| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » AV in geht nicht am TV, kein "Klick" | |
AV in geht nicht am TV, kein "Klick"+A -A |
croxxx69
erstellt: 27. Sep 2022, 08:51
Hallo, wollte nachfragen wie ich eine Retro Konsole (China) mit dem TV anstecken kann, das Problem ist, das diese Konsole kein HDMI Kabel besitzt, sondern nur diese AV Video (gelb) und fuer den Ton (rot), doch wenn ich es am TV (Sony XH90) anstecken will, ist es sehr lose, bzw. es erzeugt kein klick, aber sollte es? [Beitrag von croxxx69 am 27. Sep 2022, 08:53 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 27. Sep 2022, 09:00
Das sind wohl Cinchstecker und da gibt es kein Klick. Grüße Roman |
croxxx69
erstellt: 27. Sep 2022, 09:04
![]() ![]() So sehen die aus... Das Bild bekomme ich nicht, aber einmal hatte ich es gesehen, doch leider wenn man da drum dreht weil es so locker ist, war das Bild gleich wieder weg... Sind das nicht die gleichen? Wenn nein, wie kann ich es mit dem neuen TV anstecken? Gibt es eine guenstige loesung? [Beitrag von croxxx69 am 27. Sep 2022, 09:06 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 27. Sep 2022, 09:10
Dem TV lag wahrscheilich ein AV Kabel bei, was auf der einen Seite in den TV genau passt. |
croxxx69
erstellt: 27. Sep 2022, 09:15
Ach so,a lso ist das nicht das gleiche? Habe fast die Stecker und die Oeffnungen zerstoert... Kannst du mir bitte nur ein Foto oder link zuschicken wie dieses ersatz Kabel aussieht? |
croxxx69
erstellt: 27. Sep 2022, 09:16
So was?: https://cdn.chipotek...ZYRY39-1155x1155.jpgDas steckt man im Audio und ich bekomme Video? EDIT: Ach wohl dann diesen?: https://pamolmt.com/...-adapter-6-incni.jpgUnd hier auch noch ein Bild vom anderen TV, komisch das da AV adapter steht, dachte es waere dies... [Beitrag von croxxx69 am 27. Sep 2022, 09:19 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 27. Sep 2022, 09:19
Nein, kann ich nicht. Habe keinen SONY. Evtl. muss das ein original SONY Ersatzteil sein. Und Ton ist damit wohl gar nicht. Alternativ: Konverter zu HDMI kaufen. Mit dem China Teil hast Du übrigens wenn dann nur Ton auf einem Kanal. |
croxxx69
erstellt: 27. Sep 2022, 09:21
Konverter sind sehr Mangelware wie ich sehe (bin in Kroatien) und kosten mehr als die Konsole... Also kann ich mich damit nicht am tv anschliessen?: https://pamolmt.com/...-adapter-6-incni.jpg |
n5pdimi
erstellt: 27. Sep 2022, 09:43
Nein, das ist überhaupt nicht komisch! Da kommt nicht das gelbe Kabel direkt dran, sondern eben genau dieser von SONY dem TV beigelegte AV Adapter rein, an diesen kommt dann dein Gelbes/weißes/rotes Kabel. Das passt dann nämlich auch genau. Ich vermute, der Adapter wurde mit der Verpackung entsorgt? Ob da ein X-bleiebiger Adapter dran passt musst Du probieren. SONY macht da gerne mal seine eigenen Sachen. |
Nemesis200SX
erstellt: 27. Sep 2022, 10:48
Aber selbst wenn das funktioniert, geht da maximal ein SD Signal in miesester Qualität raus. Ob das auf einem großen 4K TV gut aussieht wage ich zu bezweifeln. Ne PS2 auf meinem 65 Zöller ist schon nahe am Augenkrebs. Entweder nen HDMI Adapter holen, einen alten Röhren TV für die Konsole besorgen, oder das Teil schlicht entsorgen und sich ne Retro Konsole mit HDMI Ausgang holen. Viel Wert dürfte die ja nicht haben wenn du meinst ein HDMI Konverter koste mehr... [Beitrag von Nemesis200SX am 27. Sep 2022, 10:53 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 27. Sep 2022, 11:18
das sollte der Adapter sein |
croxxx69
erstellt: 14. Okt 2022, 11:22
Hallo, ein Freund hat diesen HDMI splitter gekauft und er meint es geht immer noch nicht? Bild im Anhang. ![]() Hm... Wie weiss man genau was die Uhrsache sein kann? Wie kann man die Fehlerquelle herausfinden? [Beitrag von croxxx69 am 14. Okt 2022, 11:24 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 14. Okt 2022, 11:25
dann hat er wohl Schrott gekauft ![]() erst mal klären welches Signal die Konsole ausgibt und dann prüfen ob der Wandler damit zurecht kommt dann ist zu checken was der Wandler via HDMI ausgibt, versteht das der TV? [Beitrag von XN04113 am 14. Okt 2022, 11:26 bearbeitet] |
croxxx69
erstellt: 14. Okt 2022, 11:26
Also meinst du das liegt eher an diesem Splitter als am Geraet selbst? |
XN04113
erstellt: 14. Okt 2022, 11:28
ich stelle mir auch die Frage was der Splitter splitten soll? ein Splitter teilt EIN Signal in ZWEI auf, so wie ein Y-Kabel hier braucht es doch einen Signalwandler |
croxxx69
erstellt: 14. Okt 2022, 11:30
Ach so, dann habe ich mich falsch ausgedrueckt, also ein umwandler: https://www.storum-h...cts&utm_content=pp_3hier die Fotos. |
XN04113
erstellt: 14. Okt 2022, 11:32
da stehen null Infos welche Signale das Teil als Input akzeptiert und was gibt überhaupt diese unbekannte Console für Signale aus? das muß eben zusammen passen |
croxxx69
erstellt: 14. Okt 2022, 11:38
Haha, welche Signale? Es ist ein China Teil... es stehen da kaum Daten, aber was ich weiss, dass es auf diesen normalen Cinchstecker geht. |
n5pdimi
erstellt: 14. Okt 2022, 11:40
Vielleicht wäre der original SONY AV Adapter zum direkten Anschluss an den TV doch die bessere Wahl... |
Nemesis200SX
erstellt: 14. Okt 2022, 11:42
jetzt gehts ja plötzlich um nen Kumpel und das Ding hängt an nem TCL TV und nicht mehr an nem Sony... kennt sich kein Mensch mehr aus hier in dem Thread |
croxxx69
erstellt: 14. Okt 2022, 11:56
Es geht bei mir nicht und beim Freund... |
Hdmi Kabel nur am Tv nicht am AV Reveiver ? Vollstrecker28 am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Kein Sound über den AV-Receiver Scholzenbolz am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 4 Beiträge |
Tv und AV Receiver Bündel am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 10 Beiträge |
kein Bild über HDMI am AV-Receiver peppy98 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 5 Beiträge |
HT554HP - Kein Signal (TV) Paddy_AG am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 2 Beiträge |
Kein TV-Sound mit VSX-921 donytoni am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 10 Beiträge |
HILFE! Kein HDMI Anschluss am TV Canton150 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 3 Beiträge |
Mehrkanalton bei HDMI Splitter geht nicht SemiM am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 8 Beiträge |
TV-Ton über AV-Receiver Blue am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 7 Beiträge |
kein Bild auf TV wolfpack57 am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
