HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » AV-Einmessung nachträglich ändern | |
AV-Einmessung nachträglich ändern+A -A |
berti56
21:51
erstellt: 27. Nov 2021, |
Moin Mädels. Nach dem Recieverwechsel fiel mir auf, daß nach der automatischen Raumeinmessung die Lautstärke leicht geringer ist, als früher bei gleicher Stellung des "Lautstärkereglers". Ich mußte nun von 50dB auf 55dB gehen. Nun ist dies nicht weiter schlimm, nur ein wenig störend...die alten Gewohnheiten halt. Ich schaute nun nach den Parametern der Einmessung und sah, daß alle Lautsprecher im Minusbereich eingestellt waren. -2,5dB, -4dB, -5dB, -6,5dB... Ist meine Überlegung richtig, daß wenn ich alle Lautsprecher zum Beispiel um 3dB anhebe, die Einmessung(Entfernung, Laufzeit, Frequenzgang) nicht verändere sondern nur die Gesamtlautstärke anhebe? Marantz SR7015 |
KarstenL
22:16
Sofern du die einzelnen Pegel anfassen kannst siehst du das richtig. |
berti56
23:54
Ja, jeder Pegel ist separat einstellbar. Ich habs mal probiert und alles um 3dB angehoben. Es ist nun lauter(gemessen an Lautstärkeregler). Anderes ist mir nicht aufgefallen. Meine Bedenken waren eher dahingehend, daß ja die hinteren LPs nur 2 Meter von der Hörposition und die vorderen Mains 4 Meter davon entfernt sind. Die Zusammenhänge zwischen der Erhöhung der Spannung über den LP-Widerstand, dem höheren Schalldruck und des Wirkungsgrades der LPs, subjektives Hören verschiedener Frequenzen und der schon logarithmischen Angabe dB...ist wohl eine Wissenschaft für sich. Danke jedenfalls. |
BassTrap
01:53
erstellt: 30. Nov 2021, |
Welchen Receiver hattest Du den zuvor? Etwa einen ohne Audyssey? Du machst einen Fehler, nur wegen einer Zahl für die eingestellte Lautstärke die Speaker-Offsets zu verstellen. Audyssey stellt mit denen den sog. Reference Level ein, der für den Dynamic EQ wichtig ist. [Beitrag von BassTrap am 30. Nov 2021, 01:54 bearbeitet] |
berti56
13:40
Vom SR7007 zum SR7015 gewechselt. Dynamic EQ, Dynamic Volume und Co. sind bei mir immer ausgeschaltet. |
Klangeindruck nach automatischer Einmessung MCACC ??? jogi131178 am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 9 Beiträge |
Einmessung beim AV-Receiver Marantz NR1403 Angelina40 am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 5 Beiträge |
Mindestraumgröße für Einmessung? polonius_HSK am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 4 Beiträge |
Subwooferentfernung bei automatischer Einmessung. Andregee am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecherpegel und Entfernung nach Einmessung manuell überprüfen. laurooon am 05.09.2022 – Letzte Antwort am 05.09.2022 – 16 Beiträge |
Fragen vor Einmessung Blebbens am 08.02.2024 – Letzte Antwort am 11.02.2024 – 6 Beiträge |
Sub Einpegeln? Rossi_46 am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 14 Beiträge |
Fragen zur Einmessung / Dolby heavya3 am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 3 Beiträge |
Frage zur Audyssey 2EQ Einmessung Nemesis200SX am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 5 Beiträge |
AVR: Einmessung mit Dipol möglich? Gringo82 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 3 Beiträge |
2021
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlex-Mayer-Raumakustik
- Gesamtzahl an Themen1.559.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.792
