| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Surround Effektlautsprecher zu leise! | |
Surround Effektlautsprecher zu leise!+A -A |
lan300
erstellt: 06. Mai 2019, 13:25
hallo, ich habe eine kleine nubert nuvero anlage besteht 2 nuvero 110 front einen Center nuvero 70 und 6 nuvero 50 also 7.1.2 anlage betrieben mit pioneer sc-lx 801, blueray panasonic dp ub 9004 sowie eine xbox one lautsprecherkabel sind alle aus reinen kupfer 4mm² mein Problem ist immer noch der Sound, mit dem ich nicht zufrieden bin, anlage ist automatisch eingemessen alles ohne Probleme. nur egal welche blueray oder DVD einlege, mir kommen einfach die hinteren effecte zu kurz bzw. einfach zu leise rüber. ich finde diesen fehler nicht, was ich falsch gemacht habe. hat jemand eine Idee?
n5pdimi
erstellt: 06. Mai 2019, 13:28
Naja, denn die Effekte von hinten sind ja auch je nach Film eher zurückhaltend. Wenn Dir das insgesamt zu wenig ist, dann drehe die hinteren Kanäle doch einfach manuell etwas im Setup hoch... [Beitrag von n5pdimi am 06. Mai 2019, 13:28 bearbeitet] |
lan300
erstellt: 06. Mai 2019, 13:47
sorry, wie geht das?? da ich noch ein laie bin! |
Hallo1100101
erstellt: 06. Mai 2019, 13:55
Wie hast du denn deine Lautsprecher angeordnet und wie sind diese angeschlossen? |
std67
erstellt: 06. Mai 2019, 14:09
Zeige mal wie die LS aufgestellt sind. Fotos und bemaßte Skizze. Wobei ich 5.1.4 eigentlich eh sinnvoller finde |
lan300
erstellt: 06. Mai 2019, 14:41
So wie sie angeschlossen werden sollen, sowie 2 x atmos 4 x surround also alles nach plan! |
lan300
erstellt: 06. Mai 2019, 14:51
std67
erstellt: 06. Mai 2019, 16:13
Surrounds hinten in die Ecken und 4 Höhen-/Deckenlautsprecher. Ist doch klar das nix von hintern kommt wenn die Rears neben dem Hörplatz stehen (mit viel gutem Willen. Sieht sogar so aus als ständen sie vor deinem Sitzplatz) |
lan300
erstellt: 06. Mai 2019, 16:21
sie mal hier, da ist es aber so beschrieben, oder haben die keine Ahnung!! https://www.heimkino-praxis.com/aufstellung-der-lautsprecher/ |
MarsianC#
erstellt: 06. Mai 2019, 16:26
Die Aufstellung sieht mir recht gut aus, 90° und 150°, so wie vorgegeben. Kommt das richtige Signal am AVR an? BDA S.58, Taste Status. Ebenso den gewählten Klangmodus beachten. Überprüfen ob im Player auf Ausgabe in Bitstream eingestellt ist.Auf S.62 der BDA sollte unter Level jeder Kanal einen einstellbaren Offsetwert haben. |
lan300
erstellt: 06. Mai 2019, 16:43
hallo, laut 801 kommt das richtige Signal sichtbar auf dem tv, aber was meinst du den offsetwert? |
ostfried
erstellt: 06. Mai 2019, 16:46
Ich glaub, die back surrounds stehen für die Rückenlehnen zu tief. Da ist die komplette Lehne zwischen Kopf und Boxen, oder täuscht das? |
lan300
erstellt: 06. Mai 2019, 16:48
hallo, das täuscht da die schwenkbar sind, die fahren zurück bei film und musik! |
MarsianC#
erstellt: 06. Mai 2019, 16:58
Ein Wert der den Pegel nach dem Einemessen erhöht oder senkt. Sprich einfach bei Surround und Surround Back die Lautstärke erhöhen. Mit richtigem Signal meine dass DTS HD/Dolby THD/Dolby Atmos oder was auch immer angezeigt wird, nicht Multichannel oder PCM. Also ob das Audiosignal ohne Verarbeitung durch den Player an den AVR weitergegeben wird. |
lan300
erstellt: 06. Mai 2019, 17:04
sorry, das ich ein laie bin, also sollte ich im Player alles ausschalten so das nur der av die Verarbeitung machen soll? da der Player seine standart Einstellung hat wo ich nicht was verstellt habe. |
MarsianC#
erstellt: 06. Mai 2019, 17:47
BDA S. 31, 7.1ch Audio-Umformatierung Oder einfach einen beliebigen Film einlegen, wie oben beschrieben die Status Taste drücken und das Tonformat ablesen. Oder auch besagtes Levelmenü öffnen und die Lautstärke der Surrounds erhöhen. Oder einen AVR von D&M erwerben, da passt dir DynEq automatisch den Pegel der Surround LS je nach Gesamtlautstärke an (mag zwar niemand so haben, ist aber so) |
ostfried
erstellt: 06. Mai 2019, 18:15
Glaub mir, gehörrichtige Lautstärke möchten einige so haben, und zwar exakt so auch mit Anhebung der rears. Die Audysseyeigenschaft überhaupt meines Erachtens. |
std67
erstellt: 06. Mai 2019, 18:29
Ich sehe auf der verlinkten Seite nix von 90 Grad. Das hat man vielleicht früher mit Dipolen so gemacht, aber nicht mit Direktstrahlern. Auf der Seite steht "leicht hinter dem Hörplatz" Aber auch das würde in der Enge des rückwärtigen Raumes keine Vorteile gegenüber der mir genannten Aufstellung bringen. Die 4 Highs dagegen schon |
MarsianC#
erstellt: 06. Mai 2019, 18:49
ITU-R Recommendations, Seite 16. Liest sich etwas trocken, aber erscheint mir sehr vollständig.
Ok, dann eben nicht jeder. Dennoch war eine Option ohne Anpassung der Surrounds oft gewünscht. |
Hallo1100101
erstellt: 07. Mai 2019, 08:31
Hast du mal geschaut, ob du vielleicht die Anschlüsse für die der Rear-LS mit den Höhenlautsprechern vertauscht hast oder ähnliches? So würde ich erst mal vorgehen... Wenn der Receiver auf Auto Surround steht, sind dann alle Lautsprecher im Display vorhanden? [Beitrag von Hallo1100101 am 07. Mai 2019, 08:32 bearbeitet] |
lan300
erstellt: 07. Mai 2019, 08:38
hallo, ob alle Lautsprecher richtig angeschlossen sind, sieht man schon bei der Einmessung wo jeder Lautsprecher einzeln angesprochen wird man sieht es im tv und man hört welcher wo ist. |
n5pdimi
erstellt: 07. Mai 2019, 08:40
Bevor hier über Pro und Contra 7.1.2 vs. 5.1.4 usw diskuttiert wird (was am Problem des TE auch vorbeigeht): Kommt denn überhaupt das richtige Bitstream Signal zum AVR? Wurde die ganze Geschichte korrekt eingemessen? Oder einfach nur alles angestöpselt, Disc eingelegt und dann festgestellt, dass es nicht so klingt wie gewünscht? |
lan300
erstellt: 07. Mai 2019, 08:48
hallo, der messvorgang wurde korrekt eingemessen, es gab auch keine Probleme beim einmessen, bitstream Signal kommt zum avr, ich kann auch am tv die verschiedenen Einstellungen sehen über den avr was für ein tonformat zur zeit angesteuert wird von allen zuspieler ersichtbar auch von der xbox kann ich sehen ob da atmos abgespielt wird oder ein anderes Format. |
lan300
erstellt: 07. Mai 2019, 08:55
oder ich habe immer die falschen filme wo nichts passiert |
n5pdimi
#25
erstellt: 07. Mai 2019, 08:56
Wenn Du im Menü des Pio gehst, kannst Du doch die Pegel der einzelnen Lautsprecher sicher nachregeln, oder? S. 16 im Advanced Manual -> Speaker Level |
lan300
#26
erstellt: 07. Mai 2019, 09:06
hallo, habe mehrmals die 168 seiten durch gelesen von der bdb des pio aber darüber nichts gelesen das man die lautstärke einzeln ansteuer kann, oder ich als laie habe dies nicht verstanden. |
n5pdimi
#27
erstellt: 07. Mai 2019, 09:16
https://www.pioneer-...LX801_701_BAS_EN.pdfDa auf der Startseite auf "Advanced Manual" drücken und auf Seite 16 steht, wie es geht: - Channel Level Set the volume level of the speakers. If multiple settings are saved in the MCACC Memory, press on the remote controller, and select the MCACC Memory first in "AV Adjust" - "MCACC" - "MCACC Memory" |
lan300
#28
erstellt: 07. Mai 2019, 10:06
ich habe es auch gefunden die 2 seiten fehlten bei mir! https://jp.pioneer-a...1701/adv/de/005.htmllasse mich mal überraschen! |
Hallo1100101
#29
erstellt: 07. Mai 2019, 10:19
Auch wenn du Abstände veränderst, wenn du mehr Feineinstellung brauchst oder Einstellungen im Equalizer vornimmst, verändert das den Pegel. Wenn du den Kanalpegel einstellst, würde ich die Lautsprecher so einstellen, dass gefühlt am Hörplatz von jedem Lautsprecher, die gleiche Lautstärke anliegt und dann ausprobieren. |
lan300
#30
erstellt: 07. Mai 2019, 11:39
[quote="lan300 (Beitrag #28)"][quote="lan300 (Beitrag #26)"][quote="n5pdimi (Beitrag #25)"]Wenn Du im Menü des Pio gehst, kannst Du doch die Pegel der einzelnen Lautsprecher sicher nachregeln, oder? S. 16 im Advanced Manual -> Speaker Level[/quote] Hallo, also habe MCACC Pro erst automatisch gemacht anschließend Manuell MCACC ausgeführt habe das Programm führ die Lautstärke aufgerufen und habe fast keine Änderungen machen müßen, die Lautstärke war fast super. dann habe ich mir die Distance angesehen war auch alles gut, habe auch mal nach gemessen mit einem Zollstock. Ach ja vorher bekam ich noch ein Firmware update 2150-0000-5070-0010. so werde nun testen ob da sich was verändert hat...……. |
n5pdimi
#31
erstellt: 07. Mai 2019, 11:43
Wenn die Testtöne am Hörplatz aus allen Richtungen ungefähr gleich laut erscheinen, ist alles korrekt. Wenn dann die Effekte von hinten zu leise und dezent sind, dann ist das halt so abgemischt. Wenn Dir das zu wenig ist, kannst Du es ja nach eigenem Gusto abändern. |
std67
#32
erstellt: 07. Mai 2019, 16:28
Das geht nicht am Problem vorbei, weil die Aufstellung einfach Mist ist. Ist dein Eindruck das da nix kommt nur wenn du am Hortplatz bist, ist kommt da tatsächlich nix wenn du das Ohr an den Lautsprecher hälst? Laufen die Surround Back mit? |
lan300
#33
erstellt: 12. Mai 2019, 11:07
hallo, habe alles neu eingemessen automatisch, dann die Lautsprecher abstände kontroliert, und die lautstärke der Lautsprecher getestet alles ok. habe mir dann den film Avengers infinity in 4 k gekauft, laut Beschreibung und menü läuft er in 7.1 also film eingelegt wurde alles korrekt erkannt also es kann dann der filmabend kommen. bild einsamme spitze, ton mangelhaft...…….ich bekomme eine schwellung, keine vernüftige effecte. dann habe ich die xbox das spiel Battlefield 5 eingelegt, wurde alles sofort erkannt es wird atmos angezeig bild super Sound einfach überragen aus allen Lautsprecher ging die post ab. warum nicht bei den filmen? wo ist das Problem, überall steht doch 7.1 oder atmos aber es kommt zu wenig an power. hat jemand die lösung? gruß |
n5pdimi
#34
erstellt: 12. Mai 2019, 11:36
Hmm, irgenwie glaube ich, da kommen wir nicht zusammen. Auch bei "Effektlastigen" Filmen wie den Avengers kommt von hinten oder insbesondere von oben doch nur relativ wenig im Vergleich zu vorne. Das ist halt einfach so. 80% spielt sich akustisch vorne ab. Von hinten/seite kommt halt einfach mal nur ein bisschen Music Score oder Hintegrundgeräusch oder mal ein Effekt, wenn was nach/von hinten durchs Bild fliegt. Effektlastig bezieht sich halt meistens auf den Tiefbassbereich. |
lan300
#35
erstellt: 12. Mai 2019, 11:42
gibt es den filme die mal mehr Effekt haben? das ich mal richtig was höre, ich dachte schon das ich taub werde. |
n5pdimi
#36
erstellt: 12. Mai 2019, 11:46
Ich denke, da haben wir ein unterschiedliches Verständnis. bei gutem Surroundsound von hinten hat man akustisch das Gefühl, dass man mittendrin ist. Aber so richtig "krachen " tuts von hinten nicht. |
lan300
#37
erstellt: 12. Mai 2019, 11:56
ok, aber warum geht das im Kino? das die seiten und hinteren Lautsprecher mehr Dynamik haben als der gleiche film zuhause...…. |
std67
#38
erstellt: 12. Mai 2019, 12:23
Sind halt oft einzelne Szenen. Beim Pad-Race geht's gut ab. Ansonsten halt Musikscheiben. Jean Michel Jarre, Pink Floyd etc |
ostfried
#39
erstellt: 12. Mai 2019, 16:14
Avatar. Wo er nachts allein im Wald ist und die Hundeviecher kommen. Wenn da nichts aus den Rears kommt, hat man sie dir geklaut. Oder 2012 das erste große Beben mit der Stretchlimo. [Beitrag von ostfried am 12. Mai 2019, 16:16 bearbeitet] |
Aimo
#40
erstellt: 12. Mai 2019, 16:24
"Die Rückkehr des Königs" als Osgiliath von den Orks eingenommen wird. Da kommen auch Stimmen von hinten ("Haltet die Stellung"), die richtig deutlich zu verstehen sind. "Terminator- Die Erlösung", am Ende des Vorspanns, kommt quasi alles von hinten. |
Nemesis200SX
#41
erstellt: 12. Mai 2019, 17:06
Gravity. Wenn da die Kamera um Bulloks Kopf rotiert und in ihren Helm reinfährt, wandert auch ihre Stimme druch den ganzen Raum. Glaube die Film hat sogar nen Oscar für den Sound bekommen. |
lan300
#42
erstellt: 12. Mai 2019, 17:18
Danke Euch erstmal werde mich mal um diese Filme kümmern, und werde Euch darüber berichten!Wen ihr noch filme kennt wo es auch hinten richtig los geht, würde ich mich sehr über eine antwort freuen gruß an alle |
Hallo1100101
#43
erstellt: 12. Mai 2019, 21:26
Besorge dir doch mal einen Film mit Dolby Atmos Spur und probiere aus... Aquaman z.B. hat den besten Sound, den ich bisher gehört, bzw. gespürt habe... |
sumpfhuhn
#44
erstellt: 13. Mai 2019, 04:21
Es gibt genug Filme mit sehr guter Tonabmischung, ein Film mit sehr hoher Dynamik ist z.B.: The Jungle Book(2016), da hört man hinten das Gras wachsen. Und meine Rear´s stehen 2.35m hinter dem Hörplatz. Ansonsten die Referenz BD´s von Lichtmond, da werden die Kanäle mit höchster Dynamik alle einzeln Angesprochen. |
Javacom3003
#45
erstellt: 23. Nov 2021, 11:06
Ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen. Man liest ja immer das alle Lautsprecher auf gleiche Lautstärke eingestellt werden sollen. Also auf 75dB. Nach der automatischen einmessung überprüfe ich das mit meinem Pegelmessgerät. Aber ich habe mir angewöhnt das ich Surround, sowie Hights gerne auf 77dB einmessen, da ich gerne etwas deutlichere Effekte habe und mein hörplatz nach hinten auch noch offen ist. Nur frage ich mich dennoch ob das nicht evtl. doch etwas übertrieben ist? |
ostfried
#46
erstellt: 23. Nov 2021, 11:16
Was soll an 2db übertrieben sein, wenn es dir auch sogar noch gefällt? |
Javacom3003
#47
erstellt: 23. Nov 2021, 12:01
gibt es durch diese unterschiedlichen Einstellungen evtl. Begrenzungen bei der Gesamtlautstärke? Oder andere Nachteile? Alle anderen Lautsprecher sind im Minusbereich oder auf 0,0 |
ostfried
#48
erstellt: 23. Nov 2021, 12:13
Nein und wenn dir die Gesamtlautstärke deines Denons nicht reicht, hast du eh ganz andere Probleme. |
Javacom3003
#49
erstellt: 23. Nov 2021, 15:21
BassTrap
#50
erstellt: 24. Nov 2021, 01:15
Durch eine so geringe Erhöhung wohl nicht, bei größeren aber schon. |
Jörg_A.
#51
erstellt: 24. Nov 2021, 12:37
Zu 1.... ja Zu 2.. nein Je nach Sitzposition, Lautsprecherabstand und Raumakustik kann es sein das fast alle Lautsprecher verschiedene Einstellungen haben um am Hörplatz den richtigen Pegel zu erzeugen. [Beitrag von Jörg_A. am 24. Nov 2021, 12:38 bearbeitet] |
aufstellen der effektlautsprecher de_poppekopp am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 24 Beiträge |
Effektlautsprecher Höhe wichtig? kaspaseller am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 4 Beiträge |
Effektlautsprecher unter die Decke bauen? maxwell81 am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 8 Beiträge |
Stereo OK Surround viel zu leise? fa98x41 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 7 Beiträge |
Zu leise Lautsprecher Soundhörer am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 14 Beiträge |
Meine Surround Boxen sind so leise Cosmic am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 12 Beiträge |
Sprache zu leise bei Surroundsound Sash6682 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 20 Beiträge |
DVD zu leise ??? 10.11.2002 – Letzte Antwort am 16.11.2002 – 5 Beiträge |
subwoofer zu leise MONSTER-T am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 15 Beiträge |
hintere Lautsprecher zu leise....... Packy am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlibbytlr102
- Gesamtzahl an Themen1.563.196
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.796
![20190506_164907[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/150050/201905061649071_941291.jpg)
![20190506_164925[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/150050/201905061649251_941292.jpg)
