| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Sprache aus hinteren Boxen | |
Sprache aus hinteren Boxen+A -A |
jacobkreutzfeld
erstellt: 29. Mrz 2021, 07:20
Hallo, ich habe folgendes Problem: Bei manchen Filmen und Serien kommt die Sprachausgabe nicht nur aus dem Center, sondern zusätzlich auch aus den hinteren Boxen. Das ist sehr irritierend, da auch einige "Nebengeräusche" dann sehr präsent sind, also ziemlich laut. Mein AVR ist der Denon AVR-X2700H. Bei den Einstellungen konnte ich nichts dazu finden und im Handbuch habe ich auch erfolglos gesucht. Hat hier jemand einen Tipp? Vielen Dank. Grüße. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 29. Mrz 2021, 07:27
Alles richtig verkabelt? Richtig eingestellt? Korrektes Surround-Programm gewählt? |
jacobkreutzfeld
erstellt: 29. Mrz 2021, 07:41
Vielen Dank für die Antwort. Da es nicht bei jedem Film oder Serie vorkommt, nehme ich an, dass alles richtig verkabelt ist. Während der Einmessung kam auch keine Fehlermeldung. Das Surroundprogramm wird automatisch von der Quelle ausgewählt. Bei meinem Vogänger (auch Denon) war es auch so ausgewählt, da gab es dieses Problem nicht. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 29. Mrz 2021, 07:51
Dann wird es wohl so sein, dass in diesem Augenblick tatsächlich Sprache auf dem jeweiligen Surround-Kanal abgemischt wurde. Welcher Film/Szene? |
jacobkreutzfeld
erstellt: 29. Mrz 2021, 07:58
Aktuell war es bei der Netflixserie "The Fall" so. Da raschelte es sehr unangenehm, wenn z.b. Papier zerknüllt wurde, Laufgeräusche oder Kleidung zusammengelegt oder aus-/angezogen wurde usw. Die Sprachausgabe klang auch minimal gedoppelt, also zeitlich verzögert. Wie ein Miniecho. |
pegasusmc
erstellt: 29. Mrz 2021, 08:26
Wird das in DD 5.1 oder in Stereo zugespielt ? |
jacobkreutzfeld
erstellt: 29. Mrz 2021, 08:35
Die Anzeige am Receiver zeigt zumindest DDSur an. |
pegasusmc
erstellt: 29. Mrz 2021, 08:38
Drücke Mal die Infotaste dann wird das Eingangssignal stammt Lautsprecher angezeigt |
n5pdimi
erstellt: 29. Mrz 2021, 08:39
DDSurr bedeutet, dass der Upmixer aktiv ist. DDsurr ist der Nachfolger von ProLogicII. [Beitrag von n5pdimi am 29. Mrz 2021, 08:39 bearbeitet] |
jacobkreutzfeld
erstellt: 29. Mrz 2021, 08:45
Das heisst dann, das das einkommende Signal nur Stereo ist und ein upscale auf surround stattfindet, oder? Also muss ich am TV die Einstellungen ändern, den von dem kommt ja das Signal (die Netflix-App läuft auf dem TV). Ich bin jetzt nicht zu Hause und kann leider nichts testen. |
Reference_100_Mk_II
Wie ist der AVR mit dem Quellgerät verbunden und welche Sound-Einstellungen sind jeweils gewählt? |
n5pdimi
erstellt: 29. Mrz 2021, 08:47
Das musst Du als erstes mal verifizieren und ggf korrigieren. Dass der DDsurr Upmixer von DENON den beschriebenen Effekt produziert, habe ich hier im Forum schon öfter gelesen. Da ich keinen DENON habe, kann ich das nicht nachprüfen. Bei YAMAHA kommen auch bei aufpoliertem Stereo keine Stimmen von hinten mit DDSurr. |
jacobkreutzfeld
erstellt: 29. Mrz 2021, 08:52
Verbunden sind TV und Receiver via HDMI-Kabel und eARC. Zumindest meine ich, dass ich dies eingestellt hatte. Ich bin, wie gesagt grad nicht zu Hause und kann zu den Einstellungen jetzt nichts genaues sagen. Sobald ich zu Hause bin, werde ich berichten. |
n5pdimi
erstellt: 29. Mrz 2021, 09:08
DAS....hat gar nix damit zu tun, ob Stereo oder 5.1 ausgegeben wird. |
pegasusmc
erstellt: 29. Mrz 2021, 09:13
Im TV muss noch Bistream oder DD eingestellt werden. |
jacobkreutzfeld
erstellt: 29. Mrz 2021, 09:27
Nochmals vielen Dank für eure Antworten. Ich werde das alles testen, sobald ich zu Hause bin. Es waren ja schon einige Tipps dabei, mit denen man abeiten kann |
Gosse3311
erstellt: 29. Mrz 2021, 13:02
Moin, ich habe ein S750 von Denon und habe es auch gemerkt, dass bei DDSur die Sprache auch von den hinteren LS kommt. Kam mir auch komisch vor und von daher verwende ich diesen erst gar nicht. Sondern lasse es bei DTS Neural X. TV über eARC und Sky Q direkt an HDMI 1 angeschlossen. Alles auf DD bzw. DD+ eingestellt. [Beitrag von Gosse3311 am 29. Mrz 2021, 13:04 bearbeitet] |
jacobkreutzfeld
erstellt: 29. Mrz 2021, 13:49
Danke für den Tipp. Das werd ich gleich mal checken. |
Gosse3311
erstellt: 30. Mrz 2021, 07:24
...und? |
jacobkreutzfeld
erstellt: 31. Mrz 2021, 10:34
Sorry, für die späte Rückmeldung. DTS Neural X als Einstellung hat geholfen. Vielen lieben Dank für den Tipp. |
Der_Eld
erstellt: 31. Mrz 2021, 16:36
Hast du das aktuellste Update installiert? Da ist auch ein Update für den DSU dabei. |
Honeymoon
erstellt: 19. Feb 2023, 16:35
"Gosse3311 (Beitrag #17)"]Moin, ich habe ein S750 von Denon und habe es auch gemerkt, dass bei DDSur die Sprache auch von den hinteren LS kommt. Kam mir auch komisch vor und von daher verwende ich diesen erst gar nicht. Sondern lasse es bei DTS Neural X." [b]Danke für den Tip![[/b] Ich habe stundenlang gesucht, bis ich Deine Meldung gefunden habe. Ich habe eine Dreambox DM920, einen Denon AVR-X1700H DAB sowie einen Sony TV. Das Audio der Sender wird teilweise mit Dolby Digital (kein Problem) und teilweise mit [b]"Dolby Audio (2/0/0)"[/b] übertragen. Sobald Dolby Audio (nur L + R ohne Center) übertragen wird, wurde die Sprache angehakt auch über die Surround-LS übertragen (was speziell beim sehen von Nachrichten sehr störend ist). Ich habe nun über die "Movie"-Taste auf der FB des Denon auf [b]"DTS:X"[/b] umgestellt. Nun scheint alles O.K. zu sein (keine "abgehakte" Sprache mehr über die Surround-LS und auch bei Dolby Digital Audio scheint noch alles zu funktionieren, wie es soll [Beitrag von Honeymoon am 19. Feb 2023, 16:38 bearbeitet] |
Sprache lauter Fantasino22 am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 9 Beiträge |
Sprache unverständlich Easyfreezy am 29.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 3 Beiträge |
Sprache ist ziemlich leise... _Stephan_ am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 7 Beiträge |
Dolby Digital: Sprache so leise Philipp139 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 7 Beiträge |
Sprache aus Center fällt während dem DVD schauen aus. Below am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 6 Beiträge |
Kein Ton der Hinteren Boxen Albert-Weizel am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 5 Beiträge |
Wo die hinteren Boxen aufstellen? SubZero2000 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 13 Beiträge |
sprache leiser als umgebungsgeräusche - normal? Chosen_Crash am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 7 Beiträge |
Sprache sehr leise e0mc2 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 8 Beiträge |
Keine Sprache im Ton TobiM_87 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
