| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1/5.0 im Wohnzimmer | |
5.1/5.0 im Wohnzimmer+A -A |
Rulezz
erstellt: 16. Mrz 2018, 00:24
Hallo zusammen, habe vor geraumer Zeit mal um Rat gebeten (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=35&thread=75551). Dann kamen Hochzeit, Wohnungskauf und Sanierung/Renovierung dazwischen. Nun bin ich dabei die LS Kabel hinter den Sockelleisten zu verstecken und brenne darauf endlich mal ein paar lautsprecher an den receiver zu hängen. Mein Budget liegt mittlerweile bei rund 800-1000€, nach wie vor sind möglichst kompakte Lautsprecher gewünscht. Wollte anfangen mit dem probehören und mir mal Nubert ins Haus stellen. 303 als rear dipol 313 als front CS413 logischerweise als center sub würde ich probehalber mit bestellen aber schauen ob ich auch ohne auskomme. Ansonsten (rein optisch) interessant: Monitor Audio bronze fx dipol als rear Wharfedale diamond mit den DFS Teufel hat wohl auch was in der Preisklasse mit dipolen. Meine Frage nun: sollte ich bei meinen gegebenheiten an Dipol LS festhalten oder würden möglicherweise auch normale Wandlautsprecher alá WS103 von nubert gehen? Würde ich optisch bevorzugen. Anbei eine Skizze vom Raum und rot gepunktet aufstellpunkte für die Lautsprecher. Couch ist etwa 20cm von der Rückwand vorgezogen, es ergibt einen Abstand von Hörpoition zur Wand von ca. 0,5m. Weiterhin ist an der Front ein Problem mit der Balkontür, wodurch der Linke LS etwas nach rechts rücken muss -> ist das sehr schlimm? ![]() Danke schon einmal für eure unterstütung. |
n5pdimi
erstellt: 16. Mrz 2018, 07:41
Dipole haben eigentlich im modernen digitalen Heimkino nix mehr verloren. Bei den von Dir gewünschten Lautsprechergrößen wirst Du meiner Meinung nach um einen Sub nicht herumkommen. |
impulse
erstellt: 16. Mrz 2018, 08:37
Die Aufstellung der Couch verhindert ein vernünftiges Surround-Setup, da du viel zu nah an den Rear-Lautsprechern sitzt. Die Front-Lautsprecher stehen sehr nahe bei einander. Bei deiner Sitzentfernung könntest du bestimmt auf den Center verzichten. Bei deinem Budget würde ich lieber ein schönes 2.1-Setup favorisieren. |
n5pdimi
erstellt: 16. Mrz 2018, 08:41
Naja, mit nem schönen flachen Wandlautsprecher z.B. von Nubert geht das schon.... Die Fronts sind halt schon sehr dicht beisammen (warum eigentlich? Ich würde mit der Couch und den Rears wenigstens ein Quadrat formen). |
Rulezz
erstellt: 16. Mrz 2018, 22:39
Also vermutlich doch mit sub (ausprobieren wollte ich das sowieso). Wenn ich couch und rears im quadrat anordne, habe ich hinter der couch mehr platz als vor der couch, das geht leider nicht :/. Front LS sind so nah beianander weil ich die Balkontür nicht zustellen kann. In meinen Augen ist das die einzig mögliche Aufstellung gewesen, für Vorschläge bin ich aber offen. Seit wann sind dipole out? Mein selbststudium zum thema hatte eigentlich ergeben das fast nur dipole in frage kommen (nur mit der Außenwand mit Fenster war ich mir nicht sicher, da der linke dipol da ja direkt gegen strahlen würde). Ein schlichter Wand LS wäre mir natürlich aus optischen Gründen auch viel lieber. PS: das Oval auf dem Bild ist unser esstisch, da gehören noch Stühle drum herum, also auch in der Richtung leider kein platz :/ |
n5pdimi
erstellt: 17. Mrz 2018, 10:00
Mit Quadrat meinte ich, die Lautsprecher. Schau Dir mal an, wie weit Du vom TV weg sitzt und wie nah die Fronts zusammenliegen. "Stereo Dreieck" ist Dir ein begriff? Center und die Fronts werden da ja fast zur Punktschallquelle. Das ist alles andere als optimal, vorsichtig ausgedrück. Da kannst Du auch auf das ganze Surround Geraffel verzichten, und Dir ne schöne Soundbar vorne unter den TV klemmen. Dipole sind eigentlich out, seit es diskrete Rear-Kanäle gibt, also seit DolbyDigital/DTS als Ablösung von analogem Dolby ProLogic, also so ca. seit kurz vor der Jahrtausendwende. keine Ahnung, wo und was Du da recherchiert hast. |
Rulezz
erstellt: 23. Mrz 2018, 18:43
Hi, ja Stereodreieck ist mir ein Begriff, ich werde aber vermutlich weder die 110° zu den Rears, noch die 30° zu den Front LS schaffen, habe gerade mal geschaut und zu den Front bin ich bei ca 20°. Die Couch ist jetzt nochmal ein kleines Stück nach vorne gewandert. Hörposition zur Wand beträgt nun ca. 0.8m, mehr ist leider nicht drin. Für die front LS habe ich mir vorgestellt die LS Kabel etwas länger zu lassen und bei bedarf dann auch die Balkontür zuzustellen. (Den Winter über möglicherweise auch permanent möglich mit nem schicken Ständer) Dann werde ich es mit Direktstrahlern ausprobieren. Würde gerne parallel zu den Nuberts dann auch ein Dali Zensor system probieren. Wie stellt man das am besten an? Gibt es Versandhäuser die ähnlich nubert eine "probiers in deinem Wohnzimmer" philiosophie pflegen? |
Equalizer APO um 7.1 Dialoge verständlich zu machen Nukleos am 06.07.2024 – Letzte Antwort am 10.07.2024 – 24 Beiträge |
Heimkino nun im Keller Oldfieldfan am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 42 Beiträge |
Dolby Digital auch in Stereo?? User am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 5 Beiträge |
Renovierung Wohnzimmer mit Erneuerung Heimkino ultraxx am 27.04.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 89 Beiträge |
Dolby 5.0 anstatt 5.1 GAGIautomotive am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 5 Beiträge |
Wohnzimmer renovierung RAfko1 am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 2 Beiträge |
Sanierung - Wohnzimmer mit Gaube, Schräge & offener Küche dDave88 am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 01.06.2018 – 6 Beiträge |
5.1 Receiver an selbstgesteuerte 5.1 Lautsprecher kyngnero46 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 3 Beiträge |
Neues Wohnzimmer - 5.1.4 gewünscht benniHC am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 25 Beiträge |
Rat um aufstellung gewünscht aufgrund von verrücktem raumschnitt. Moltenexxon am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 4 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.696
