HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » TV resetet Einstellungen nach AVR-Ausschaltung/Atm... | |
TV resetet Einstellungen nach AVR-Ausschaltung/Atmos nicht aktiv+A -A |
Yatzy
#1 erstellt: 24. Jan 2019, 14:00 | |
Guten Tag liebes Hifi-Forum, ich bin komplett neu im Heimkino/Surroundsystem-Bereich und habe mir vorgestern einen AV-Receiver und ein gebrauchtes Noname 5.1 System gekauft. Dazu zwei Deckenlautsprecher für Dolby Atmos. Ich habe aktuell zwei Probleme, mit denen ich nicht weiter komme: TV: Hisense H55MEC3050 Receiver: Denon AVRX1400H 7.2 Das Hauptproblem ist, dass der TV, wenn ich den Receiver ausschalte, alle Einstellungen zurücksetzt. Obwohl ich schon 10 mal alles umgestellt habe, wird die Receiversteuerung im HDMI-CEC Menü wieder deaktiviert und wieder die TV-Boxen aktiviert. Dies passiert nur, wenn der Receiver ausgeschaltet wird. Wenn ich den TV neustarte, den Receiver jedoch an lasse, bleiben die Einstellungen erhalten. (Der Receiver ist über HDMI-ARC angeschlossen) Zweitens bekomme ich Dolby Atmos nicht zum laufen. Auch obwohl alle entsprechenden Boxen inkl. Front Height aktiv sind und in dem Lautsprechertest auch reagieren, bekomme ich in der Tonauswahl nur Stereo, Dolby Surround, DTS Neutral X und noch einige weitere angezeigt. Atmos habe ich noch nirgendwo lesen können. Auch die Netflix App zeigt keine Atmos-Option an. Das ganze frustriert mich ziemlich, da es sehr kompliziert ist, entsprechende Infos zu bekommen. Daher hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann Viele Grüße |
Fuchs#14
#2 erstellt: 24. Jan 2019, 14:12 | |
zu 1 kann ich nichts sagen, kenne den TV nicht zu 2 Atmos bei Netflix geht nur mit bestimmten Endgeräten, siehe https://help.netflix.com/de/node/64066
Yatzy
#3 erstellt: 24. Jan 2019, 14:15 | |
Hallo, schon mal Danke für die schnelle Antwort. Das mit Netflix wäre natürlich eine Möglichkeit aber ich müsste doch die Atmos-Option zumindest irgendwo im AVR angezeigt bekommen können oder aktivieren können, oder? |
Fuchs#14
#4 erstellt: 24. Jan 2019, 14:18 | |
Was willst du denn an Atmos wie zuspielen? Wenn Atmos ankommt dann gibt der AVR das auch wieder wenn alles soweit richtig eingestellt und Atmos LS angeschlossen sind. |
Yatzy
#5 erstellt: 24. Jan 2019, 14:24 | |
Hm, da ist natürlich was wahres dran.. Andere Quellen für Atmos habe ich ja nicht. Dann muss ich jetzt nur noch das mit dem Fernseher lösen, was ja das nervigere Problem ist. |
Fuchs#14
#6 erstellt: 24. Jan 2019, 14:27 | |
Du bekommst aus dem TV keinen Atmos Ton raus, also kein Atmos wenn du keine andere Quelle hast. Zu dem Chinakracher TV muss du mal im passenden Forum nachschauen. |
stonecoldmb
#7 erstellt: 24. Jan 2019, 15:51 | |
Ich verstehe die Frage nicht richtig. Was setzt der TV zurück? Wenn die Tonausgabe über den AVR erfolgt, und du dann den AVR ausschaltest, springen natürlich die TV Lautsprecher wieder an. Was ist das Ziel? Möchtest du, dass der TV trotzdem stumm bleibt? |
Yatzy
#8 erstellt: 24. Jan 2019, 17:05 | |
Der TV setzt die Einstellung zurück, dass der Ton über den AVR ausgegeben werden soll und die TV-Lautsprecher stumm bleiben sollen. Nach dem Einschalten beider Geräte kommt der Ton ganz normal aus den TV-Boxen und der AVR wird gänzlich ignoriert. Ich muss dann im Menü wieder die Boxen deaktivieren und die AVR-Steuerung durch den TV aktivieren. Dies wird nicht gespeichert. Liebe Grüße |
buxxdehude
#9 erstellt: 24. Jan 2019, 17:37 | |
Das liegt am nicht stattgefundenen CEC Handshake, dass du die Option/ den VOrgang des Umstellens manuell durchführen musst. Aber an keiner Einstellung per se. Deine Geräte vergessen die Einstellungen nicht. Sie kommunizieren einfach nur fehlerhaft miteinander bzw gar nicht. [Beitrag von buxxdehude am 24. Jan 2019, 17:37 bearbeitet] |
Yatzy
#10 erstellt: 24. Jan 2019, 17:57 | |
Muss man diesen Handshake irgendwie starten? |
Fuchs#14
#11 erstellt: 24. Jan 2019, 18:36 | |
Nein, das machen die Geräte unter sich wenn du sie einschaltest. Was du probiren kannst mal beide Geräte stromlos machen. |
Apple TV 4K und Atmos NEo250686 am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 69 Beiträge |
Soundbar an TV- Einstellungen Wetter722 am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 2 Beiträge |
AVR anschließen & Dolby Atmos/DTS:X D@rk|Key am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 3 Beiträge |
Netflix Atmos über TV? JoeS am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 38 Beiträge |
Dolby Atmos vom TV an AVR ohne eARC ? tobinator am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 17 Beiträge |
Atmos Aufstellung Kai92 am 13.04.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 23 Beiträge |
Dolby Atmos / Vision umsetzung vfr8000 am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 19 Beiträge |
Atmos parallel oder Atmos schräg? 3000 am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 8 Beiträge |
Dolby True HD / Atmos über TV ausgeben PatS29 am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 2 Beiträge |
Dolby Atmos - richtiges Setup Peerli67 am 23.08.2023 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 8 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder925.941 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLorenzo08
- Gesamtzahl an Themen1.551.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.551.206
