HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Xbox am TV mit Soundbar - welche Einstellungen? | |
Xbox am TV mit Soundbar - welche Einstellungen?+A -A |
kernseif
22:53
erstellt: 25. Mai 2018, |
Hallo Leute, Habe eine Frage, da ich nicht wirklich durchblicke mit PCM und Bitstream und was es nicht alles gibt... Meine Xbox One hängt über HDMI an meinem TV (Sony XE9005). Der Ton wird über die Soundbar (Samsung HW-M450 mit passenden Rear-Lautsprechern SWA-8500S). Wie stell ich nun die Xbox und den TV am besten ein um das beste Ergebnis zu bekommen? Ihr wärt mir eine große Hilfe. Danke schonmal. |
Fuchs#14
23:01
Bitstream |
kernseif
23:15
Also die Xbox dann auf bitstream und den TV? Habe drei Möglichkeiten dort. 1) unkomprimiert 2) unkomprimiert bei Mehrkanal 3) pcm Und Warum wieso weshalb bitstream? Könntest du mir das bitte kurz erläutern? |
Nemesis200SX
23:45
ist die Soundbar mit dem TV oder direkt mit der Xbox verbunden? Denn wenn die Xbox mit Bild und Ton in den TV geht und der TV den Ton an die Soundbar weiterleitet, dann erhält diese nur ein Stereo Signal welches von der Soundbar dann künstlich auf alle Lautsprecher erweitert wird. Unter diesen Umständen macht es keinen Unterschied was bei der Xbox eingestellt ist, denn Stereo klappt immer. [Beitrag von Nemesis200SX am 25. Mai 2018, 23:46 bearbeitet] |
kernseif
10:18
erstellt: 26. Mai 2018, |
Da die Soundbar übe ARC mit dem TV gesteuert wird, hängt diese am TV. Hätte sonst nur die Möglichkeit, die Soundbar über optisches Kabel mit der Box zu verbinden. |
Nemesis200SX
10:27
kannst ja beides parallel machen. So wie du aktuell verkabelt hast bekommst du von der Xbox nur Stereo Ton künstlich auf Mehrkanal aufgeblasen. |
kernseif
12:25
Dann komm ich aber nicht drum rum die Soundbar jedes Mal auf optical umzustellen wenn ich über die Xbox Sound haben will, oder? Und andere externe Geräte ziehen dann den kürzeren? Also ist die einzig richtige Lösung, nen av-Receiver zwischen zu bauen?! |
n5pdimi
12:52
Av Reciever und Soundbar gehen nicht zusammen. Ich teile die Auffassung von Nemesis nicht, dass das Durchreichen von 5.1 durch den TV kategorisch ausgeschlossen ist. Das musst Du einfach mla probieren, in dem Du die X-Box und den TV auf Bitstream Ausgabe stellst, und dann einfach mal verschiedene 5.1 Quellen ausprobierst. Falls wirklich nur 2.0 kommt, musst Du das mit dem Umschalten halt so machen. Falls Du noch mehr externe GEräte hast, dann halt einen HDMi Switch mit SPDIF Extraktion dazwischen klemmen. [Beitrag von n5pdimi am 26. Mai 2018, 12:53 bearbeitet] |
Nemesis200SX
14:30
nicht kategorisch aber in 95% der Fälle kann es der TV nicht. Aber natürlich zuerst selbst versuchen, da stimme ich dir zu. |
n5pdimi
14:31
Ja, da bin ich bei Dir, aber lieber erstmal so versuchen... Es gibt wohl manche Sony TV's die wirklich DD und DTS in 5.1 durchlassen, einige LG's auch. [Beitrag von n5pdimi am 26. Mai 2018, 14:32 bearbeitet] |
kernseif
15:26
Wie prüfe ich das am besten? Gibt es da spezielle Testtöne oder ähnliches? |
Nemesis200SX
15:31
Deine soundbar muss dir ja irgendwie das eingangssignal anzeigen. Hat die kein Display? [Beitrag von Nemesis200SX am 26. Mai 2018, 15:32 bearbeitet] |
kernseif
16:21
Die hat ein Display, zeigt aber soviel ich weis nur die Quellen an beim umschalten. Aber Signale werden da mit HDMI Am TV nicht angezeigt... |
n5pdimi
16:33
Der Tv zeigt Dir das sicher nicht an. Ich hab mir eben nochmal die Specs und die BDA von der Soundbar und den erweiterungs LS durchgelesen: also wie ich das verstehe, kann die Soundbar sowieso nur DTS 2.0 und DD 2.0 verarbeiten. Diskretes 5.1 ist nicht vorgesehen (fehlt ja auch der Center). Der Surroundeffekt entsteht dann wohl eh virtuell durch eigene DSP Programme, auch mit den Rear Speakern. Ergo kannst Du ruhig über den ARC gehen und im Grunde ist es auch vollkommen egal, was im Tv und der Xbox eingestellt ist. Nimm einfach das, was für Dich besser klingt. |
kernseif
14:53
erstellt: 28. Mai 2018, |
Also quasi alles egal wie ich es einstelle. ![]() Ok schade aber trotzdem danke. |
Soundbar an TV- Einstellungen Wetter722 am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 2 Beiträge |
Problem mit Soundbar und Xbox Series X Kabelsalat88 am 23.08.2021 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 17 Beiträge |
Soundbar wird nicht automatisch erkannt kuzzzi am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 7 Beiträge |
Heimkino - TV - Xbox One Hannes_94_ am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 3 Beiträge |
Welche Soundbar für Kinosound? groflo_15.04 am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 2 Beiträge |
Soundbar verliert Kommunikation mit TV Onk3l91 am 23.08.2021 – Letzte Antwort am 23.08.2021 – 2 Beiträge |
Plattenspieler, Soundbar und TV Dennis8490 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 6 Beiträge |
Audio Einstellungen am BD 390 SPARCOalpha am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 3 Beiträge |
Tonproblem TV und Soundbar Outrider69 am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 2 Beiträge |
Soundbar springt auf HDMi 1 David.Gera11 am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 2 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedosa_andy
- Gesamtzahl an Themen1.559.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.618
