| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » PCM statt Dolby Digital | |
PCM statt Dolby Digital+A -A |
kaptainlu
erstellt: 04. Feb 2019, 20:24
Hallo zusammen, ich bekomme es nicht hin, das DolbyDigital Signal an mein Onkyo TX-SR 608 zu senden. Es wird immer nur PCM angezeigt. Am BluRay Player ist unter den Toneinstellungen Dolby Digital / DTS auf Bitstream bereits eingestellt... Egal welchen Soundmodus in am Receiver auswähle, es erschein nur PCM. Eine Idee woran das liegen könnte? Angeschlossen sind beide Geräte per HDMI Die Tonspur auf der BluRay ist auch auf Dolby True HD 5.1 eingestellt... Vielen Dank vorab! [Beitrag von kaptainlu am 04. Feb 2019, 20:27 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 04. Feb 2019, 20:35
Der Player hängt direkt am Onkyo oder an einem TV? Ist der Player zufällig ne Playstation? |
kaptainlu
erstellt: 04. Feb 2019, 20:37
Der Player hängt direkt am Receiver per HDMI. Nein, es ist keine Playstation sondern ein Sony BDP s490 |
Nemesis200SX
erstellt: 04. Feb 2019, 20:40
Wähle mal eine Tonspur aus die keinen HD Ton beinhaltet und teste ob die funktioniert. |
kaptainlu
erstellt: 04. Feb 2019, 20:49
funktioniert genau so. Es handelt sich in meinem Fall um die Beyonce - Im yours BluRay. Tonspuren sind: PCM Stereo, DD 5.1 Surround und D TrueHD 5.1. Habe es jetzt mal mit einer anderen BluRay versucht -> selbe Ergebnis. Kann es denn sein, dass der Player die "Informationen" nicht korrekt überträgt? [Beitrag von kaptainlu am 04. Feb 2019, 20:53 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 04. Feb 2019, 21:03
Das vermute ich. Ich kenne mich mit Sony Geräten allerdings nicht aus, daher kann ich dir nicht sagen welche Einstellungen du am Player vornehmen musst. Rein von der Hardware und Verkabelung her muss es funktionieren, kann also nur eine Einstellungssache sein. Da musst du wohl warten bis sich ein Sony Besitzer hier meldet. |
kaptainlu
erstellt: 04. Feb 2019, 21:18
habe es selber lösen können. ich musste unter den Videooptionen den Ausgang von video in HDMI ändern....jetzt wird alles korrekt durchgeschliffen |
Nemesis200SX
erstellt: 04. Feb 2019, 21:30
na hauptsache es klappt jetzt |
Flitza91
erstellt: 17. Mrz 2019, 16:27
Hallo, ich hab das selbe Problem wie du. Aber ich bekomme es nicht hin. Kannst du mir mit deinen Einstellungen vom blueray player helfen. beste Grüße Flo |
binap
erstellt: 17. Mrz 2019, 17:37
Ton per HDMI kann niemals alleine ohne Video übertragen werden, dass sieht der HDMI-Standard nicht vor. Wenn Du jetzt ein analoges Video-Signal im Setup einstellst („Video“), dann kann da auch nie und nimmer Ton über HDMI kommen... Selbst die teuren Player, die einen separaten HDMI-Audio-Ausgang bieten, müssen IMMER auch Video ausgeben, nur das es dort einfach ein Schwarzbild ist, um den Schein zu wahren,... [Beitrag von binap am 17. Mrz 2019, 17:39 bearbeitet] |
pcm oder dolby digital? R33N am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 12 Beiträge |
PCM oder Dolby Digital anger111 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2020 – 50 Beiträge |
PCM / Dolby Digital Probleme aliaunemilano am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 2 Beiträge |
Dolby Digital zu PCM Konverter Diverex am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 24 Beiträge |
PCM zu Dolby Digital Konverter Enix87 am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 3 Beiträge |
Stereo PCM oder Dolby Digital? davidkobbert_ am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 3 Beiträge |
PCM statt DTS-HD! Delta.94 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 5 Beiträge |
kann jede dts/dolby digital anlage pcm? Christian_1982 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 3 Beiträge |
PCM & Dolby Digital am Tv = DD + DTS? gnyce am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 23 Beiträge |
Statt Dolby Digital 5.1 nur 3.2 Kalle_mit_der_Kelle am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
