Yamaha RX-V381 mit NS 333 und NS-C 444
nivus
#1 erstellt: 15. Mrz 2018, 09:32
Hallo Leute
Ich komme einfach nicht mit dem Aussehen von den riesen Boxen klar und möchte sie auch nicht im WZ stehen haben. Die Säulen LS gefallen mit auch nicht deswegen habe ich mir gedacht, dass ich mein Yamaha RX-V381 mit den NS333 als Frontlautsprecher betreibe. Dazu noch NS-C 444 als Center und YST FSW 050 Advanced YST II als Subwoofer.
Meine Frage ist jetzt, hat jemand mit so eine Kombi schon Erfahrung bzw. ist die Kombi sinnvoll?
Nivus
nivus
#2 erstellt: 16. Mrz 2018, 11:34
Keiner eine Idee oder wenigstens Erfahrung mit NS 333 als Front LS?
Lacelte
#3 erstellt: 16. Mrz 2018, 12:13
Kann man machen, ob es dir klanglich zusagt, kann dir hier keiner sagen, da es eine persönliche Entscheidung ist.
Lautsprecher kauft man nach seinem eigenem Gehör, Stichwort: Probehören.
Alles eine Sache seiner eigenen Ansprüche und des Verwendungszwecks.
Gibt aber noch andere Gute(bessere) Regallautsprecher, die "schön" aussehen.
Von dem Subwoofer bin ich überhaupt nicht überzeugt!
Das ist kein Subwoofer, das ist eine Brüllkiste.
https://www.hifi-reg...001231.p1140x855.gif
Ein Subwoofer sollte einen Bereich von ~20Hz bis 80Hz abdecken, dieser von Yamaha fängt erst bei 50Hz an zu spielen. - Laut Hersteller Angabe! - Deswegen wird die Realität eines 6,5Zöllers noch wesentlich weiter oben liegen, als 50Hz
Nicht empfehlenswert. Lieber einen Mivoc Hype 10 G2!!!
[Beitrag von Lacelte am 16. Mrz 2018, 12:18 bearbeitet]
nivus
#4 erstellt: 19. Mrz 2018, 16:55
OK, ich verstehe. Danke.
Mir gehst einfach darum, ein vernünftigen Sound mit wenig auffand zu bekommen und gleichzeitig kleines Sound System zu haben. Dass das immer subjektiv ist, ist mir auch klar. Ich möchte wissen, ob diese Kombinationen sinn ergeben oder voll daneben sind.
Andere Möglichkeit, was ist mit Teufel Consono 35 MK3 in Verbindung mit meinem Receiver? Jemand damit Erfahrung?
n5pdimi
#5 erstellt: 19. Mrz 2018, 17:02
Das Zusammenspiel zwischen Receiver und solchen Lautsprechern ist nun wirklich nichts, wo man irgendwelche "Erfahrungen" austauschen müsste....
Lacelte
#6 erstellt: 19. Mrz 2018, 17:02
Das Teufel lieber nicht! https://av-wiki.de/kleinstlautsprecher
Wieso keine Yamaha NS 333 oder ähnlichen Lautsprecher samt dem Mivoc Subwoofer?
Das ist eine sinnigere Idee, als ein Brüllwürfelsystem.
nivus
#7 erstellt: 19. Mrz 2018, 17:08
NS333 mit NS-C444 ist auch eigentlich mein Favorit gewesen und das aussehen und die Größe ist genau das was ich suche. Die NS-P40 oder NS-PPB150 würde ich vielleicht auch noch in betracht ziehen...
[Beitrag von nivus am 19. Mrz 2018, 17:10 bearbeitet]
Ingo_H.
#8 erstellt: 20. Mrz 2018, 14:45
Den kleinen Yamaha Subwoofer würde ich nicht nehmen. Die NS 333 + NS-C444 kenne ich zwar nicht, aber die wären sicher nicht übel.für das Geld. warum aber so auf Yamaha fixiert? Probegehört?
[Beitrag von Ingo_H. am 20. Mrz 2018, 14:45 bearbeitet]
Holger_D
#9 erstellt: 20. Mrz 2018, 15:17
Ob das für dich so funktioniert musst du selbst entscheiden.
Die Boxen an sich finde ich richtig gut. Für mich ist der NS C444 ein Center und so benutze ich ihn auch. Die NS333 kommen bei mir als Rear zum Einsatz.
SIn klingen sehr gut aber ob die kleinen NS 333 auch vorne gut sind bezweifle ich.
nivus
#10 erstellt: 20. Mrz 2018, 17:07
Warum Yamaha Lautsprecher? Ich dachte mir, wenn ich schon Verstärker von Yamaha habe wäre auch schön direkt alles von der gleichen Firma zu haben, also auch LS. Und da ich wenig Platz habe suche ich eine Alternative zu den NS555... weil eigentlich ist das meine Wunschkombi gewesen, NS555 mit NS333 und Center aber, wie gesagt, kein Platz vorne für die NS555... leider.
[Beitrag von nivus am 20. Mrz 2018, 17:07 bearbeitet]
Ingo_H.
#11 erstellt: 20. Mrz 2018, 17:14
Wie groß ist denn der Raum Stell mal eine Skizze oder Bild ein. Wie hoch ist das Budget? Vertärker und Lautsprecher müssen nicht von einer Firma sein, das ist vollkommen egal.
nivus
#12 erstellt: 20. Mrz 2018, 17:35
So sieht mein Wohnzimmer aus. 4m x 6m und nur so kann alles stehen. 1 bis 6 sind die Lautsprecher, die kommen sollen. 5.1 System... zumindest ist das mein Wunsch. Budget 500 bis 1000€ für die Lautsprecher.
Wohnzimmer
Ingo_H.
#13 erstellt: 20. Mrz 2018, 17:49
Wo soll Speaker 6 hin? Denke das wird dann der Subwoofer sein. Wie viel cm darf die Vorderkante von Lautsprecher 2 maximal von der Wand entfernt sein, ohne dass Tür dagegen knallt?
nivus
#14 erstellt: 20. Mrz 2018, 17:55
Der Sub kommt am Boden bei 1 oder 2. Hinter der Tür sind 20 cm Platz also quasi von der Wand bis Vorderkante LS 20 cm. Ich dachte mir, dass ich die Lautsprecher links und rechts von TV aufhänge, Center unterm TV montiere und Sub an der Seite am Boden stelle.
Ingo_H.
#15 erstellt: 20. Mrz 2018, 18:30
Wenn Du wirklich nur 20cm Platz hast wird es knapp. Evtl kannst Du ja einen Türstopper in den Boden machen, damit man die Tür nicht ganz aufmachen kann und Du somit noch ein Paar Zentimeter mehr Luft für Lautsprecher hast. In deinerm Preisbereich bieten sich da flache Wandlautsprecher wie z.B, Canton 410.2 an oder aber z.B. die Dali Zensor Pico-Reihe, die man problemlos an die Wand hängen kann und die ich selbst im ca. 25m2 grossen Wohnzimmer als 3.1 zusammen mit einem Canton AS85.2 SC betreibe. Da könntest Du dir z.B: 4 Stück und den Pico Center holen und die einfach an die Wand hängen. Subwoofer könntest Du mal unter Speaker 1 hinstellen (falls es der Canton AS85.2 oder 85.3 wird,empfehle ich ca, 30cm Abstand zur Wand, das musst aber ausprobieren). Auch habe ich den Sub auf einer Waschmaschinenunterlage und darüber eine Granitplatte aus dem Baumarkt stehen, was dem Klang förderlich ist). Speaker 5 würde ich weiter runter auf Höhe von Speaker 1 aufhängen und Speaker 4 etwas weiter nach oben, so dass er auf Höhe von 2 steht.Besser wäre zwar die Speaker stünden etwas weiter auseinander, aber wenn Du sagst es geht absolut nicht anders, dann kann man da halt nichts dran ändern. Ich benutze im Moment noch einen Yamaha RX-V379 (ein 683 ist schon gekauft, wurde aber mangels Zeit noch nicht aufgestellt) und wenn man das gut einmisst und den Subwoofer bis 80Hz (evtl auch bis 100Hz) spielen lässt, klingt das sowohl bei Musik als auch bei Film prima und bietet sich bei beengten Platzverhältnissen an. Jetzt werden vielleicht einige sagen, der Canton kann nicht tief genug und nicht laut genug spielen, aber wenn man keine Pegelorgien fahren will und auf die tiefsten der tiefen Frequenzen verzichten kann, ist der ideal für die Wohnzimmergrösse und spielt sehr sauber und lässt sich recht flexibel plazieren. Obwohl ich die Canton 410.2 oben aufgeführt habe, würde ich die Pico klar favorisieren, aber jeder hört anders und es gibt sicher auf noch einige andere Alternativen in dem Preisbereich und nicht jeder Lautsprecher eignet sich zur Wandmontage.
So sieht das bei uns aus:
Wohnzimmer
[Beitrag von Ingo_H. am 20. Mrz 2018, 18:33 bearbeitet]
nivus
#16 erstellt: 21. Mrz 2018, 09:10
Vielen vielen dank für die ausführliche Beschreibung!!
Die Dali Zensor Pico gefallen mir sehr gut und auch die Größe ist genau das was ich suche. Also, das zusammenspielen von 4 Zensor Pico mit Vokal Center und Sub würde einen guten Sound abgeben? Wie ist der ideale Abstand von Lautsprecher links und rechst am tv wenn man ca. 3m davor sitzt? (LS 1 und LS2)
Ingo_H.
#17 erstellt: 21. Mrz 2018, 12:12
Der ideale Abstand wäre ein gleichschenkliges Dreieck, also in deinem Fall 3m, was Du aber wie es aussieht nicht realisieren kannst. Würde die so aufhängen, dass der Hörplatz genau in der Mitte ist und die Lautsprecher nicht total ins Eck gequetscht sind. Aber beim Center den Pico Vokal nehmen, denn da gibt es auch noch den grösseren in der Zensor Reihe.
Also dieser hier passt zu den Pico:
https://www.audiofor...KEAQYAiABEgLItvD_BwE
Beim Subwoofer bist Du nicht markengebunden und kannst jeden x-beliebigen dazunehmen. Ich finde der Canton passt gut dazu und das Ganze klingt sehr stimmig und harmonisch, aber jeder hört anders, deswegen beim Händler Probehören in den eigenen 4 Wänden ausmachen oder aber online mit Rückgaberecht bestellen. Evtl kannst ja sogar zum Vergleichen noch ein ganz anderes Set dazubestellen. Vielleicht kommen ja noch andere Tips hier.
Achja: Falls Du den Center unter den TV stellen willst, immer bis zur Kante des Lowboards vorziehen und am besten Speakerpads drunter und den Hochtöner auf Ohrhöhe ausrichten. Ich benutze diese hier:
https://www.musicsto...qEAQYAiABEgI4RPD_BwE
nivus
#18 erstellt: 21. Mrz 2018, 12:39
Ich werde auf jeden Fall die Pico Kombination ausprobieren, die gefallen mir richtig gut und sind auch in Weiß zu haben, Perfekt., vielen dank für die Infos!!
Yamaha RX-V559 mit NS 777 und NS-C444
multistrada am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  2 Beiträge
Yamaha NS-515F
Diemelmann am 20.11.2003  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  3 Beiträge
Yamaha NS-20
MrFredwood am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  3 Beiträge
Update von Pioneer NS-DV55
RMi am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  8 Beiträge
Pioneer NS DV77
denyo666 am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  8 Beiträge
Yamahs NS-G 30 Lautsprecher als Surround auf / umrüsten ?
onkellemmy am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  2 Beiträge
Pioneer NS-DV55, DVD PLAYER AUSWECHSELBAR???
albrecht30 am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  2 Beiträge
Aufstellung der Standlautsprecher, 5.0 Heimkino
ades333 am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  15 Beiträge
Verbesserung meiner Anlage
jim76 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  21 Beiträge
Möchte einen neuen Yamaha DSP !
Mari_hank am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  27 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedfetar62077
  • Gesamtzahl an Themen1.560.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.932
