| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Xbox Series X DTS Ton Probleme Philips TV/Denon AV... | |
Xbox Series X DTS Ton Probleme Philips TV/Denon AVR+A -A |
tacitus01
erstellt: 24. Aug 2021, 06:26
Hallo, Ich habe eine Xbox Series X an einen Philips TV 75PUS7354 dazu einen Denon AVR-X1100W. Verkabelung ist folgendermaßen aufgebaut. Xbox per HDMI an TV, vom TV optisch an den AVR der dann 5.1 Steuert In der XBOX ist Bitstream und DTS eingestellt, TV steht auf Mehrkanal Bypass. Das hat bisher auch einwandfrei Funktioniert, nun ist es seit gestern so das im AVR das DTS Symbol immer Flackert und der ton auch "Ruckelt" Egal ob bei Netflix, Prime Video oder beim Spiel. Stelle ich um auf Dolby Digital ist das Ton Ruckeln weg aber dafür ist der Ton dann verzögert. Bin mit meinem Latein am Ende, hat jemand noch eine Idee? |
noelrock
erstellt: 24. Aug 2021, 16:31
Wenn bis gestern diese Konfiguration problemlos funktioniert hat, würde ich aufgrund des Zeitraums evtl. auf das Systemupdate der Xbox tippen. Das kam für die Xbox Series X am 19.08. raus, bei mir wurde es z.B. am 22.08. installiert. Schon mal probiert die Xbox per HDMI an den AVR und vom AVR per HDMI an den TV zu gehen. Was dann der Ton macht? |
tacitus01
erstellt: 24. Aug 2021, 21:54
Hab den Fehler gefunden der tv hat ohne das ich es mitbekommen habe ein Update gemacht. Dieses hat die Probleme verursacht. Nach dem downgrade des tv geht alles wieder. |
Dave20202
erstellt: 12. Sep 2021, 14:07
Hallo, habe exakt das gleiche Problem. Beim vorletzten TV update des Philips hat der Ton abundzu gekratzt. Nach dem letzen Update geht nur noch DD, Dts hakt voll ab. Wie mache ich das Downgrade, bzw wo bekomme ich die Update Datei für den Downgrade? Grüße Dave |
tacitus01
erstellt: 13. Sep 2021, 05:20
Dave20202
erstellt: 13. Sep 2021, 06:53
Danke, werd ich machen. Wahrscheinlich ist der Downgrade die einzige Option. Auf ein Update ist wahrscheinlich nicht zu hoffen. Wurde ja merklich schlechter nach den Updates. Danke und Grüße |
Xbox Series X, Philips PUS8545 und Samsung S61T mit SWA8500S PupsPanda am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 03.12.2021 – 2 Beiträge |
Problem mit Soundbar und Xbox Series X Kabelsalat88 am 23.08.2021 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 17 Beiträge |
Probleme mit Dolby Atmos und eARC (Sony XH90 + Sony STRDN1080 + Xbox Series X). LuDaCriSoNe am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 10 Beiträge |
XBOX Series X erkennt HDR nicht an Samsung UHD TV DIL am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 4 Beiträge |
Xbox Series X kein Dolby Atmos bei Filmen hamlet am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 53 Beiträge |
Hilfe! Probleme mit DTS!!! botzlaff am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HS200 und DTS Ton Probleme sideboy am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 6 Beiträge |
Musikwiedergabe in 5.1 über Xbox Series X Konsole max-boom am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 7 Beiträge |
DTS vom TV an AVR weiterleiten möglich? Crovi am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
Dolby Digital oder DTS in Xbox One spielbergle am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 24.09.2019 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.248
