| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Welche Rolle spielt der TV im Sound-Bereich? DTS-H... | |
Welche Rolle spielt der TV im Sound-Bereich? DTS-HD, PCM etc+A -A |
#maggus#
erstellt: 12. Mrz 2022, 08:10
Hallo zusammen, ich überlege, ob mein alter Samsung TV die Soundwiedergabe beeinflusst, weil er nicht das beste zur Verfügung stehende Signal an die Anlage weiterleiten kann?! Mein System (5.1): Jamo 606 mit Jamo Sub660. Der Center wurde getauscht in einen Elac CC121. Denon X1000 (kann DTS-HD und DD True-HD) Alles schon etwas in die Jahre gekommen, aber immernoch gut. Die Frage: Wenn ich z.B. Netflix schaue, und der Denon "DolbyDigital" anzeigt, klingt der Sound extrem gedämpft. Ich kann auf dem TV auf "PCM" umschalten, der Sound klingt dann wesentlich besser (freier, nicht mehr so gedrosselt). Auf dem Denon steht dann jedoch "Multi Ch Stereo". Als ich die Anlage gekauft habe, hatte ich Filmtrailer über USB auf DTS-HD laufen, der DENON zeigte auch DTS-HD an. Das hatte ich im normalen Filmbetrieb jedoch noch nie. Weder bei Netflix, noch bei anderen Diensten, obwohl in der Filmbeschreibung DTS-HD dabeisteht (z.B. bei amzonePrime). Kann mein TV dieses Signal einfach nicht weitergeben? Ist ein neuer Fernseher notwendig, um alles aus der Anlage rauszuholen? Beste Grüße und vielen Dank für eure kurze Einschätzung ![]() Markus [Beitrag von #maggus# am 12. Mrz 2022, 08:11 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 12. Mrz 2022, 08:23
Beim Streaming gibt es nur DolbyDigital(+), DTS und DTS HD gibt es gar nicht. Die Samsungs können neueredings auch gar kein DTS mehr weiterleiten - auch Dein USB FIle wird also kein DTS mehr liefern. PCM ist übrigens Stereo. Wenn Du DTS-HD oder True HD haben willst musst Du einen Zuspielr direkt an den AVr anschließen. Dein AVr könnte sowieso kein DTS-HD oder True HD vom TV entgegennehmen, da er noch kein eARC beherrscht. |
#maggus#
erstellt: 12. Mrz 2022, 08:36
Ahh, ich verstehe, vielen Dank! Dann teste ich es mal mit der PS4 und bleibe wenn möglich bei bluerays. Edit: der AVR zeigt mit der PS4 "DTS-HD-MA" Wenn ich einen neuen Fernseher kaufen würde, sollte ich auch einen AVR mit eARC holen. Noch eine Frage, klingt bei dir im Streaming Dolby Digital + besser als Stero PCM? Falls ja, sollte ich vielleicht die Anlage neu einstellen. [Beitrag von #maggus# am 12. Mrz 2022, 09:46 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 12. Mrz 2022, 10:38
Dolby Digital ist 5.1, stereo ist 2.0. Wenn du eine 5.1 Anlage hast solltest du immer Dolby Digital verwenden. Wenn das zu gedämpft klingt ist wohl deine Anlage schlecht eingestellt |
#maggus#
erstellt: 12. Mrz 2022, 20:05
Alles klar, vielen Dank. Damit habt ihr mir sehr weitergeholfen! Edit: Im HD Sound klingt alles super. Nur beim streamen ist das so gedämpft. Ich spiel noch bisschen rum, wird schon. [Beitrag von #maggus# am 12. Mrz 2022, 20:06 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 12. Mrz 2022, 21:22
So pauschal stimmt das nicht. Dolby Digital gibt es auch in 1.0, 2.0, 2.1, 3.0 etc. Im TV gibt es nur Dolby Digital 2.0 und 5.1 und PCM 2.0. Die meisten Sendungen gibt es nur in 2.0. |
Nemesis200SX
erstellt: 12. Mrz 2022, 22:18
zugegeben schlampig geschrieben, da vom handy getippt, aber die Kernaussage wurde verstanden. |
Allgemeine Fragen PCM, DTS etc. fireball1 am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 67 Beiträge |
PCM statt DTS-HD! Delta.94 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 5 Beiträge |
PCM vs. DTS / DD chrisbliss am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 5 Beiträge |
DTS / PCM 48 ????? Huskie am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 8 Beiträge |
Dolby TueHD, DTS-HD & unkomp. PCM Ton daztro am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 11 Beiträge |
DTS / DTS-HD nur via PCM bei mkv crankstar am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 7 Beiträge |
PCM & Dolby Digital am Tv = DD + DTS? gnyce am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 23 Beiträge |
PCM BitStream DTS LG Frage tbr79 am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2023 – 25 Beiträge |
PCM vs. Bitstream im Detail? stole am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 4 Beiträge |
Frage DTS-HD Sound Qualität Pretender1 am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 132 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
