| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Teufel Theater 500 Surround in einer Raumgröße von... | |
Teufel Theater 500 Surround in einer Raumgröße von 14m²?+A -A |
Marco5006
erstellt: 14. Jun 2018, 21:18
Hallo, wie schon im Titel beschrieben habe ich mich für die Teufel Theater 500 Surround Anlage entschieden, da ich meinen Zimmer komplett renoviere. Die Teufel Anlage soll an meinen Denon AVR x3400h angeschlossen werden. Soweit so gut jedoch hat mein Zimmer ungefähr 14/15m². Nun zu meiner Frage, ist das System für diese Art von Raumgröße überdimensional und ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das System bzw. der Bass Dröhnen wird? (Zimmer ist ein Rechteck fast Quadrat). Danke im vor raus. ![]() Mit freundlichen Grüßen ~Marco~ |
erddees
erstellt: 15. Jun 2018, 07:36
"Überdimensioniert" gibt es nicht, man muss das System ja nicht bis zum Anschlag betreiben ... und "haben" ist immer besser als "brauchen" ![]() Ob es dröhnt oder nicht, hängt davon ab, wie der SW konfiguriert und platziert wird. Bei der Konfiguration ist dir die Einmessfunktionalität des Denon behilflich, bei der Platzierung solltest du die Aufstellhinweise des Herstellers berücksichtigen. Generell gehört ein SW nicht in die Ecke, sondern nach vorn zwischen die Haupt-LS. |
Marco5006
erstellt: 15. Jun 2018, 07:53
Danke für die Antwort, ^^ Ja der Sub ist geplant entweder links o. rechts neben den LS gestellt zu werden um frei zu sein von den Ecken. Die Einmessung sollte da glaube ich auch bereits Stark behilflich sein. Nur habe ich noch eine Frage. Sollte der Sub bei etwas höheren Lautstärken doch anfangen zu dröhnen, könnte man dies mit Absorbern wieder zurecht kriegen? Mit freundlichen Grüßen ~Marco~ |
JokerofDarkness
erstellt: 15. Jun 2018, 08:28
Wenn es reiner Wohnraum ist und auch bleiben soll, lautet die Antwort auf beide Fragen ja. Alleine durch die großen Standboxen hast Du Dir möglicherweise und vor allem unnötigerweise eine Dröhnquelle ins Haus geholt. Ist natürlich reine Vermutung, da ich nicht weiß, wie der Raum aussieht und wo die Boxen im Endeffekt stehen sollen. Zur genaueren Aussage bedarf es zumindest Fotos und oder Skizze vom Raum. |
sohndesmars
erstellt: 15. Jun 2018, 11:42
Hi Marco, wichtiger Tipp: stell die T 500 F nicht zu nah an die Wand. Die Bassreflexöffnungen im Bodenbereich würden das Dröhnen in Wandnähe deutlich fördern. Audyssey des DENON-Messsystem wird da nicht hinreichend helfen. Der Subwoofer S6000SW hat die Reflexöffnung nach vorn, daher etwas besser. Die Position des Subwoofers vor der Einmessung ggf. mit der guten alten "Kriechmethode" ermitteln könnte helfen, dröhnen zu vermindern. Und ja, Theater 500 ist für 15qm schon recht potent. Aber du musst ja nicht voll aufdrehen |
FirestarterXXIII
erstellt: 15. Jun 2018, 12:24
Jemand hier im Forum verwendet das Teufel Theater 500 Set in 7.2.4 mit 6 Standlautsprechern auf 17qm. Ich möchte keinen Namen nennen und werde ihm den Thread verlinken Ich übrigens ebenso, aber auf gut 35qm. Beides sind eigene Kinoräume. |
JokerofDarkness
erstellt: 15. Jun 2018, 12:34
Marco5006
erstellt: 15. Jun 2018, 23:37
Hallo, habe mal schnell eine Skizze die zu 100% leider nicht passt gemacht: Das Lowboard wird etwas kleiner sein so das rechts neben dem Lowboard direkt der Sub und danach erst der Rechte LS hin kommt. Außerdem wird es auch mehr Platz für den Linken LS geben. Das Sofa wird etwas länger und der Couchtisch etwas kleiner sein. Ganz rechts (im Bild nicht zu sehen) neben das Sofa kommt ein kleiner Tisch hin, da drauf wird mein Monitor sein für meinen PC und unter anderem an der Wand daneben der Rechte Dipol LS aufgehangen. Hoffe das dass etwas Licht ins Dunkle bringt. [Beitrag von Marco5006 am 15. Jun 2018, 23:52 bearbeitet] |
Marco5006
erstellt: 17. Jun 2018, 08:10
Hat denn keiner hier eine Idee ob dies so in Ordnung sein wird? Würde dann Natürlich Wandabstand halten mit den Lautsprechern, ich weiß nicht ob das sehr viel bringt, aber besitze in diesem Zimmer einen Recht dicken Teppich. |
JokerofDarkness
erstellt: 17. Jun 2018, 08:20
Könnte klappen das XT32 die Moden in den Griff kriegt, muss aber nicht. |
Marco5006
erstellt: 17. Jun 2018, 09:21
Ok, das wäre nämlich sehr gut. Könnte man dann theoretisch bzw. auch Praktisch leichtes Dröhnen mit Bass Absorbern reduzieren? MFG |
erddees
erstellt: 17. Jun 2018, 10:22
Lies dich hier mal ein bisschen schlau. Grundlagen Raumakustik. Das sollte Licht in dein Dunkel bringen. Raummoden oder Dröhnen treten nicht zwangsläufig auf und solltest du auch nicht überbewerten. Probiere das einfach bei dir aus und ergreife Gegenmaßnahmen, wenn es denn so kommen sollte. |
Marco5006
erstellt: 17. Jun 2018, 11:19
Super Danke. Gut damit hätte sich erstmals alles geklärt Danke an alle von euch |
Teufel Theater 500 Surround Rauschen bei -18/-15db Marco5006 am 15.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 3 Beiträge |
Alten Telefunken An Teufel Theater 500 Mk2 JanniSkirata am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 2 Beiträge |
Aufstellung der LS in 14m² Raum Fritte1 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 12 Beiträge |
Theater 500 Surround AVR für Dolby Atmos 5.1.2 iceget am 01.11.2021 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 4 Beiträge |
Aufstellung Teufel Theater 6 Hybrid heermanns am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 18 Beiträge |
Teufel Theater 5 mit Receiver von Panasonic Goostu am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 20 Beiträge |
Von Theater 500 auf Definion 3 Arrezox am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 200 oder Bose Lifestyle? Molotov69 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 7 Beiträge |
Teufel Theater 8 123michi am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 2 Beiträge |
teufel theater 200 jack321 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 9 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.933
