HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Dolby | |
Dolby+A -A |
thomas9876
23:08
erstellt: 31. Okt 2004, |
Hallo!! Habe ein AV Reciver mit DVD Player gekauft. Habe leider nur einen normalen TV Kabel Anschluss. Kann ich Filme die im TV in Dolby Surround oder Dolby Digital ausgestrahlt werden auch hören?? Oder ist es durch das Kabel TV nicht möglich???? |
Passat
23:37
Du kannst nur Dolby Surround wiedergeben. Dolby Digital wird im Fernsehen (unabhängig ob über Kabel, Antenne oder Satellit) nur in den Digitalprogrammen übertragen. Du brauchst also einen Digitalreceiver fürs Kabel. Nachteil dabei: Viele Privatprogramme gibts im Kabel nicht digital, z.B. Sat1, Pro7, RTL etc. Für die wenigen Sendungen im ÖR-TV, die mit Dolby Digital Ton übertragen werden, lohnt IMHO die Anschaffung eines Digitalreceivers fürs Kabel nicht. Sofern es möglich ist, würde ich da gleich auf Satelliten-TV umsteigen und das Kabel abmelden. Alle Sender, die ins Kabel eingespeist werden, gibts auch über Satellit. Grüsse Roman |
thomas9876
19:36
erstellt: 01. Nov 2004, |
Danke für die Antwort!!! Wie bekomme ich den Dolby Surround Sound ??? Ich meine welche Einstellung beim Reciver????? Brauche ich besondere Kabel??? Habe leider beim Fernsehr kein Chinch!!! |
tommyHH
19:54
ich will mich nicht einmischen, aber sofern Du im Einzugsbereich von DVB-T wohnst (www.ueberallfernsehen.de), könntest Du mit einer relativ geringen Investition in einen DVB-T Receiver (ab ca. 100 €) auch Dolby Digital über Antenne empfangen. Meist kann man ja das Kabel leider nicht kurzfristig kündigen. ![]() Der Anschluß an den Heimkino-Receiver erfolgt dann nur über den DVB-T Receiver (Optisch oder elekrtrisch über 1 Kabel, genau wie z.B. Dein DVD-Player). Der Fernseher wird lediglich über Scart mit dem DVB-T Receiver verbunden. Ich habe auch analoges Kabel, werde aber parallel dazu einen DVB-T Receiver anschaffen. Sat ist qualitativ gesehen zur Zeit sicher die beste Wahl, aber oft ja aus optischen Gründen (Schüssel etc.) nicht erlaubt. ![]() [Beitrag von tommyHH am 01. Nov 2004, 19:59 bearbeitet] |
thomas9876
20:16
Danke für deine schnelle Antwort oder Vorschlag. Bin aber leider nicht im Einzugsgebiet!! |
Passat
20:20
Hat das TV-Gerät einen Scart-Anschluß? Wenn ja, dann schau mal in der Anleitung vom TV nach, ob man den auch als Ausgang nutzen kann (geht meistens). Dann brauchst du nur einen Scart->Cinch-Adapter um das TV-Gerät an die Anlage anschließen zu können. Bei Dolby Surround musst du dann bei der Anlage Dolby Surround manuell wählen. Grüsse Roman |
thomas9876
20:28
Kommt im Fernsehen heut ein Film in Dolby Surround??? Nur zum ausprobieren!!! |
thomas9876
21:00
Habe noch ein Problem!! Habe meinen DVD Player mit Scart Kabel an Fernseher angeschlossen. Wenn DVD PLayer aus ist habe ich beim Fernseher kein Bild, sonder nur Ton. Wenn ich Scart Kabel raus mache geht es wieder. P.S.: Habe Scart verteiler am Fernseher weil nur ein Scart Anschluss!!! |
tommyHH
21:37
Du hast auf der Fernbedienung des TV meist eine Taste die das Eingangssignal umschaltet. Wenn Dein Fernseher nach dem DVD-Betrieb nicht automatisch wieder auf den TV-Betrieb umschaltet, solltest Du diese Taste drücken (meist ein eckiges Bildschirmsymbol in das ein Pfeil zeigt). |
drubi
19:19
erstellt: 05. Nov 2004, |
@ thomas9876: bei mir laufen den ganzen tag filme in dolby digital und in surround ;)! (Premiere) meist werden die filme auf pro7 in dolby übertragen. |
thomas9876
19:59
Ich bekomme das einfach nicht hin mit Dolby im TV!!! Muss der Fernseher irgend welche besonderheiten haben?? |
tommyHH
20:13
wie hast Du denn nun den TV mit dem Receiver verbunden ? Welchen Receiver hast Du ? ![]() Wie gesagt kannst Du den auf Pro7 & Co. in Dolby Digital ausgestrahlten Ton über analoges Kabel nicht empfangen. Du kannst nur, sofern Du den TV per Scart-Cinch-Adapter mit dem Receiver verbindest, das immer vorhandene Stereosignal vom Receiver auf Mehrkanalton 'aufbrezeln' lassen. Dein Receiver muß dazu z.B. ProLogic (I oder II) haben. |
thomas9876
20:20
Ich habe einen Yamaha RX-V350! Habe eigentlich alles so angeschlossen. Mit Scart Chinch Anschluss. ProLogic hab ich angewählt. Höre aber nur aus dem Center Lautsprecher!! |
tommyHH
20:25
Damit dürfte es ja keine Probleme geben (Du solltest auf jeden Fall ProLogic II wählen, das klingt viel besser als I). Woher hast Du denn das Scart-Cinch-Kabel ? Hast Du es konkret für Deine Anforderung gekauft ? Welchen TV hast Du im Einsatz ? |
tommyHH
20:28
... und bekommst Du überhaupt über DVD Dolby Digital-Ton ? An welchen Anschlüssen hängen Front- Center und Rearboxen ? Doch hoffentlich nur an den Klemmanschlüssen ... An welche Cinchbuchsen an der Rückseite hast Du das Adapterkabel angeschlossen ? |
thomas9876
20:29
Brauch ich ein spezielles?? Habe ein ganz einfaches gekauft!! Fernsehr habe ich von Clatronic!! Eine unbekannte Firma!! |
thomas9876
20:35
Bei DVD klappt alles super!! Perfekter Sound!!! Bei TV Film leider nur über Center Lautsprecher. Kann es auch am Scartverteiler liegen?? |
thomas9876
20:37
Habe Chinch an DTV/CBL angeschlossen!!! Und das gelbe Kabel daneben |
tommyHH
20:42
und an D-Aux das gleiche Ergebnis ? |
tommyHH
20:47
und Pro Logic II (Movie) wird im Display angezeigt ? |
thomas9876
21:03
Beim mir steht da V-AUX!!! ProLogic steht da!! Kann es am Scart Kabel liegen??? |
thomas9876
21:17
Es klappt aber nicht!!! |
tommyHH
21:27
Ja, entschuldige - ich hatte mich verlesen ![]() Ok, wenns über V-AUX auch nicht geht würde ich schätzen, daß Dein Receiver nur ein Mono-Signal über das Scart-Cinch-Kabel bekommt (immerhin kommt irgendwas an). Falls sich hier kein Spezie mehr meldet, solltest Du mal bei ![]() Gruß Tommy |
Passat
01:58
erstellt: 08. Nov 2004, |
Noch eine Frage: Ist der Fernseher überhaupt ein Stereo-Gerät? Wenn es nur ein Mono-Gerät ist, dann gehts mit Dolby Pro Logic auch nicht. Das TV-Gerät muß ein Stereogerät sein! Wenn es ein Stereogerät ist, wie ist denn die Tonwahl? Bei fast allen Stereo-TVs kann man zwischen Tonspur 1 und 2 und Stereo wählen. Wenn man nur Tonspur 1 oder 2 gewählt hat, kommt nur Mono raus. Man muß also Stereo wählen. Zum Test, obs funktioniert, reicht ein Test mit TV-Werbung, die wird fast immer in Stereo ausgestrahlt. Alternativ einen Musikkanal wie z.B. MTV oder Viva wählen. Grüsse Roman |
thomas9876
19:26
#25
Danke für dein Tip. In Anleitung steht das ich ein Stereo Gerät habe. Auf Fernbedienung ist auch eine Stereo Taste, die aber keine Wirkung zeigt. |
selector24
11:00
#26
erstellt: 10. Nov 2004, |
Hallo, vielleicht liegts am Kabel. Billige Scart-Kabel sind meist nicht voll beschaltet. Ich habe auch mal so ein 1-Weg Kabel gekauft. Hat der Scart Stecker einen IN-OUT Umschalter? lg Wolfgang |
thomas9876
20:48
#27
Das Scart-Chinch Kabel hat einen in out Schalter!!! Kann es daran liegen??? |
tommyHH
21:35
#28
... ich nehme an, Du hast schon alle möglichen Schalterstellungen ausprobiert ... ![]() Was ist denn nun mit dem Kabel an sich ? Schonmal überprüft ob es voll belegt ist ? |
selector24
11:23
#29
erstellt: 12. Nov 2004, |
Hallo, mein Fernseher kann auch keinen Stereo Ton ausgeben. Ich benutze einen Videorecorder dafür, der einen Stereo-Ausgang hat (2xChinch). Also Antennenkabel in den VCR, Bild vom VCR über Scart zum Fernseher, Ton vom VCR über 2x Chinch zum Receiver. Receiver auf den Stereo-Eingang stellen (bei mir "Tape") und Dolby Pro Logic II aktivieren. Am Fernseher Ton aus, sonst spielt der auch noch mit, was meist nicht besonders klingt. lg Wolfgang PS.: Wenn dein Scart-Kabel einen IN/OUT Schalter hat ist es wahrscheinlich voll beschaltet. Da du vom Fernseher (Scart) auf den Receiver (Chinch) gehst muss der Scart Stecker auf OUT stehen. Hast du am Receiver richtig angeschlossen? Wie sieht dein Kabel aus? Scart auf 3xChinch (rot, weiss, gelb) + evt S-Video wäre richtig, dann liefern rot und weiss das Stereo Signal. [Beitrag von selector24 am 12. Nov 2004, 11:29 bearbeitet] |
Dolby Digital im TV cruiser am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 3 Beiträge |
Dolby Digital beim TV? k2000nold am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 18 Beiträge |
Dolby Digital TV angel-freund am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 34 Beiträge |
Dolby Digital durch den TV ? evo7fan am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 12 Beiträge |
Analoges Kabel-TV und Unterschied "Dolby Surround" & "Dolby Digital 5.1" Merkor am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 8 Beiträge |
Dolby Digital gery1001 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 10 Beiträge |
Hilfe: Wie "Dolby Digital" von TV-Filmen über Kabel? hifi_bundy am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 10 Beiträge |
Digital Kabel-Receiver wie Dolby? CarstenSo. am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 31 Beiträge |
Dolby Digital beim TV schauen neutronbx am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 9 Beiträge |
Dolby Digital ohne HDMI möglich? joergerbjoern am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
