| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Boxenkombination für Surround | |
Boxenkombination für Surround+A -A |
Argyle
erstellt: 14. Nov 2004, 09:50
Hallo alle zusammen. Ich habe eine totale Newbie-Frage (nichts anderes bin ich auch ;)) Und zwar spiele ich im Moment mit der Überlegung mir ein 5.1 (oder mehr) Surround-System zuzulegen. Dabei würde ich gerne meine bisherigen ALR-Jordan Regallautsprecher mitübernehmen. Nur stellt sich mir da die Frage, worauf ich genau achten muss, wenn ich die restlichen Komponenten (also Verstärker und LS) auswähle. Denn die sollten ja schon möglichst gut zusammen passen. Welche Daten/Dinge sind da in erster Linie zu beachten? Wäre sehr froh, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte! |
Roland04
erstellt: 14. Nov 2004, 10:30
Hallo, zunächst einmal kannst Du uns erzählen wie Dein Raum beschaffen ist. Größe? Größenverhältnis? Ausstattung ( kalt-warm)? Musik/Film in % ( Nutzung) ? Stellmöglichkeiten bzw. architektonische Gegebenheiten? Wie hoch ist Dein Budget? Hast Du schon irgenetwas probegehört? Hast Du besondere Anforderungen? Vorlieben u.- Sympathien ? Zum 2. kannst Du natürlich Deine vorhandenen Speaker für den Rear Bereich erstmals nutzen, die Frontkulisse solltest Du Seriengleich gestalten um das Klangbild nicht zu verfälschen! Einen Sub kannst Du wieder Herstellerunabhängig nach Vorlieben wählen. |
Argyle
erstellt: 14. Nov 2004, 10:43
Hallo Danke schonmal für die schnelle Antwort. Die Raumbeschaffenheit ist so eine Sache. Im Moment ist das noch mein Zimmer, was so ca. 3x4 Meter groß ist. Aber ich will demnächst sowieso ausziehen, von daher würd ichs daher nicht unbedingt abhängig machen. Rear würden aber höchstwahrscheinlich an der Wand befestigt werden müssen, sollten also recht klein sein. Ich meine, ich bin auch nicht wirklich ein Audiophiler ![]() Also ich muss nicht das beste vom besten haben mit perfekter Abstimmung. Aber ob ich eine "gute" Anlage habe oder nicht, das hör ich schon. Bisschen schwer in Worte zu fassen, was ich meine. Ich will schon was gutes, aber der totale Freak bin ich nicht. Die Anwendungen sind denn auch allround. Ich verwende das ganze quasi auch als PC-Speaker. Davon abgesehen ist der Musikanteil im Moment bei 100%, wobei sich dass dann auch in Zukunft ändern wird (TV) etc. Ich schiele so ein bisschen auf ein HTPC System, also Musik, TV und DVD in einem. Budget würde ich sagen auf keinen Fall über 1000 EUR - vll. so 500-800 incl. Verstärker? - und als Vergleich kenne ich z.B. nur diese Infinity Surround Systeme, dies eigentlich immer recht preisgünstig im MediaMarkt oder sonstwas gibt (welche sicher nicht der Hammer, aber wohl recht akzeptabel sind). Die beiden vorhandenen Speaker hätte ich eigentlich schon gern im Front-Bereich genutzt. Ich hab nur leider absolut keinen Peil, wie sich z.B. unterschiedliche Nennleistungen auf den Klang auswirken würden und sowas... Die ALRJordan haben - 50-23.000 Hz Frequenzgang - 80W Nennbelastbarkeit - 4 Ohm Jetzt hab ich mich z.B. gefragt, ob das was werden könnte, wenn ich mir zwei Infinity Primus HCS Satellites, einen Center und einen Subwoofer "dazu"kaufe. Allerdings haben die HCS alle 8 Ohm, die andere Primus Serie hat 6 Ohm. Inwiefern passt sowas zusammen, bzw. nicht zusammen?! Was wären empfehlenswerte Verstärker? [Beitrag von Argyle am 14. Nov 2004, 12:27 bearbeitet] |
hanninger
erstellt: 14. Nov 2004, 22:05
Hi, also Du willst für 800Euronen einen AVR und ein LS-Set. Ich kenne die ALR Jordan nicht, aber ich denke das sind kleine wertige Regalboxan à la Nubox 310 oder 380? Das wäre auch in etwa das was ich dir Empfehlen würde. Einen AVR der 300Euro-Klasse (Yamaha, Denon, Pioneer) und zunächst die Front-LS als Kompakte der 150Euro/Stück Klasse, evtl. ein spezieller Center. Damit liegst du bei ca. 800Euro. Auf einen Sub kannst du zunächst verzichten und ihn später nachkaufen. Deine ALR-Boxen als Rears weiterverwenden. Es gibt z.B. bei Vogel´s Wandhalterungen für LS bis 10kg, sind mit ca. 20Euro/Paar auch relativ günstig. Ein Brüllwürfel-System würde ich nicht empfehlen, wenn du auch Musik damit hören willst. Gute Kompakte gibts z. B. bei Mordaunt Short MS902 für 125,-/Stück mit passendem Center, Visonik Revo2 für um 130Euro/Stück, Canton LE, JBL E30, KEF, Monitor Audio, B&W, ALR, Nubert etc. Einfach mal bei Hifi-Regler.de, Hirsch-Ille.de etc. surfen und dann vor Ort Probehören. Die Impedanzen der Lautsprecher spielen im allgemeinen keine Rolle (zwischen 4 und 8 Ohm). Gruß, Hanninger |
Argyle
erstellt: 14. Nov 2004, 22:58
Was ist ein Brüllwürfel-System? Warum raten alle, die jetzigen LS als Rear und nicht als Front weiterzuverwenden? Und was passiert denn nun wenn man 4 Ohm LS an einen 8 Ohm Verstärkeranschluss hängt. Irgendeine(n) Auswirkung/Hintergrund muss die Impedanz doch haben..? [Beitrag von Argyle am 14. Nov 2004, 23:29 bearbeitet] |
hanninger
erstellt: 15. Nov 2004, 08:34
Hi, damit ist ein Sub-Sat-System gemeint, bei dem die Satelliten-Lautsprecher ungefähr die größe einens Rubik-Würfels haben. Das hat zur Folge, dass die eingebauten Chassis zu klein sind um eine sinnvolle Mitten- und damit Stimmwiedergabe zu leisten. Dafür brauchtst Du in etwa Lautsprecher, die zumindest einem 12-14cm Tiefmitteltöner haben, sonst wird speziell die Musikwiedergabe mit so einem System fürchterlich klingen, da der Subwoofer bis etwa 150Hz arbeiten muß. Dann ist er ortbar. Du kannst selbstverständlich Deine ALRs als Front nutzen, es ist lediglich sinnvoll, dass die vorderen Lautsprecher ein homogenes Klangbild haben. Dies ist meist am einfachsten zu erreichen, wenn man aus einer Lautsprecher Serie Front-L+R und Center kauft. Wenn also beim Filmschauen ein Auto von links nach rechts fährt und der Ton aus dem Center eine andere Klangfarbe hat als aus den beiden Stereo-Lautsprechern wär das nicht gut. Zur Impedanz: Bei den meisten Verstärkern wird die Leitung an 4 und 8 Ohm angegeben. In einer idealen Welt kann ein Verstärker an 4 Ohm etwa doppelt so viel Leisten, wie an 8Ohm Last (stromstabiles Netzteil vorausgesetzt). Fällt die Impedanz im Lautsprecher zu sehr ab, müßte die abgegebene Leistung weiter steigen, bei 0Ohm Impedanz wär das dann ein kurzschluß und evtl. der Tod des Vertärkers (wenn die Schutzschaltung nicht schneller ist), oder wenn der Verstärker ins Clipping gerät der Tod des Hochtöners. Nun haben Lautsprecher in Abhängigkeit von der Frequenz keinen linearen Impedanzverlauf. Die Impedanzen liegen bei nahezu allen handelsüblichen Lautsrechern zwischen 3 und 10 Ohm. Lautsprecher mit sehr niedrigen Impedanzminima stellen eine höhere Anforderung an die Laststabilität des Verstärkers. Besonders verrufen waren in den 80er und 90er Jahren die InfinityKappa-Lautsprecher, die z. T. nur mit Endstufen vernünftig zu betreiben waren. Grundsätzlich wichtig ist es vor allem, dass der Verstärker nicht zu schwach (ja, schwach!) für die Lautsprecher ist. Ein 4 Ohm-LS braucht lediglich hörere Verstärkerströme als ein 8Ohm-LS, über die erreichbare Lautstärke sagt das wiederum auch nichts aus. In der Realität liegt das Impedanzminimum auch von 8-Ohm-LS meist bei 3 Ohm. Somit ist es im Consumer Bereich völlig wurscht, was auf dem Verstärker und den Lautsprechern steht. Gruß, Hanninger |
Roland04
erstellt: 15. Nov 2004, 08:43
Hallo, wenn Du den passenden Center noch zur ALR Serie bekommst, kannst Du diese Komponenten natürlich für die Front nutzen, ansonsten würde ich lieber 3 Seriengleiche Speaker verwenden um das Klangbild nicht zu verfälschen. Ansonsten stimme ich Hanninger zu, investiere lieber etwas mehr in ein vernünftiges lautsprechersystem und den Rec. kannst Du wenn finanziell möglich immer noch aufstocken. Generell kommen laststabile Zuspieler(Receiver mit den Impedanzen 8-4 Ohm runter ) zurecht, kritisch wird es erst ab 3, 2 Ohm, da brauchst Du dann einen sehr hochwertigen Verstärker,Receiver etc. |
Markus_P.
erstellt: 15. Nov 2004, 12:40
Hallo, hast du keine Typenbezeichnung der ALR? Müssten eigentlich auf der aktuellen Seite von ALR irgendwie zu sehen sein. www.alr.deDas würde sicherlich sehr stark weiterhelfen. Dafür kann man sicherlich einen idealen passenden Center noch bekommen. Sicherlich ist der Weg diese nach hinten zu setzen IMHO der bessere und für vorne drei aktuelle neue Boxen sich zu gönnen nebst Receiver. In dem genannten Budget bekommst du im Kompaktboxenfeld schon einiges. Markus |
Passen diese Komponenten zusammen? Kurzer_1985 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 6 Beiträge |
Passen diese AVR und LS Komponenten zusammen? HDMac1250 am 27.12.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 3 Beiträge |
frage von einem newbie :-) marcellom23 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 7 Beiträge |
5.1 Surround-System mit Akkustischen Fehlern? Mumbles am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 11 Beiträge |
passen die Komponenten zusammen?? canton/pioneer am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 4 Beiträge |
Welche Boxen für den Verstärker jensfunk am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 7 Beiträge |
Surround System mit Stand-LS -Tron- am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 51 Beiträge |
Surround Backs - Stand- oder Regallautsprecher (HECO) studioworkss am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 3 Beiträge |
Surround ja oder nein ? tiCal am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 9 Beiträge |
Heimkonoraum in Mietwohnung - worauf achten? 86bibo am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 8 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
