| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Dolby Digital - Kein Ton | |
Dolby Digital - Kein Ton+A -A |
Amidamaru
erstellt: 17. Dez 2020, 00:38
Guten Tag liebe Gemeinde, Ich hab da so ein Problem. ![]() Setup: - Samsung Smart Tv von 2014. - Fire Tv Stick 4k *weil Fernseher zu alt ist wegen Disney+ und Co* - Samsung 2.1-Kanal Soundbar HW-N450 Ich bekomme einfach kein Dolby ans laufen. Man wird total verrückt. Mein Problem ist das ich mich damit nie groß beschäftigt habe. Ich habe es via ARC versucht und auch mit Optischen Kabel. Keine Chance. Stelle ich den Stick auf Dolby Digital um kann ich auch Dolby Digital am Fernseher auswählen. Ergebnis ist toten stille. Stelle ich auf TV-Ton um: tote Stille. Der Fernsehr erkennt also DD da ich es auswählen kann. Wird das Signal trotzdem nicht weiter gegeben ? Stecke ich den Fire-TV direkt in die Soundbar habe ich DolbyDigital. Da habe ich dann auch Ton. Das Problem ist leider das man dann ständig auf der Soundbar auf HDMI umschalten muss und das ist Ziemlich nervig. Gibt es eventuell irgendeine möglichkeit das zu umgehen? Gibt es irgendwelche externen dingen die man dazwischen schalten kann ? Damit Dolby zur Soundbar kommt und das Bild zum Fernseher weiter gereicht wird ? Wäre für hilfe dankbar. |
Nemesis200SX
erstellt: 17. Dez 2020, 00:59
funktioniert es wenn du PCM Ton ausgeben lässt? bei ner Stereo Soundbar ist das eh egal ob Dolby Digital oder nicht. |
Amidamaru
erstellt: 17. Dez 2020, 01:13
Auf PCM sowie Neo 2.5 kommt Ton. Wobei der Klang mit Neo deutlich besser ist. In der tat. Eigt. spielt es keine Rolle. Jedoch ist der Klang um ein deutliches besser wenn DD übertragen wird. Vllt. weil die Soundbar es Virtuell besser wiedergeben kann ? Auch der klang vom Bass ist besser sowie auch kräftiger. Deshalb ärgert es mich ein wenig. Möchte das Potenzial der Soundbar auch nutzen. |
n5pdimi
erstellt: 17. Dez 2020, 07:54
Vermutung: Der Stick spielt DD+ ab, das versteht Dein 2014er TV nicht. |
Apalone
erstellt: 17. Dez 2020, 08:16
Bitte mal ergänzende Info für einen bekennenden Oldscooler wie mich (intensiver Hobbybetrieb, langjährige Erfahrung; aber nur mit Silberscheiben) Kann man einen solchen Stick nicht einfach wie jede andere Bild-/TonQuelle an einen AVR hängen und fertig?!? |
n5pdimi
erstellt: 17. Dez 2020, 08:33
@ Apalone: Klar kann man, seit ca. 2007/8 versteht praktisch jeder AVR DolbyDigital+. Das Problem scheint hier ja nur aufzutreten, wenn der Ton über den TV geschleust wird. |
Nemesis200SX
erstellt: 17. Dez 2020, 08:50
Es funktioniert, ist aber zu unkomfortabel |
Apalone
erstellt: 17. Dez 2020, 09:12
Vielen Dank für die Klarstellung. Dann sollte der TE einfach Hardware anschaffen, die zu seinen Wünschen passt! |
schraddeler
erstellt: 17. Dez 2020, 16:59
Ich habe auch im Manual keinen Hinweis darauf gefunden das die Soundbar digitale Mehrkanalsignale verarbeiten kann. Deshalb geht das dann auch nicht mit DolbyDigital. gruß schraddeler |
Amidamaru
erstellt: 17. Dez 2020, 17:12
Und wieso bekomme ich dann Ton wenn der Dtick direlt an die Soundbar angeschlossen wird ? Und das sogar deutlich besseren ? |
Nemesis200SX
erstellt: 17. Dez 2020, 18:17
Dann lass es eben so. Geht halt nicht anders mit deinem Geräten |
schraddeler
erstellt: 17. Dez 2020, 22:18
Wenn du den Stick an die Soundbar anschließt dann handelt die Soundbar mit dem Stick ja aus welche Tonformate sie wiedergeben kann und die gibt der Stick dann aus.
Gut, da bin ich raus, warum der Ton besser ist wenn der Stick direkt angeschlossen ist kann ich nicht beantworten. Ich gebe aber zu das ich selbst keinen FireTV-Stick besitze und auch keine Erfahrung mit der Soundbar habe. Von daher sind meine Beiträge hier natürlich nur Mutmaßungen. gruß schraddeler |
KarstenL
erstellt: 17. Dez 2020, 23:14
Amidamaru
erstellt: 18. Dez 2020, 00:10
Die Soundbar ist auch zum vollwertigen Dolby-System mit Rear-Boxen erweiterbar. Wenn der FireTV-Stick an der Soundbar hängt und Dolby Digital wiedergegeben wird ist auch ein deutliches Dolby zu hören. In den Einstellungen des FireTV kommt ton wenn ich 'Beste verfügbare einstelle'. Bei DD oder DD+ habe ich keinen Ton. Nach etwas Googelei habe ich viel zu diesem Thema gefunden. Scheinbar geben fast alle Samsung-TV's Dolby nur über die internen Boxen wieder. Extern allerdings nicht. Angeblich wäre dies bei manchen modellen nur über Toslink möglich. Aber auch das ist bei mir ohne Funktion. Deshalb kann ich auch Dolby im Ton-Menü auswählen. Der Stick hängt ja direkt am HDMI des TV. Jedoch gibt er es scheinbar nicht an externe Geräte weiter. Deaktiviere ich das ganze im Firetv und stelle 'Best verfügbare' ein ist Dolby im TV-Menü nicht mehr wählbar. Scheinbar kann man einen Root am TV durchführen und mit 'SamyGo', einer Custom Firmware, ein Protokoll Installieren. Damit wird dann Dolby auch extern ausgegeben. Der Aufwand ist mir aber deutlich zu hoch und Riskobehaftet. Jetzt wäre meine Frage ob es irgendeine möglichkeit gibt das ganze über ein externes Modul zu betreiben. Dann würde ich den FireTV dort anschließen. Bild zum TV und den Ton direkt zur Soundbar. Es macht ja keinen Sinn vorhandene Leistung nicht zu nutzen. Möchte mir eigt. keinen neuen Fernseher anschaffen der es eventuell kann. Der Smart-TV war ein Premium-Modell und hat für heutige Verhältnisse ein Super Bild. Abgesehen davon das er kein 4k beherscht. PCM ist sehr leise. Stereo eben. Neo 2.5 ist da schon Kräftiger. Also besser wie nix. DD ist wirklich ein riesen Klangunterschied. Aber ich kenne mich da auch nicht so gut aus was die Soundbar betrifft. |
KarstenL
erstellt: 18. Dez 2020, 00:18
Wenn das CEC am Stick eingeschaltet ist, schaltet die Soundbar nicht automatisch auf den HDMI um? |
Amidamaru
erstellt: 18. Dez 2020, 00:41
Ich Verbinde den Stick mit der Soundbar HDMI IN. Damit ich auch ein Bild auf dem TV Bekomme schließe ich ein HDMI Kabel von der Soundbar HDMI OUT (ARC) an den Fernseher mit ARC. Die Soundbar schaltet leider nicht von alleine auf HDMI um. Da ich auch ARC einschalten muss damit der Fernseher die Soundbar erkennt. Sonst kann ich in den Ton einstellungen des TV's keinen Empfänger auswählen. Dadurch schaltet die Soundbar aber automatisch auf ARC um. Wenn ich dann Bild haben möchte muss ich die Soundbar extra auf HDMI umstellen. Mein Receiver unterstützt kein Anynet 'ARC' und bringt das ganze zum absturz. Die Soundbar wird rausgeschmissen und der TV-Ton übernimmt. Das Ding schmeiß ich sowieso bei gelegenheit aus dem Fenster. Also eigt. alles ärgerlich. Nichs Funktioniert so wie es sollte. |
KarstenL
erstellt: 18. Dez 2020, 00:58
Ich kann nur als Tipp geben: wenn man möchte das Geräte das machen sollen was man will, dann nutzt man eine Logitech Harmony. |
Apalone
erstellt: 18. Dez 2020, 06:47
Ich benutze seit jeher deshalb immer (!) separate TV-Tuner und habe -da auch keine Apps als Quellen benutzt werden- ARC noch nie benötigt. Alle Quellen werden an den AVR angeschlossen, notfalls Bild in das Bildwiedergabegerät (via HDMI) und Ton via SPDIF in den AVR. Und siehe da: Über solche Aussagen kann nur noch lachen. Dann mache es doch richtig! Es gibt doch Hunderte Posts, die zeigen wie es geht. |
Amidamaru
erstellt: 18. Dez 2020, 13:07
Hat wahrscheinlich damit zu tun das ich nicht so viel Ahnung davon habe. Ich kann nicht mehr wie Anleitungen lesen und es so anklemmen. Ich bin Handwerker und Computer-Freak. Mit sowas habe ich ich nie beschäftigt. |
Apalone
erstellt: 18. Dez 2020, 16:49
Völlig OK! Man muss nicht überall Fachmann sein oder sich einarbeiten wollen. Ich behaupte von mir, relativ fit in PC-Fragen zu sein. Jetzt will dienstlich jemand von mir, dass ich mich in Vor- u. Nachteile inkl. Datenschutzaspekte von Videokonferenzsoftware einarbeite. Soll gefälligts die EDV erledigen... in der Sache: ein halbwegs anständiger Marken-AVR und ein separates LS-Set ist eben recht häufig deutlich weniger fehleranfälligl Aufbau/Installation ist ab und an noch einleseintensiv (Zuweisen von Eingängen u.ä.), danach läuft es aber einfach. |
Dolby Digital: Ton; DD+ kein Ton Schuttenhuber am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 4 Beiträge |
Kein Dolby Digital simihhhhh am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 40 Beiträge |
Kein Ton bei nicht Dolby Digital Sender Srock am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 15 Beiträge |
Kein Dolby-Digital per HDMI kasack_90 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 2 Beiträge |
Kein Dolby Digital! Simius am 30.12.2002 – Letzte Antwort am 19.01.2003 – 5 Beiträge |
Kein Dolby Digital 5.1 caarlo am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
kein dolby digital annelea am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 12 Beiträge |
Kein Dolby digital ausgang timewalker72 am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 3 Beiträge |
Dolby Digital fritzotto am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 10 Beiträge |
Problem mit Dolby Digital polofreak1988 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 12 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
