| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Einstellungen Receiver (Onkyo) und Co, | |
Einstellungen Receiver (Onkyo) und Co,+A -A |
SebastianGrothe
erstellt: 04. Nov 2021, 15:07
Hallo zusammen, ich habe einen neuen Center gekauft (Polk Elite ES35). Dazu habe ich noch 4 Brüllwürfel (Magnat Interior 501) mit dem dazugehörigen Bass (ebenfalls Magnat 501). Ich habe die Front und Rear-Boxen auf Ständer gestellt und auf den zentralen Platz auf dem Sofa ausgerichtet. Setup und Zeichnung Fotos ![]() ![]() ![]() Mit den Einstellungen am Receiver bin ich jetzt aber etwas überfordert. Die Distanzen der Lautsprecher habe ich im Receiver (Onkyo TX-SR309) eingestellt. 1) Was muss/soll ich aber im Punkt "Speaker Config" für die Frontboxen einstellen? Large (wegen dem Center) oder small (wegen den linken und rechten Surround-Speaker)? Surround lasse ich auf small, oder? Crossover bei 100HZ lassen?2) Muss ich bei Audio Adjust noch was einstellen? ![]() 3) DIe Level-Calculation habe mit dem Handy von dem Punkt, wo ich sitze eingemessen (App zum DB messen). Hab immer den gleichen Ton aus jeweils einer Box kommen lassen und die Einstellungen dann so vorgenommen, dass die gleiche Lautstärke am gemessenen Punkt ankommt. Ist das korrekt so oder gibt es eine bessere Möglichkeit? ![]() 4) Auf was muss/soll ich den Bass hinten drehen? Also auf wieviel Hz? ![]() Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus und viele Grüße [Beitrag von SebastianGrothe am 04. Nov 2021, 15:38 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 05. Nov 2021, 08:50
zu 1: alles auf SMALL. Crossover kann bei 100 Hz bleiben, du kannst aber auch experimentieren und ggf. auf 90 Hz oder 80 Hz reduzieren. zu 2: keine Ahnung, inwiefern sich hier Einstellveränderungen auf den Klang auswirken. Probiere verschiedene Werte aus und wähle den, der dir klanglich am Besten gefällt. zu 3: ist augenscheinlich so in Ordnung, was sich durch den Hörtest bestätigen sollte. Warum hast du Einmessung mit dem Smartphone (?) vorgenommen und nicht das Onkyo-Einmesssystem verwendet? Bei der Gelegenheit: was ist das für ein AVR-Typ? zu 4: das Crossover wird vom AVR vorgegeben. Deshalb hier auf Maximum stellen. Die SW-Lautstärke auf "Halb" einstellen und am AVR die gewünschte Lautstärke regulieren. |
SebastianGrothe
erstellt: 05. Nov 2021, 09:11
Hi, Danke für die Antworten!! Ich hab eben mal ein bisschen in der Bedienungsanleitung geblättert. Für die Crossovereinstellungen hab ich darin folgendes gefunden: ![]() Zu 1: Mein Brüllwürfel haben einen Durchmesser beim Tieftöner von 8,5cm, dann müsste ich laut Datenblatt den Crossover auf 150Hz einstellen?! Wie kommst du auf die 80Hz oder 90Hz? Zu 3: Mein Onkyo (TX-SR309) hat leider kein Einmesssystem. Ich kann einen Testton aus jeder Box abspielen. Laut Anleitung soll man dann die Anlage so einstellen, dass man am zentralen Punkt von allen Boxen bei 75DB rauskommt. So hab ich das gemacht (mit dem Handy). Zu 4: Mache ich so! Danke dafür! Dank dir nochmal für die Tipps!! |
erddees
erstellt: 05. Nov 2021, 09:24
DEKRA
erstellt: 05. Nov 2021, 09:36
Magnat Interior 501 Frequenzbereich 90 - 32000 Hz SIGNATURE ELITE ES35 Gesamtfrequenzgang 70 Hz → 40,000 Hz |
SebastianGrothe
erstellt: 05. Nov 2021, 14:18
Ahh, ok! Ich stelle auf die untersten Vorgaben vom Hersteller. Hier dann z.B. auf 90Hz, da zwar der Center auch 70 Hz schaffen würde, der unterste Wert der Magnatboxen aber bei 90 Hz liegt?! Und beim SW ist das Maximum dann 50 Hz was ich einstellen soll? Oder sind mit Maximum die 150 Hz gemeint? Oder den SW dann auch auf 90 Hz, wenn ich die restlichen Boxen auf 90 Hz stelle? [Beitrag von SebastianGrothe am 05. Nov 2021, 14:20 bearbeitet] |
DEKRA
erstellt: 05. Nov 2021, 14:41
Nein beim Subwoofer soll man am AVR 120Hz einstellen, also die LS auf 90 und den center auf 70 ...dann testen und ggf. die LS weiter erhöhen. Sollte der AVR aber eigentlich nach dem Messen anzeigen was soll.... [Beitrag von DEKRA am 06. Nov 2021, 11:00 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 05. Nov 2021, 14:43
Aber der unterste mögliche Papierwert des Lautsprecher ist nicht die korrekte Einstellung am AVR für den Crossover. Das ist lediglich die Frequenz, bei der der Lautsprecher grade noch so irgeneine Schwingung ausgeben kann. 90hz sind eigetlich schon verdammt "schlecht". Da würde ich mal so ab 120hz aufwärts anfangen zu testen. Und den Sub immer auf maximal, die Regelung übernimmt ja der AVR. [Beitrag von n5pdimi am 05. Nov 2021, 14:44 bearbeitet] |
SebastianGrothe
erstellt: 06. Nov 2021, 10:14
Hab gestern mal ein bisschen getestet. Werde den Crossover nun bei 100 Hz lassen. Klang damit gefühlt am besten. Hab die Boxen nochmal eingesessen bei 75 DB jede Box, wie es in der Anleitung stand. Hab danach den Center noch ein wenig lauter gestellt und den SW etwas runtergeregelt. So teste ich jetzt erst mal und werde dann noch Nuancen anpassen ggf. Danke an euch! |
Onkyo 808 und Elac einstellungen Huminator am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 2 Beiträge |
5.1 Netflix und Co Kamikazemartin am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 3 Beiträge |
AV Receiver Einstellungen 3rik am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 6 Beiträge |
Einstellungen am Onkyo TX-SR500 - ProLogic deaktivieren ah966 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 5 Beiträge |
Sat-Receiver - Sound Einstellungen ? Boooogeyman am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 4 Beiträge |
AV-Receiver Frequenzbänder Einstellungen. DEKRA am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 5 Beiträge |
Einstellungen an Onkyo Verstärker und Nubert boxen Tox89 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 807 + Philips BDP7500 + Epson TW3000 -> Einstellungen ? cooperbird am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 2 Beiträge |
Buttkicker und co. hgomespere am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 3 Beiträge |
Einstellungen Trennfrequenzen steveoutdc am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 5 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.457
