HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 15 m Digital Chinch PC HILFE !! | |
15 m Digital Chinch PC HILFE !!+A -A |
lopaz
#1 erstellt: 13. Jun 2003, 20:37 | |
Hallo, ich haben meine PC digital über ein 15 meter langes Chinch kabel mit meinem receiver (denon 1803) verbunden. Wenn ich über den PC eine DVD in Dolby Digital schaue, dann habe ich gelegentlich kurze Tonaussetzter. Scheinbar erkennt der Receiver das DD-Signal manchmal nicht ganz richtig (die DD Lampe geht kurz aus)!! Was kann ich da machen ??? Würde es helfen, das Signal "zwischenzuverstärker" ?? |
burki
#2 erstellt: 13. Jun 2003, 20:44 | |
Hi, ich hab zwischen Rechner und DAC/Anlage/Vorstufe etwa 25 m zu ueberbruecken und setze (auch aufgrund der galvinischen Trennung) einen aktiven Opto-/Koaxwandler (gibt's z.B. bei conrad oder al-kabelshop) ein, der (da aktiv) eben auch als Signalverstaerker fungiert. Bei el. Verbindung kann das Signal uebrigens auch durch aeussere Stoerfelder beeinflusst werden (z.B.durch DECT-Telefone, Handys, ...) --> man sollte auf ein gut abgeschirmtes Kabel (z.B. Antennenkabel) achten. Gruss Burkhardt |
Patrick
#3 erstellt: 13. Jun 2003, 20:51 | |
Hast du nen optischen Ausgang am PC? Der sollte auch bei größeren Längen problemlos funktionieren. Ansonsten: Was fürn Cinchkabel hast du denn zwischen den beiden Geräten? Es gibt extra Kabel für digitale Cinchverbindungen und bei der Länge könnte es tatsächlich einen Vorteil bringen. Gruß, Patrick |
burki
#4 erstellt: 13. Jun 2003, 21:18 | |
hmm, das wird immer wieder vermutet, doch im Hifibereich ist nicht alles so wie im "normalen" Netzwerkbereich. Einerseits haben die im Hifibereich verwendeten opt. Kabel zumeist eine wesentlich hoehere Daempfung (z.B. um den Faktor 1000 !)und andererseits kommt es ja auf die Senderstaerke drauf an. Vielfach sind im Hifibereich die max. erlaubten Kabellaengen bei opt. Verbindung auf etwa 5 m ausgelegt und ich kenne auch Beispiele, wo es schon bei geringeren (gerade im "HE-Bereich") Laengen zu Problemen kommen kann. Trotzdem bevorzuge auch ich fuer die Anbindung Rechner <--> Anlage die optische Variante. Gruss Burkhardt |
Patrick
#5 erstellt: 13. Jun 2003, 21:31 | |
Hmm, hast recht. Aber mit nem guten Kabel sollten 15 Meter noch gehen, zumindest laut http://www.sommercable.com/1__produkte/1__1_meterware/1__590_0051.html Gruß, Patrick |
cr
#6 erstellt: 13. Jun 2003, 23:22 | |
Mit einem passenden Antennenkabel (mit dem richtigen Widerstand: 75 Ohm) sollten 15 m aber kein Problem sein (es handelt sich ja nur um max 6 MHz-Signale). Ein normales Cinch-Kabel genügt nicht. Ansonsten gibts noch die Möglichkeit eines Glasfaserkabels (Kunststoff geht eher nicht für diese Länge) oder Zwischenverstärkung mit neuer Taktung (Elektronikladen) [Beitrag von cr am 13. Jun 2003, 23:33 bearbeitet] |
lopaz
#7 erstellt: 14. Jun 2003, 12:51 | |
hallo, also nen optischen ausgang habe ich nicht....! aufgrund der länge habe ich mir,als ich meinen PC noch analog angeschlossen hatte,ein gutes Chinch Kabel gekauft, weil es ganz schön gebrummt hatte....dieses Problem war dann auch weg ! wenn ich musik über den PC höre, tritt dieses Problem übrigends nicht auf ! 15 m "spezial" Digital Kabel sind glaube ich ziemlich teuer...??? ich habe mal gehört nen gutest antennen kabel könnte auch funktionieren....stimmt das ??? danke und gruss lopaz |
burki
#8 erstellt: 14. Jun 2003, 14:26 | |
Hi lopaz, Du hast ja eine sehr ordentliche Soundkarte, so dass der analoge Abnschluss durchaus eine Alternative sein kann. Trotzdem: Dein Denon hat doch einen optischen Eingang und (wie ich schon geschrieben habe) benutze ich bei mir ja einen Opto-Koax-Wandler (also gerade andersherum), der einerseits eine galvanische Trennung (--> keinerlei Brumm) gewaehrleistet und andererseits das Signal verstaerkt (kenne jetzt die Signalausgangsleistung bei der Audiophile nicht). Uebrigens haette ich noch ein optisches Kabel (10 m!) vom www.al-kabelshop.de und ein gut abgeschirmtes Digikabel ( 4 m) guenstig abzugeben. Einen Koax-Opto-Wandler bekommst Du auch beim obigen shop oder bei conrad ..., wobei Du noch zusaetzlich ein Steckernetzteil benoetigst. Gruss Burkhardt |
cr
#9 erstellt: 14. Jun 2003, 20:33 | |
Das Antennenkabel kannst du selber konfektionieren. Kostet 0,5-1 Euro/m + 2 normale Cinch-Stecker. Antennenkabel sollte problemlos funktionieren. Wenn nicht, liefert entweder die Soundkarte unsaubere Digitalsignale oder der Denon ist extrem wählerisch. (ich hatte mal Probleme mit einem Philips-Brenner, der die optischen Signale vom Sony CDP nicht wollte, die ich dann neu takten mußte; so was kann leider vorkommen) |
Koax / Chinch / Digital? Hilfe... poldi25 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 4 Beiträge |
6.1 bei 15 m² Lucky_Luke15 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 14 Beiträge |
5.1 analog Chinch zu digital? Frogtime am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 9 Beiträge |
Wandler für Digital Koaxial auf 6x Chinch??? AndiF am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 3 Beiträge |
Dolby Digital Decoder Hilfe! alexxxx am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 4 Beiträge |
Normales analog Chinch fuer Digital Koaxial Beersheva am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 3 Beiträge |
kein dolby digital signal über digital ausgang der soundkarte? Deliverance am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 2 Beiträge |
Suche Hilfe bezüglich Dolby Digital oneandonlywolf am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 12 Beiträge |
Dolby Digital Hilfe für Newbie t18935 am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 6 Beiträge |
PC Digital an AVR kein Rear noe_lo-f am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.731
