HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » JBL 9.1 und HDMI Switch Fehler | |
JBL 9.1 und HDMI Switch Fehler+A -A |
Jolu3100
18:49
erstellt: 25. Okt 2022, |
Hallo liebes Forum, ![]() ich bin leider am Ende meines Amateurwissens und auf euer Schwarmwissen angewiesen. Zuerst zur Hardware: Beamer: LG CineBeam HU810PW Soundbar: JBL 9.1 HDMI Switch: Marantz VS3003 Zuspieler: Apple TV 4K, X Box Series X, Nintendo Switch 15m HDMI Kabel: [url]https://www.amazon.de/ATZEBE-HDMI-Glasfaser-Kabel-unterst%C3%BCtzt-Black/dp/B07JQ5Q9RQ/ref=sr_1_3?keywords=atzebe%2Bhdmi%2Bglasfaserkabel&qid=1666716465&qu=eyJxc2MiOiIyLjA1IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=atzebe%2Caps%2C83&sr=8-3&th=1 Zum Aufbau: Der Beamer ist mittels 15m HDMI Kabel mit der Soundbar verbunden (beide im eARC Anschluss). Die Soundbar ist per HDMI Kabel mit dem Switch verbunden. An diesen angeschlossen befinden sich die o.g. Zuspieler. Zum Problem: Im vorliegenden Setup hatte ich schon mit dem alten HDMI Switch immer wieder Probleme bezüglich der Signale von X Box und Nintendo. Der Beamer hat trotz angeschalteter und verbundener Geräte kein Signal bekommen. Mit dem Apple TV lief das meistens reibungslos. Deshalb habe ich mir einen neuen (den oben angegebenen) HDMI Switch gekauft und heute in gleichem Setup angeschlossen. Jetzt habe ich das Problem, dass die Situation eher noch schlimmer geworden ist. Nun bestehen auch beim Apple TV Verbindungsstörungen und der Beamer scheint kein Signal zu empfangen. Manchmal flackert das Bild des Apple TV auf und auf dem Bildschirm Soundbar sieht man, wie dauerhaft zwischen "HDMI IN" und "TV" gewechselt wird. Beim Umschalten auf dem HDMI Switch auf z.B. den X Box Eingang passiert eben selbiges. Im Menü des Beamers werden mir die X Box und der Apple TV sogar als HDMI Quellen angezeigt. Außerdem funktioniert auch CEC einwandfrei, insofern das beim anschalten der Zuspieler auch der Beamer eingeschaltet wird. Das 15m Kabel (Atzebe) ist ein Glasfaser HDMI Kabel und der Rest (alle 1m oder weniger) high speed Kabel und sollten deshalb ausreichen. Auch das Tauschen einzelner Kabel hat keine Verbesserung gebracht. Die Software aller Geräte ist auf dem neuesten Stand. Ich hoffe, dass das genug Infos sind. Danke schon einmal im Vorraus. LG Jolu3100 |
langsaam1
20:05
offtopic: Marantz VS3003 https://www.marantz.com/de-de/product/av-receivers/vs3003 - ist eigentlich nicht als " Stand Alone " zu verwenden sondern nur in Verbindung mit bestimmten Marantz AVR Ob nun dies das Problem " an sich " ist mir unbekannt |
Jolu3100
20:17
soweit ich das hier richtig verstanden habe, kann man den auch als Stand Alone verwenden: ![]() bei 6:27 |
Highente
23:01
ARC ist in diesem Zusammenhang aber Humbug oder willst du Ton vom Beamer zur Soundbar senden? [Beitrag von Highente am 25. Okt 2022, 23:02 bearbeitet] |
Jolu3100
23:13
Die Soundbar kann Dolby Atmos ausgeben und nach dem was ich so gelesen habe, sollte man dafür einen eARC Anschluss benutzen, sofern vorhanden. |
Highente
23:17
Naja, wenn der Ton vom Beamer kommt. Wenn Bild und Ton über einen anderen HDMI Eingang der Soundbar zugespielt werden ist eARC nicht notwending. ARC = Audio Return Chanel und nichts weiter |
Jolu3100
23:29
Ah ok. Heißt also wenn ich zum Beispiel die Apps des Beamers selbst nutzen wollte, wäre der eARC Anschluss sinvoll. Da Ton und Bild aber von einem externen Zuspieler kommen, ist das nicht notwendig. Ist das so richtig? Hieße ja, ich könnte auch einfach die HDMI Anschlüsse des Beamers benutzen. Das wäre mir aber aus baulichen/ praktischen Gründen nicht so recht. Kann ich denn an der Konfiguration mit dem HDMI Switch noch etwas verändern, um das wieder zum laufen zu bekommen? |
Highente
23:50
1 Rhetorische Frage? 2. Folgendes würde ich probieren. - 15m HDMI Kabel mal direkt vom Switch zum Beamer - 1m Kabel von der Soundbar zum Beamer |
HDMI Switch? ToaStarr am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 4 Beiträge |
HDMI Switch/Splitter Signalqualität AForce am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 4 Beiträge |
Empfehlung für HDMI Switch? RichardEb am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 8 Beiträge |
HDMI 2.0 Switch Empfehlung? Shepardos35 am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 6 Beiträge |
HDMI Switch mit Regler? Nightx am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 7 Beiträge |
HDMI-Switch brauche Hilfe der_ole am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 10 Beiträge |
HDMI Switch für die Harmony columbo1979a am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 4 Beiträge |
9.1 bei Computerspielen stadler262 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 7 Beiträge |
Suche Switch oder ähnliches LennyL am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 2 Beiträge |
Splitter/Switch für HDMI und optisches Soundsignal Baschtl-Waschtl am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 12 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSzcomponents
- Gesamtzahl an Themen1.553.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.571
