| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Optimierung auf kleinem Raum | |
Optimierung auf kleinem Raum+A -A |
dackelodi
#51
erstellt: 22. Nov 2022, 10:23
Welche "Trennfrequenz" meinst du da? |
Hayford
#52
erstellt: 22. Nov 2022, 11:08
Es dreht sich um die der Satelliten, aber die Rechnung stimmt natürlich nicht, da es diesen Raum so nicht gibt, wie das zusammenhängt hatte ich aber oben auch geschrieben. Wie das ALLES beim TE zusammenhängt, kann ich natürlich nicht beantworten. Woher soll ich wissen ob die Haupt-LS überhaupt in Phase spielen? Dazu muss man diese erst mal penibel genau aufstellen. (wenn der AVR schon die Maße ändert wie er meint, kann er vor lauter Reflexionen ja nur Müll messen- das mal nebenher.) Ich glaube kaum das er mit einem Schallpegelmessgerät(C-Bewertungskurve) nachgemessen hat. Also Trennfrequenz X-Hz den entsprechenden Sinuston auf 70dB den Delay-Wert für den Subwoofer am AVR anpassen usw. Wenn das schon nicht, wie soll er dann den Subwoofer Phase anpassen? Durch dein ewiges „nachgefrage“ wird das doch eh alles zu kompliziert und hilft dem TE in keinster Weise. Ich versuch es mal einfacher… Die Satellitenlautsprechersollen nicht den gesamten Bassanteil ihres Kanals übernehmen, da jeder LS an seinem Platz die Raummoden auf seine eigene Art und Weise anregt.(text geklaut von PoisonNuke) Dadurch ändert sich z.B. ein vorbeifahrender, tief tuckernder V8 von vorn in einen hell klackernden V6 hinten. Wenn man nun ab der Frequenz, ab der die Raummoden anfangen, alles auf den Subwoofer umleitet, dann wird der Bassbereich immer gleichartig angeregt, egal von welchem Lautsprecher das Signal gerade kommt. Und des Weiteren kann mit einem Subwoofersystem, welches eine Raumkorrektur eingebaut hat, auch noch der Frequenzgang angepasst werden, sodass der Bassbereich immer sauber ist, egal von welchem Lautsprecher der Bass eigentlich kommen sollte. [Beitrag von Hayford am 22. Nov 2022, 13:05 bearbeitet] |
dackelodi
#53
erstellt: 22. Nov 2022, 13:05
Aber durch irgendwelche Trennfrequenzen die nicht stimmen wird es besser verständlich? Dann Spar dir solche Kommentare, dann muss ich nicht nachfragen |
Hayford
#54
erstellt: 22. Nov 2022, 13:19
Wow ich dacht Du würdest den Sinn nicht verstehen, sorry Ich zeig das mal mit echten Raummaßen ![]()
Demnach soll die Trennfrequenz hier auf ca. 160Hz [Beitrag von Hayford am 22. Nov 2022, 13:45 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#55
erstellt: 22. Nov 2022, 15:30
Den geschlossenen SVS Sub wandnah zu installieren ist absolut richtig. |
dackelodi
#56
erstellt: 22. Nov 2022, 16:08
Du berücksichtigst damit aber nicht das Problem einer möglichen Ortung des Sub´s, daher mMn nicht zielführend. |
Prim2357
#57
erstellt: 22. Nov 2022, 18:01
In der Tat wären hier Messungen sinnvoll um den Istzustand aufzuzeigen um eventuell daraus abzuleiten, wo Verbesserungspotenzial vorhanden sein könnte. Der Thread triftet nämlich wie üblich wenn hay dabei ist in eine Richtung, welche nur noch aus theoretischen Betrachtungen besteht welche teilweise durchaus auch fragwürdig sind. |
Hayford
#58
erstellt: 22. Nov 2022, 18:31
Ach, ist das so, na dann. Davon ab das ein geschlossener einen shit Wirkungsgrad hat und selbst Nubert keine Frontfire mehr baut….aber lassen wir das. SVS sieht das wohl nicht so.
Prim2357
#59
erstellt: 22. Nov 2022, 18:43
Und bei allen von SVS bebilderten Aufstellvarianten steht der Sub an einer Wand.... Nubert baut keine Frontfire mehr vor allem aus optischen Gründen (offizielles Statement). Bei einem geschlossenen Sub haut man einfach mehr Leistung rein, Leistung kostet im Gegensatz zu früher fast nichts mehr, und hat dann doch alle Vorteile eines geschlossenen Subs. |
Hayford
#60
erstellt: 22. Nov 2022, 18:44
Deine Meinung beruht aber auf geringes Wissen, weil man erst mal verstehen soll wann/wie/was Ortung entsteht.
Und da Prim2357 meint es würde zu Theoretisch, obwohl ohne Theorie einmal gar nichts geht, steig ich hier wohl besser aus. [Beitrag von Hayford am 22. Nov 2022, 19:02 bearbeitet] |
Prim2357
#61
erstellt: 22. Nov 2022, 18:52
Ortung entsteht wie man aus dem Text von Poison Nuke lesen kann auf unterschiedlichste Art und Weisen, allerdings ist eine hohe Trennung in vielerlei Hinsicht kontraproduktiv für die Ortbarkeit. |
Hayford
#62
erstellt: 22. Nov 2022, 18:57
Das ist ja mal ein wirklich dummes argument
Dann muss man nach Dolby auch nicht die Deckenlautsprecher eindrehen sondern platt an die decke nageln, weil das auf den Bildern immer so gezeigt wird. [Beitrag von Hayford am 22. Nov 2022, 19:00 bearbeitet] |
Prim2357
#63
erstellt: 22. Nov 2022, 19:14
Ja das empfehlen sie bei dröhnender Eckposition... ansonsten in den fünf anderen Fällen nicht. Hintergrund sind Frequenzsenken durch Sbir, welche bei gewissen Abständen eben störend in dem Frequenzbereich eines Subwoofers auftreten, mit zunehmendem Abstand eben zuerst viel schlechter, und erst bei einem Abstand von über 1m wird es wieder besser. Wer kann seine Subwoofer mitten in den Raum stellen? Also wieder deine Theorie gegen dir Praxis. Leider habe ich mich jetzt auch dazu hinreissen lassen weiter in die Theorie einzutauchen wie es hier sinnvoll erscheint. Genelecs Positionierungsempfehlung der Subs sind bekannt? Das SBAs und DBAs direkt an der Wand positioniert werden ist dir sicher auch bekannt? https://recording.de/attachments/bs3-png.35997/ |
dackelodi
#64
erstellt: 22. Nov 2022, 19:25
Das ist zb etwas, von dem ich denke, das Prim vorhin gemeint hat - Theorie vs Praxis Inwiefern du da jetzt auf mangeldes Wissen schliesst ist mir ehrlich gesagt nicht klar |
Newbie2005Hamburg
#65
erstellt: 23. Nov 2022, 08:12
Uff… Jetzt melde ich mich zurück. Erstmal danke für die Anregungen und bestimmt sind da viele Ansätze dabei, die absolut richtig sind. Leider bleibt es ein Wohnzimmer, welches meine Frau mit bekleidet. Insofern bin ich in der Optimierung ein wenig beschränkt - was bedeutet, ich kann den Subwoofer nicht in die Mitte des Raumes stellen, Absorber ohne Ende verwenden … würde ich gerne machen - geht aber nicht. Zur Theorie und Praxis, ich würde gerne messen - muss mich da aber tatsächlich komplett rein arbeiten. Die App habe ich geladen und werde später mal schauen, wie die überhaupt funktioniert. Die Aufstellung des Sub ist gar nicht so verkehrt. Ich habe ihn aus der Ecke geholt, auf die andere Seite gestellt, hinters Sofa geht nicht, weil ich kein Kabel habe was lang genug ist. Letztlich ist der Bass nicht so viel schlechter, als wenn der Sub in der Ecke steht. Was ich nochmal intensiver testen werde, ist es den Sub um 90 Grad zu drehen, vorzuziehen und in den Raum zu strahlen. Bezüglich der Frequenz, ich merke keinen Unterschied, ob 120/150 oder 250hz - vllt weiß ich auch nicht worauf ich achten muss. Center/Front stehen weiterhin bei 100hz. Im Moment steht er wieder bei 250hz. Sprache, es kommt komplett auf den Film drauf an. Der Tisch wird ein wenig abblocken vom Sound und da hier was neues kommen soll, werd ich ihn flacher wählen bzw bei Filmen an die Seite stellen. Würde es sich denn lohnen die App von Denon zu kaufen? |
dackelodi
#66
erstellt: 23. Nov 2022, 09:06
Man muss bei den Frequenzen differenzieren. LFE - das ist x.1 in deinem Setup und ein separater Kanal bei Filmen und Serien (je nach Tonformat geht dieser bos 80 Hz oder 120 Hz - je nach Anbieter quasi - wenn du diesen Aufdrehst, hörst du keinen Unterschied, stellst aber sicher dass dir nichts verloren geht - diesen kann man sowohl am Sub, als auch am AVR einstellen Das andere ist die Crossover-, Übergangs- oder Trennfrequenz...damit bestimmst du, ab wann der Tiefton aller Kanäle (also zB aus den Front LS) an den Sub gegeben werden. (Edit: ist kein harter Cut) Hier sollten in der Praxis irgendwo 60 - 100 Hz stehen - muss man dann halt auch testen. Ist mitunter auch abhängig vom LS. Um den Bass "dröhnfrei" zu kriegen, gibts mMn 4 Möglichkeiten: 1. elektronische Korrektur durch AVR oder DSP 2. Umstellen - bei dir bedingt möglich 3. passive akustische Massnahmen - bedürfte Absorber in nicht unerheblichem Volumen (auch raus denke ich) 4. aktive akustische Maßnahmen - weitere Subwoofer Das heisst dir bleibt eigentlich nur die elektronische Korrektur. Hierzu ist es ideal, den Sub in die Ecke zu frachten, da du damit potenziell am wenigsten Auslöschungen bekommst (Bassloch), welche sich eben nicht auffüllen lassen, somit nicht elektronisch korrigieren lassen Also AVR oder Antimode. Was für einen AVR hast du denn eigentlich? [Beitrag von dackelodi am 23. Nov 2022, 09:07 bearbeitet] |
Newbie2005Hamburg
#67
erstellt: 23. Nov 2022, 11:11
Ich habe den Denon X3400h |
dackelodi
#68
erstellt: 23. Nov 2022, 11:17
Okay, der sollte deinen Bass eigentlich in den Griff kriegen.
hast du nach dem umstellen neu eingemessen? Dem Bass ist es egal in welche Richtung du ihn drehst. Strahlt kugelförmig in alle Richtungen ab. |
Kunibert63
#69
erstellt: 23. Nov 2022, 11:34
Einen Sub zu orten ist von Mensch zu Mensch sehr verschieden. Leider kann ich meinen im Wohnzimmer(zur Zeit auf 120Hz) auch orten. Wohnzimmer halt mit all seinen Einschränkungen. Im Minikino, soweit optimiert das nichts Hallt, sind es zwei Sub. Den einen kann ich manchmal und den zweiten eher nicht orten. Die gehen beide, mit Absicht und nicht wegen Unwissen, nicht über 80Hz. Die stehen halt an verschiedenen Orten von wo aus das orten mal besser mal schlechter auszumachen geht. Eventuell ließe sich mit Antimode gegen zu steuern wenn man im Bass nicht sonstiges gegen machen kann. Braucht man gegen Bassmoden, wie von dackelodi im Punkt3 angedeutet, schließlich von Rockwool und anderen geeigneten, ganze Pakete in den Ecken. Wie das im Wohnzimmer wirkt (Optisch und Akustisch) na ich weiß nicht. [Beitrag von Kunibert63 am 23. Nov 2022, 11:46 bearbeitet] |
Hayford
#70
erstellt: 23. Nov 2022, 12:47
Ja siicher doch, ![]() als Link oder als Excell
Inwieweit kannst/darfst Du denn Absorber aufstellen? Es geht da nur um „Kleine“ nicht für den Bass. Wenn man etwas am RT60 und den Reflexionen macht wird das schon viel Hörbarer Was bzw, welche Teile könntest Du dir vorstellen, so schaumteile, Bilder oder Platten aus Basotect® ? ![]() EDIT:
![]() Die Basotect-platten waren zur "Probe" lediglich in "Diolenwatte" gepackt damit sie bei der Wandmontage nicht kaputt gehen. Danach kamen sie in Holzrahmen die mit Stoff/Bilder bezogen wurden.
Auf jeden Fall. [Beitrag von Hayford am 24. Nov 2022, 11:04 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#71
erstellt: 23. Nov 2022, 22:19
Gibst das auch in schön? |
Newbie2005Hamburg
#72
erstellt: 23. Nov 2022, 23:07
Sooo… Also die Absorber wären tatsächlich zu viel des Guten. Ich habe aktuell aber tatsächlich kein Dröhnen, da ich den Sub einfach näher in die Ecke gestellt habe. Dadurch konnte ich den Bass auch vom Volumen runter drehen. Für Musik klingt es nun super für den Raum. Bei Filmen spiele ich noch ein wenig - Messung steht auch noch aus. Die nächsten zwei Tage wird erstmal nix passieren … dafür dann am Wochenende wieder. App habe ich bisher auch nicht geladen … vllt vereinfacht diese noch das Einstellen. Gibt es einen guten Film/Trailer oder Ähnliches um den Surroundsound zu testen? Die Front ist nun gut aufgestellt, jetzt will ich schauen, ob ich an den Surrounds auch noch was verbessern kann. |
JokerofDarkness
#73
erstellt: 23. Nov 2022, 23:14
Elfangor
#74
erstellt: 24. Nov 2022, 06:14
https://thedigitaltheater.com/dolby-trailers/Dort findest du Dolby-Demos, davon finde ich Amaze, Leaf und Spheres am besten für Surround. Allerdings kann ich dir jetzt schon sagen, dass es nicht sehr homogen wird, da du Lautsprecher unterschiedlicher Hersteller kombiniert hast. Bei mir wurde die "Hülle" die einen umgibt erst richtig gut, als alle Lautsprecher aus der selben Serie stammten und auch entsprechend tief spielen konnten, dass es kein Bassloch mehr gab. Generell kann ich noch sagen, dass es bei dir an der Decke sicher genug Platz gibt um ein paar Platten Basotect anzubringen, das sieht meist gut aus und bringt was, mit Basotect kann man eigentlich auch kaum überdämpfen, solange man nicht alle Wände komplett damit pflastert. 4-6 Platten an der Decke zum Fernseher hin versetzt machen sicher einiges, auch im Bereich der Sprachverständlichkeit. Dazu vielleicht seitlich die Erstreflexionen behandeln oder hinter den Fronts eine Platte, mehr braucht es nicht wirklich in einem Wohnzimmer. |
Raum und Klang optimierung..... djseli01 am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 9 Beiträge |
Optimierung LS hgomespere am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 8 Beiträge |
Raum"-optimierung" mit akutischen Mitteln vincenth am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 3 Beiträge |
Optimierung 5.1 Kadara am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 5 Beiträge |
Optimierung der Lautsprecheraufstellung Andre_moeller85 am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 6 Beiträge |
Aufstellung der Lautsprecher auf kleinem Raum [Bilder] daoli123 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 3 Beiträge |
optimierung auf dd7.1 fesmeedy am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Optimierung Heimkino vlkrptrlk am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 8 Beiträge |
Aufstellung und Optimierung 9nine am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 3 Beiträge |
Optimierung Lautsprecher-Front Energy_Master am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.075
