HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Sub spielt nicht bei Fronts/Center auf "groß&... | |
Sub spielt nicht bei Fronts/Center auf "groß"+A -A |
Tonmannbeimfilm
16:35
erstellt: 05. Aug 2019, ||||||
Hallo Tonjunks, gestern habe ich mein neues Setup angeschlossen (s. unten). Ich habe es Einmessen lassen mit YPAO Yamaha, alles gut. Meine Subtrennfrequenz geht per Regler von 90hz bis 140 hz. Ich hatte bei Canton angerufen und sie meinten, dass ich die Übergangsfrequeznz (mit diesem Setup) im Receiver auf 90hz stellen soll, die Fronts auf groß, sowie den Center auf groß, hinten klein, sodass der Sub nicht brummt und die LS ihre volle Kraft ausfahren. Nun zum Problemchen: Receiver Trennfrequenz = 90hz Trennfrequenz am Sub = 140hz, sodass es nicht zum doppelten Abschnitt kommt. Schaue ich mir nun ein 5.1 Filmchen an, kommt aus dem Sub nichts, er geht sogar in den Auto-Off Modus. Ich kann leveln so viel ich möchte. Stelle ich die Fronts allerdings wieder auf klein, ballert er los. Merkwürdig hier ist auch, drehe ich am Subregler von 140hz auf bspw. 100hz kann ich einen Unterschied hören, obwohl die Trennfrequenz im Receiver doch bei 90 HZ steht?! Was kann ich dagegen tun? Ist es wirklich besser, die Fronts und den Center auf groß zu lassen, wenn ja, wie bekomme ich den Sub dazugeschaltet oder lieber front & center auf klein, weil es anders nicht funktioniert? Wie würdet ihr es gestalten? Setup: Receiver: Yamaha RX-V 381 Fronts: Canton Ergo 700 DC Center: Canton Ergo CM 500 Rears: Canton Plus S Sub: Yamaha YST-SW300 Zimmergröße: 35qm Danke sehr! Micha |
n5pdimi
18:40
Kenne jetzt den 381 nicht genau, aber ich kenne das bei Yamaha so, dass Du dann bei LFE auf "Both" stellen musst (Möglichkeiten: SWFR, FRONT, BOTH), damit Sub und Fronts den LFE ausgeben. Viele hier werden Dir jetzt raten, die Fronts ebenfalls auf Small zu setzen, aber je nach Subwoofer "Ausleuchtung" würde ich die Front trotzdem mal auf Large probieren. Trenbnfrequenz am Sub auf MAX und 90hz im AVR ist prinzipiell auch OK. |
Dadof3
Moderator |
18:54
Das ist eine unsinnige Empfehlung und Begründung. Auch die Stand-LS kommen irgendwann in einen Bereich, in dem sie nicht mehr optimal arbeiten und ein Subwoofer besser geeignet ist. Daher sollten die Lautsprecher bei einem guten Setup in Verbindung mit einem Subwoofer im Standard immer auf klein stehen. Groß kann auch mitunter die bessere Option sein, das sind dann aber Einzelfälle - man muss es ausprobieren.
Dann fehlt dem Film vielleicht Ton auf der LFE-Spur? Bist du sicher, dass 5.1 am AVR ankommt und von ihm ausgegeben wird?
Klar, weil er dann den Bassanteil der Fronts unter 90 Hz bekommt.
Die Frequenzen werden ja nicht knallhart abgeschnitten, sondern es gibt einen weiten Übergangsbereich. Etwa so, aber viel flacher: ![]() Weitere Tipps: ![]() EDIT:
Diese Einstellung gibt es beim 381 m. W. nicht. Man kann aber "Extra Bass" aktivieren: ![]() [Beitrag von Dadof3 am 05. Aug 2019, 19:01 bearbeitet] |
Subsonicfilter zwischen Fronts und Receiver? Fabian-1988 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 4 Beiträge |
Wenn surround an, fronts dumpf bei stereo Pizzarofan31 am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 2 Beiträge |
Center auf Sub ? cappi02 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 6 Beiträge |
5.1 system zu groß? murdoq01 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
Center Speaker bei Musik? RecorderJunkie am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 6 Beiträge |
Optimale Anordnung der Center und Fronts in der Höhe mswolf am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 7 Beiträge |
was passsiert hier ! (Subwoofer trennen / Fronts auf Large) andy_the_g am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 14 Beiträge |
Canton 5.1-Setup-Änderung: unterschiedliche Fronts und Rears songbird_oasis am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 3 Beiträge |
einstellung fronts small oder large. cabasse am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 7 Beiträge |
nochmal center/sub K4m1k4z3k1w1 am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 4 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKellyteawl
- Gesamtzahl an Themen1.554.112
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.021
