine reine Vermutung meinerseits.
[Beitrag von I_Am_Lord am 06. Feb 2023, 08:11 bearbeitet]
Prim2357
#13 erstellt: 06. Feb 2023, 12:36
Das ist quasi der "Bug" der Nubert Subwoofer das diese mit dem geringsten Ausgangspegel immer noch zu laut sind für viele AVRs,
daraufhin hat Nubert im Zubehör Pegelminderer ins Programm aufgenommen, glaube von Monacor, um hiermit den Ausgangspegel zu dämpfen.
Das Audyssey den Sub nach der Einmessung zu leise gemacht hat kann tatsächlich daran liegen das du eine starke Mode hast, Audyssey dies nicht komplett wegbügeln kann, und somit eher zusätzlich den Gesamtpegel senkt.
Einfach mal schauen was passiert wenn du den Sub per Pegelmesser auf den Rest abstimmst, so das alles gleich laut ist...oder auch nicht.
Viele müssen um zufrieden zu sein einfach ein paar dB drauf legen,
und, den Dyn. EQ nicht vergessen zu nutzen...
el_espiritu
#14 erstellt: 06. Feb 2023, 14:13
Ok danke für den Tip!
Audyssey Einmessung bei AVR X1200 -Subwoofereinstellung
the__saint am 24.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  8 Beiträge
AVR: Einmessung mit Dipol möglich?
Gringo82 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  3 Beiträge
Problem mit xt32 einmessung bekannt?
smart42c am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  13 Beiträge
Umfrage: AVR Einmessung oder Manuell mit Pegelmessgerät?
Bass88 am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  11 Beiträge
Einmessung / Einstellung
*sire* am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  60 Beiträge
Laufzeitkorrektur ohne Einmessung ?
soundrealist am 28.05.2017  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  7 Beiträge
Mindestraumgröße für Einmessung?
polonius_HSK am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  4 Beiträge
AVR - PCM Zuspielen - wirkt die Einmessung?
hulster am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 23.12.2019  –  3 Beiträge
Erneute Audyssey Einmessung bei Änderungen
timmtaaler am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  3 Beiträge
automatische Einmessung ??
digismo am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  10 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.807
