Heimkino Surround Sound für Zimmer mit Hochbett
Gunner_Laufweg
#1 erstellt: 23. Mai 2019, 11:59
Hallo liebe HIFI Freunde!
Kurze Hintergrund Erläuterung:
Ich habe mich der Aufgabe verschrieben einer Freundin zu helfen ein Heimkino einzurichten. Beamer und Leinwand sowie verdunkelungs Rollos hängen bereits und sind funktionstüchtig
Was fehlt? Genau der Sound!
In diesem Fall eine kleine Herausforderung: In dem Zimmer ist ein großes Hochbett aus massivem Holz verbaut. Die Leinwand hängt dem gegenüber und unter dem Hochbett steht ein Sofa. Die Leinwand hängt so, dass sowohl oben vom Hochbett als auch von unten auf dem Sofa bequem geschaut werden kann.
Sofa wie Hochbett sind rückseitig hinten direkt an der Wand. - also kein Platz für 7.1 (geringste Problem)
5.1 soll es aber natürlich schon sein und das oben und unten. (dadurch dass kein Abstand zur Rückwand vorhanden ist werden die rear-LS ihre surround Wirkung natürlich nicht ganz entfalten. - 2.1 kommt aber nicht in Frage)
Größeres Problem: Die räumliche Trennung durch das Hochbett. Es müssten mindestens sowohl oben als auch unten jeweils zwei rear-LS vorhanden sein. Die Front LS könnten auch mittig neben die Leinwand an die Wand gehängt werden und Center dann über oder unter die Leinwand. - finde ich allerdings unglücklich und hätte am liebsten für die front auch jeweils oben und unten Center sowie Satelliten.
Insgesamt hieße das, ein Soundsystem aus insgesamt 4 front LS, 2 Center & 4 rear LS + Sub.
Größte Problem: Das Budget liegt bei 300€ - Liebe HIFI Freunde, jetzt bitte nicht lachen, den Kopf schütteln und sagen das wird nichts oder wenn wird’s scheiße. Bitte bleibt konstruktiv
Meine Ideen:
1. zwei gebrauchte günstige 5.1 Anlagen kaufen und parallel laufen lassen. (eins für oben und eins für unten) z.B.
Teufel Concept E200 -> https://www.ebay-kle.../1107815959-172-3196
von Quadral -> https://www.ebay-kle.../1087032002-172-2921
CANTON MOVIE 10 MX II -> https://www.ebay-kle.../1116077536-172-3158
Könnte man solche günstig zu erstehenden 5.1 Anlagen parallel ansteuern und wenn ja wie?
- Ich dachte z.B. mit einer Teufel Decoder Station -> https://www.ebay.de/...4:g:hmUAAOSwSOZc3wle
Die Ausgänge würde ich dann jeweils mit Y Steckern splitten. oder ist das kompletter quatsch und funktioniert nicht?
2. Idee:
Satelliten, Center´s, Sub´s und einen AV Receiver jeweils separat gebraucht kaufen.
Alles dann an den einen AV Receiver anschließen. Die Ausgänge würden jeweils doppelt belegt werden. (entweder mit Y Steckern oder einfach verzwirbeln)
z.B Onkyo TX-SR508 -> https://www.ebay-kle.../1127638316-172-3170
+Canton Movie 10 CX Satelliten -> https://www.ebay.de/...4:g:RXAAAOSwGgdcyYng
+ JBL SUB 125 "simply cinema" -> https://www.ebay.de/...e:g:q3gAAOSwRuJc2dyq
Soweit ich bereits rausgefunden habe ist dann auf die Impedanz bzw. auf die Ohm Zahlen der LS sowie des Receivers zu achten. (Habe ich jetzt bei den rausgesuchten Beispielen nicht getan - würde ich dann vor dem Kauf natürlich machen. Bitte verurteilt mich nicht für falsche Ausdrucksweisen)
Von der Theorie sollten dann jeweils zwei 8 Ohm LS parallel geschaltet an einen 4 Om AV-Receiver Ausgang. Richtig? oder auch wieder quatsch und funktioniert nicht?
Wenn Ihr mir zu meinen genannten Ideen etwas schreiben mögt oder noch eine andere Lösung hättet wäre ich sehr sehr dankbar!
Liebe Grüße Gunner.
PS: Hoffe die Links funktionieren und es ist alles weitestgehend verständlich, ansonsten gerne nachfragen.
MarsianC#
#2 erstellt: 23. Mai 2019, 18:47
Kann man schon machen, aber....
Immerhin eine geile Idee. Parallel anstecken kannst du so machen, solange keine argen Pegel gefahren werden sollten auch günstige AVRs 4 Ohm abkönnen. Nur ein Hinweis, ein als nominal 8 Ohm betitleter LS hat so gut wie nie 8 Ohm, im Fall einer beliebten englischen Marke gern mal nur 3,4, wenn auch nur an einer Stelle. Aber egal, quasi irrelevant für dein vorhaben.
Elegant wäre ein Relais, das wahlweise die oberen oder die unteren ansteuert.
Deutlich besser und einfacher sind zwei brauchbare Kopfhörer, dazu jeweils einen kleinen Kopfhörerverstärker, dann hat sogar jeder seine gewünschte Lautstärke.
binap
#3 erstellt: 24. Mai 2019, 05:05
Die Idee ist doch kompletter Blödsinn.
Man kann sich doch kein zusätzliches 5.1-System direkt unter die Decke zimmern, um dann den Ton eines 5.1.Systems zu erwarten, welches am Boden auf Hörposition steht....
Ich weiß echt nicht, wie man überhaupt auf so eine seltsame Idee kommt.
Bau was Sinnvolles als 5.1 auf, und das ganz normal.
Und für das Hochbett nimm einen Kopfhörer...
[Beitrag von binap am 24. Mai 2019, 05:06 bearbeitet]
Gunner_Laufweg
#4 erstellt: 24. Mai 2019, 07:09
Guten Morgen,
ähm ja danke für die Antworten!
Ich habe jetzt nochmal einen Beitrag erstellt indem es konkreter um die Fragestellung geht, ob zwei 5.1 Systeme an eine Teufel Decorder Station angeschlossen werden können. -> http://www.hifi-foru..._id=115&thread=29322
Mit Kopfhörern kommt nicht in Frage. Meine Freundin möchte nicht mit Kopfhörern Filme gucken. Sie ist schon von der Brille genervt, weil man sich damit einfach nicht so bequem hinlegen kann. Ob inear oder onear ist auch egal, will sie beides nicht.
@binap:
Also die Satelliten für oben würden jeweils rechts und links an die Wand montiert. Nur eben auf der Höhe des Hochbettes. Unten werden sie ebenfalls jeweils an die Wände montiert. Sub´s würde ich im Raum verteilt auf dem Boden platzieren.
@MarsianC:
Mit "parallel anstecken kannst du so machen" nehme ich an, dass du dich in erster linie auf die von mir als 2. Idee vorgestellte variante beziehst. Oder meinst du auch, dass es möglich ist mit der Teufel Decorder Station zwei 5.1 Systeme zu betreiben? (ist für mich derzeit die bevorzugte Variante)
Hast du da Erfahrungen?
LG Gunner
MarsianC#
#5 erstellt: 24. Mai 2019, 09:43
Nö hab ich nicht.
Verzeih uns, aber es kann einfach nicht gut werden. Wenn kein Anspruch da ist mach es und lass dich nicht davon abbringen. Am besten gar nicht erwähnen warum es geht, sondern nur dein Frage rein auf den technischen Aspekt reduzieren.
binap
#6 erstellt: 24. Mai 2019, 10:09
Eigentlich sollte doch das im Fokus liegen.
Was Du da mit dem Ton anstellst, hat damit nicht viel zu tun.
Sorry, aber Du bist in Deiner Meinung komplett festgefahren, suchst hier nur die Zustimmung zu Deinem Vorhaben, ignorierst alle Bedenken und setzt das Vorhaben, egal was andere dazu sagen, technisch um.
Kann man natürlich so machen. Was sagt eigentlich die Freundin dazu?
Gunner_Laufweg
#7 erstellt: 24. Mai 2019, 20:01
"Alles klar, bitteschön hier haben sie ihre Kopfhörer. Viel spaß beim Kino schauen."Och dankeschön, die setz ich mir gleich mal auf :)" "Dazu vielleicht noch salziges Popkorn?"
Surround Sound für wenig Geld?
Squealer am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  8 Beiträge
Heimkino und Surround Sound in gefliesstem Wohnzimmer
mypins am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  8 Beiträge
Surround & Heimkino
adi1117 am 24.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  15 Beiträge
Besseren Sound im Zimmer!
Ant0n am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  11 Beiträge
Ps4 kein surround sound?
Ediooo am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  17 Beiträge
Sound im Gaming-Zimmer
mattesno1 am 07.10.2020  –  Letzte Antwort am 08.10.2020  –  4 Beiträge
Problem mit Surround sound!
FellaJ am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  4 Beiträge
Surround Sound mit Kopfhörer ?
Christoph_66de am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  6 Beiträge
Problem mit Surround Sound
yzarow am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
heimkino - sound
xtoto2412x am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
