Teufel 2.1 Anlage mit 2x Sonos One erweitern?
Svonn
#1 erstellt: 02. Sep 2018, 17:45
Hi!
Ich bin leider ziemlich planlos was HiFi und Audio im allgemeinen angeht, daher bitte ich um Rat.
Aktuell besitze ich eine Teufel 2.1 Anlage (Motiv 2 Mk2) und werde mir demnächst 1-2 Sonos One Lautsprecher für HomeAutomation-Zwecke anschaffen.
Da kam mir der Gedanke: Lassen sich die beiden Systeme kombinieren? Ich kenne mich leider nicht sonderlich gut mit üblichen Designs / Architekturen dafür aus, macht es Sinn die Sonos als Ergänzung für Surround Sound oder einfach als bessere Satelliten zu nutzen? Falls das funktionieren würde / sinnvoll ist, was bräuchte man dafür? Ich würde mich auch über Hinweise freuen, wo ich anfangen kann, mir das nötige Wissen dafür anzueigenen.
Zum Raum:
Hier ist eine Skizze wie der Raum aussehen soll (Umzug steht noch an, also nicht unbedingt final):
Skizze
Der Raum ist 5m lang, etwa 4m breit und hat 4m hohe Wände.
Danke für die Hilfe und viele Grüße
Svonn
Sagitario82
#2 erstellt: 02. Sep 2018, 18:17
Das Funktioniert so leider nicht. Die Systeme kann man wenn nur mit einem Sonos Connect miteinander kombinieren.
Weiters könntest du die Sonos nur im Stereo Modus benutzen.
Surround geht damit nicht.
Warum sollen es denn die Sonos werden?
Sollte es dir um Alexa oder der Wirelessfunktion gehen könntest du dies auch mit andere Lautsprechern und externem Gerät lösen.
Svonn
#3 erstellt: 02. Sep 2018, 20:23
Danke für die schnelle Antwort!
Sonos ist kein muss - es gibt nur ein recht gutes Angebot wo man günstig an zwei Geräte rankommt. Ich bin aktuell am abwägen was die schlauste Lösung ist.
Aktuell habe ich eine HUE Bridge mit Lampen, Bond Home Automation zum Fernsteuern von Deckenventilator sowie Standventilator und motorisierter Leinwand. Das lässt sich aber beliebig mit Alexa Geräten kombinieren.
Bei meinem Teufel System fehlen mir irgendwie die guten Mitten und Höhen - die Satelliten sind zwar ok, aber auch nicht mehr. Wäre natürlich ein Traum gewesen, beides mit einem Streich lösen zu können.
Um generell das Soundsystem zu erweitern (oder entsprechende Threads/Guides in der Richtung), wonach muss ich da ausschau halten?
Sagitario82
#4 erstellt: 02. Sep 2018, 20:29
Erweitern würde ich gar nichts bei dem System.
Wie du selbst sagst sind die Motiv 2 nicht so der Bringer.
Was für ein Budget hast du denn bzw was stellst du dir vor?
Ist ein AVR für dich interessant oder soll es wieder eine Aktive Lösung werden?
Svonn
#5 erstellt: 02. Sep 2018, 20:54
Danke, die Aussage und die Frage waren schon mal sehr hilfreich - musste mir erstmal durchlesen, was AV-Receiver genau bieten und was der Unterschied zwischen aktiv und passiv ist.
Beim Teufel wird ja höchstens in der Box selbst eine Weiche gestellt. Da kann man wirklich nicht viel erweitern.
Was ist denn jeweils die Preisspanne, die man in die Hand nehmen muss, um ein passables 5.1 System zu bauen? Wenn schon upgraden, dann sollte es sich auch lohnen. Ich denke das Wissen, das für aktive notwendig ist, könnte ich mir relativ schnell aneignen - als Informatiker hat man zumindest ein paar elektrotechnische Grundlagen. Sollte der Preis aber signifikant über dem der Passiven liegen, dann wäre das natürlich in Ordnung.
[Beitrag von Svonn am 02. Sep 2018, 21:03 bearbeitet]
Sagitario82
#6 erstellt: 02. Sep 2018, 21:34
Der unterschied zwischen aktiven und passiven Lautsprechern ist ganz einfach.
Aktive Lautsprecher haben den Verstärker integriert.
Hingegen passive Lautsprecher einen Verstärker meist in Form eines AVR benötigen.
Deine Motiv sind so könnte man sagen Teilaktiv.
Der Verstärker für die Lautsprecher sitzt im Subwoofer.
Passabel liegt immer im Auge des Betrachters.
Es gibt Leute die sind sehr zufrieden mit einem z.B. Logitech Z906.
Für 200€ ein wirklich gutes System.
Dann gibt es von z.B. Onkyo, Komplettsysteme inkl. Lautsprecher bereits ab 350€.
Sollte es doch etwas gehobener werden bist du schnell bei 1000€ und mehr.
Denn du brauchst dann meist nicht nur einen guten AVR der ab 200€ beginnt, sondern kommen eben die Lautsprecher und gegebenenfalls Kabel und Halterungen dazu.
Dadurch wird es sehr interessant welches Budget dir vorschwebt.
Du solltest uns noch sagen was du dir von deinen Lautsprechern erwartest und wofür du sie nutzen möchtest.
Es gibt unzählige Lautsprecher für die unterschiedlichsten Bereiche.
[Beitrag von Sagitario82 am 02. Sep 2018, 21:37 bearbeitet]
Svonn
#7 erstellt: 02. Sep 2018, 21:53
Hauptanwendung für die Soundanlage sind Filme und Musik. Ich würde sie zwar auch am PC mitverwenden (siehe Schreibtisch in der Skizze), aber da ist das nicht so kritisch.
Budget ist langfristig flexibel - darf auch 1000-1200 kosten, sofern die Klangqualität im Vergleich zum Ist-Stand deutlich verbessert werden kann.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie groß der Unterschied zwischen der aktuellen Anlage und den beiden von dir genannent ist. Selbiges für die teureren aktiv Systeme. Aber ich vermute, dass das schwer objektiv bewertbar ist.
Sagitario82
#8 erstellt: 02. Sep 2018, 22:11
Also bei 1200€ bekommst du schon gute Systeme, die bei weitem das Klangerlebnis deiner Motiv 2 übersteigen.
Jetzt gibt es natürlich unzählige Lautsprecher.
Aber bis 1200€ gibt es z.B:
bei XTZ die Spirit 4, https://www.xtz-deutschland.de/produkte/spirit-4
bei Dali die Z1, https://www.dali-speakers.com/de/lautsprecher/zensor/zensor-1/
bei Nubert die NuBox Serie, https://www.nubert.de/nubox-serie/445/
bei Heco die Victa bzw. Aleva Serie, https://www.heco-aud...leva-gt/aleva-gt-202
Canton Gle oder https://www.canton.de/de/hifi/gle-serie/gle-426.2
Teufel System 4. https://www.teufel.de/heimkino/system-4-thx-p13489.html
Bei dem AVR denke ich an einen Denon X1400 der sollte demnächst billig zu bekommen sein da der X1500 kommt.
[Beitrag von Sagitario82 am 02. Sep 2018, 22:11 bearbeitet]
Svonn
#9 erstellt: 03. Sep 2018, 00:50
Vielen Dank! Ich gucke mir die Vorschläge mal and und belese mich noch ein wenig, die Entscheidung hat Zeit.
Beste Grüße
Svonn
Jukewave
#10 erstellt: 30. Dez 2020, 05:05
Und, entschieden? Die meisten Links sind leider nicht mehr aktuell. Ich besitze auch das Motiv 2 und finde es sehr angenehm für Musik und daily use... Übrigens seit ca 10 Jahren (kann nicht sagen wann genau, aber macht immernoch Bock).
Durch PUBG und mein Hate gegen Kopfhörer bin ich jetzt auch am Suchen nach einem 5.1-System. 200€ sind etwas tief gegriffen. Da denke ich kann man keine Verbesserung zu meinen Motiv 2 erwarten. Um die 1000€ wären schon ok... Raumtechnisch würde ein 5.1 System oder sogar 7.1 System auch easy passen. Ich denke je mehr desto besser räumlicher Klang oder ist 7.1 kein wirkliches Upgrade zu 5.1?
LG
JW
Highente
#11 erstellt: 30. Dez 2020, 10:58
da würde ich das Geld lieber in weniger und dafür höherwertige Lautsprecher stecken. Dann bringt 5.1 mehr als 7.1.
5.1.4 One for all setup Sinnvoll erweitern
[Endzeit] am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 22.01.2024  –  3 Beiträge
2.1 System auf 5.1 erweitern ?
LCDSuchender am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  10 Beiträge
5.1 Teufel Anlage auf 7.1 erweitern?
bloodvenge am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  9 Beiträge
VSX 923 mit Sonos Connect
inhaber am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  26 Beiträge
Heimkino System umgestalten - Sonos Art?
Lexl74 am 20.04.2024  –  Letzte Antwort am 23.04.2024  –  3 Beiträge
Sonos Port Alternative
toothboy am 12.10.2021  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  8 Beiträge
Sonos Spionage
Soundliebhaber1970 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  5 Beiträge
all in one Anlage gesucht
oliver1815 am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  30 Beiträge
Welches Teufel 2.1 System ?
Enzyme1981 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  3 Beiträge
Surround-Anlage 2.1
goalkeeper am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.697
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.703
