| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Subwoofer zu Laut! Canton AS 85.3 | |
Subwoofer zu Laut! Canton AS 85.3+A -A |
sirbenni1993
erstellt: 15. Mai 2020, 20:12
Hey leute, ich bin neu hier im Forum. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. mein Problem, habe den Denon AVR-S750H. Lautsprecher Konfig: Front: Yamaha NS-777 Center: Yamaha NS-C444 Surround: Canton Karat (Werden durch die Yamaha NS-333 ersetzt, Lieferung erst in 2 Wochen) Surround Back: Wolf Acoustic Dipol-Lautsprecher Sub: Canton AS 85.3 Raummaße: 3,60 Breit, 5,60m Lang, 2,50m Hoch Habe alles mit dem Mikro eingemessen, soweit so gut, er setzt den Subwoofer auf -12db und ich selbst habe den Sub hinten am Regler schon auf -16 db stehen, und er ist immer noch sehr kräftig. Bei dem Receiver habe ich den Ref.Pegel Offset schon auf 15 db stehen, und der knallt immer noch so. Ist das normal? Viele Grüße sirbenni |
Denon_1957
erstellt: 15. Mai 2020, 20:43
Du solltest aber schon Bilder posten wie Audyssey die LS eingemessen hat es braucht schon Informationen sonst kann dir niemand helfen und ein Bild gerade von der Front wäre auch hilfreich. |
sirbenni1993
erstellt: 15. Mai 2020, 20:57
sirbenni1993
erstellt: 15. Mai 2020, 21:11
Bilder hinzuugefügt! |
XN04113
erstellt: 16. Mai 2020, 06:40
der Crossover gehört am Sub auf Maximum, das regelt der AVR |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 16. Mai 2020, 06:59
Warum sprichst du den Sub 2-kanalig an? mE sollte der Sub lediglich von SUB OUT1 des AVR an low-level-input-R/mono verkabelt sein |
Apalone
erstellt: 16. Mai 2020, 07:52
Wiedergabe v SWern ist extrem rauminduziert. Hast du denn mal mit der Aufstellung experimentiert? |
sirbenni1993
erstellt: 16. Mai 2020, 10:26
Vielen dank für die Antworten. Zu der Verkabelung des SW, in der BDS des SW steht das man ihn mit Cinch-auf- Y Kabel an Mono R und L anschließen soll, das habe ich getan. Ja mit der Aufstellung habe ich rumprobiert, habe den SW auf dem Sofa gestellt, und bin auf dem Boden rumgekrochen, und da wo er sich gut anhört und nicht dröhnt, habe ich ihn hingestellt, in meinem Fall ist es hinter dem Sofa, sierhe Bilder. Aber der Teller vom SW bewegt sich extremst, sobnald ich Filome schaue (Pearl Harbour) Und kleiner kann ich ihn hinten am Rad nicht machen, dann ist er aus. Hoffe das ihr mir helfen könnt... LG |
marco_008
erstellt: 16. Mai 2020, 10:53
Room Kompensation steht auf was? |
sirbenni1993
erstellt: 16. Mai 2020, 11:07
Der steht auf Normal. |
dj.potato
erstellt: 16. Mai 2020, 12:00
Ich sehe auf Seite 6 , Punkt 2.) keinen Y-Stecker. Mono Cinch Ausgang vom AVR auf R/Mono Cinch Eingang vom Sub. Anleitung |
JokerofDarkness
erstellt: 16. Mai 2020, 14:58
Ist ja kein Problem. Einfach Kabel aus der L-Buchse rausziehen und nochmal neu Einmessen. Vielleicht reicht das ja schon. |
ostfried
erstellt: 16. Mai 2020, 15:51
Und der Volumenregler geht von den eingestellten - 16 noch runter bis - 60. Viel, viel Raum bis "aus". |
Denon_1957
erstellt: 16. Mai 2020, 17:38
Versuch mal den Sub in der Front zu positionieren dort wo die Tür ist einfach mal ausprobieren und dann mal einmessen und vor allem die Fronts auf klein stellen und bei 60Hz trennen. |
sirbenni1993
erstellt: 16. Mai 2020, 19:30
Alles klar vielen Dank leute, jetzt ist es so wie ich es haben wollte. Vielen dank. |
Apalone
erstellt: 16. Mai 2020, 19:37
Fein. Und was hast du geändert? |
sirbenni1993
erstellt: 16. Mai 2020, 21:09
Habe den SW jetzt nur über Mono angeschlossen, und nochmal neu eingemessen, der AVR hat ihn wieder auf -12 db gesetzt. Er klingt zwar immer noch laut, aber bei Room Compensation steht er jetzt auf Wide. Und der brummt jetzt nur noch wenn er es soll. Und er ist jetzt nur über R Mono angeschlossen. |
JokerofDarkness
erstellt: 16. Mai 2020, 21:19
Dann ist er immer noch zu laut. |
ostfried
erstellt: 17. Mai 2020, 05:17
Aber eindeutigst. Dreh den Pegel vorm Einmessen tiefer, wie ich sagte. |
marco_008
erstellt: 17. Mai 2020, 05:26
Room Compensation Die von einem Subwoofer wiedergegebenen Frequen-zen sind besonders langwellig und können bei einerproblematischen Raumakustik zu Dröhnen oderBrummen führen. Eine Faustregel besagt: je kleiner dieAbmessungen des Hörraums um so früher und stärkersind die Auswirkungen von Raumresonanzen zuNur Modul 2!spüren. Durch die richtige Einstellung der RC-Anpas-Only modul 2!sung an Ihrem Canton Subwoofer können Sie diesemraumakustischen Problem entgegen wirken.Mit dem Schalter „ROOM COMPENSATION" (modul2 und 3)wird die Übertragungsfunktion IhresSubwoofers im tieffrequenten Bereich verändert. Alsodort, wo Raumresonanzen (stehende Wellen)besonders ausgeprägt sind. Der Schalter hat Einflussauf das übertragene Frequenzband und das Impuls-verhalten des Subwoofers.Schaltet man von der Stellung „NORMAL" (durchge-zogene Linie) auf die Stellung „WIDE" (gestrichelteLinie) erreicht der Subwoofer eine tiefere untereNur Modul 3!Grenzfrequenz bei leicht fallendem FrequenzverlaufOnly modul 3!zu tiefen Frequenzen.Schaltet man von der Stellung „NORMAL" auf dieStellung „NARROW" verringert man die Bandbreitedes Subwoofers bei leicht ansteigendem Frequenz-verlauf zu tiefen Frequenzen (gepunktete Linie).In der Praxis heißt das für Sie: Haben Sie den endgülti-gen Platz für Ihren Subwoofer gewählt beginnen Siedas Probehören mit der Schalterstellung „NORMAL".Dann testen Sie „NARROW" und danach „WIDE".Entscheiden Sie sich für die Schalterstellung, die Ihnenund Ihren Ohren am Besten zusagt. Da ich auch mal nen Canton hatte , war ich auch nicht sicher was man nimmt. Normal war immer am besten. Glaube auch für Räume bis 20 qm! Abgesehen davon sind die -12 immer noch nicht korrekt. Aber das Problem hat grad noch jemand! |
Hilfsproblem mit Canton 85.3 tellemakko am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 3 Beiträge |
Canton sub as 20 sc r3cKleSS am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 2 Beiträge |
Canton AS 40 SC - magnetisch abgeschirmt? maxus1 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
Hat jemand 2x Canton AS 85.2 SC im Einsatz? Chris1982m am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 9 Beiträge |
Bose Acoustimass 6 Subwoofer zu laut Zipfeklatscher am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 9 Beiträge |
Service Canton d-fens13 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer Trennfrequenz grobio am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 + Canton GLE Set (490.430,455, AS 105SC) mrbreeze7 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 18 Beiträge |
Zusammenstellung Anlage Canton Ergo RC-L,Canton AS-40SC,Kenwood KRF-X9080D, Denon DVD-1400 martinleicht am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 5 Beiträge |
SUBWOOFER einstellen jan25494 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 4 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.301
