HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » digital oder cinch | |
digital oder cinch+A -A |
psalter
10:30
erstellt: 12. Okt 2004, |
so hallo alle zusammen, ich hab mir gestern nen neuen verstärker gekauft (kenwood) und da hab ich jetzt einige probleme beim anschliessen. ich hab meinen pc über ein digitales kabel angeschlossen. mein problem ist das ich so nur die boxen vorn links und rechts anspiel da eben meine mp3s und so nur 2 kanäle haben. wenn ich aber irgendwas hör was 6 kanäle hat dann kommt der sound auch überall. wenn ich aber über chinsh fahr kann ich es einstellen das alle boxen angesteuert werden(dts oder prologic oder neo6). kann ich das nicht einstellen das ich über digital ebenfalls die oben genannten formate hab oder muß ich damit leben das es nur so geht und das ich halt dann immer umstecken muß wenn ich alle 6 boxen haben will. schon mal danke für die antworten. gruß psalter ![]() und noch ne frage, kann ich irgendwie auch im sorround modus den bass lauter machen? |
deathsc0ut
11:52
Hallo, der digitale Anschluss kann nur Stereo oder eben die Film-Codecs (z.B. dts oder dolby digital) übertragen. Willst du aber nun z.B. bei Musik 5.1 musst du das ganze Analog verbinden, was du ja bereits gemacht hast.. MfG deathsc0ut |
psalter
12:59
ok schon mal vielen dank. das hab ich mir auch schon gedacht. ich kann aber doch mit chinsh schon auch noch dolby höhren.oder nicht? wegen dem bass? den kann ich nur noch wärend dem sterohöhren ändern. ist das normal? weil das nervt mich schon noch a weng. oder was kann man da machen? wenn der name des receivers hilft "KRF-V8080D". schon mal vielen dank. gruß psalter |
Apalone
09:40
erstellt: 13. Okt 2004, |
Hallo! Stimmt nicht. Auch das digitale Stereo-Signal kann auf PL II oder NEO 6 aufgepeppt werden. Ist möglicherweise receiverabhängig. Mal Bedienungsanleitung komplett lesen! Koaxial in digital und Cinch analog kann immer parallel verlegt werden, auch beim selben Gerät! Welcher Anschluss dann greift, ist von der Quellenwahl abhängig. Also kannst du dannn wahlweise digital oder analog hören. Viele Grüße Marko |
sakly
10:36
Bei den günstigen Modellen ist das (meist) so, dass der Bass und Treble nur bei Stereowiedergabe einstellbar sind. Die teureren Modelle lassen das auch während ProLogic oder anderen Modi zu. |
Chris_DA-DJ-MC
12:03
erstellt: 14. Okt 2004, |
Hi, @psalter, Dein Problem könnte sein das Du dem Soundtreiber sagts er soll alles am Digiausgang als DD flagen, damit kommt am Receiver auch DD 2.0 bei Stereosignalen an, hier kannst Du dann oft am Receiver keine prologic, neo, logic7 oder was auch immer als surround Aufpollierer drüberlegen.. Du musst im Treiber der Soundkarte dafür sorgen das zwar der Digital Ausgang genutzt wird, aber nicht zwingend ein DD Flag gesetzt wird.. Dann klappt auch alles.. Das mit dem Bass regelst Du doch sowieso mit dem Sub -> diesen Punkt verstehe ich nicht ganz.. Greetz chris |
5.1 ALLE Kanäle vertauscht! Feomathar am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 2 Beiträge |
Dolby Digital zeigt nur rechts links an Maximus26 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 3 Beiträge |
HT S3305 nur Sound aus 2 Boxen belies am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 2 Beiträge |
hallo alle zusammen katja1979 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 23 Beiträge |
Unterschiede DTS -> Prologic II fx001 am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 3 Beiträge |
Surround Kanäle Links u. Rechts HiFiMan am 21.12.2002 – Letzte Antwort am 23.12.2002 – 3 Beiträge |
6 Kanäle (Spuren) bearbeiten nocheinPoet am 18.02.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 3 Beiträge |
Kanäle einzeln regeln - trotz DD oder dts Emperle am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 14 Beiträge |
Dolby Digital und DTS Probleme!!! trappfred am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
Vollaktives Concept S: Nur 100W für alle 5 Kanäle? Lactrik am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKellyteawl
- Gesamtzahl an Themen1.554.109
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.930
