| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Wie steuere ich von meinem Mac aus meine Surround ... | |
Wie steuere ich von meinem Mac aus meine Surround Anlage an.+A -A |
Micky106
erstellt: 04. Feb 2018, 12:06
Guten Tag liebe Hifi Community. Eins vorne weg: Ich bin neu hier. Zerfleischt mich bitte nicht gleich mit ,,schon mal die Suchfunktion benutzt" und ,,dieser Thread müsste wo anders sein" ! Ja ich habe die Suchfunktion benutzt, weiß aber nicht genau wonach ich suche SetUp: Onkyo AV Receiver TX-NR656 5.1 quadrat Lautpsrecher (ohne Sub aktuell) RAUMSKIZZE ![]() Problem: Nachdem alles eingerichtet ist, passt der Sound perfekt zum Filme schauen auf der Leinwand. Jedoch höre ich viel Musik beim Arbeiten am Schreibtisch. Da höre ich natürlich nur den FLS (Front Left Speaker) ordentlich und habe natürlich kein schönes Surround (AllChannel Mono wäre auch ok, solange es gut verteilt aus den Boxen kommt). Frage: Gibt es eine Software für Mac mit deren Hilfe ich den Sound nach Prozent für jeden einzelnen Lautsprecher ausgeben könnte? Oder eine andere elegante Lösung. Ich möchte ungern jedes mal zwischen Arbeiten und Film schauen alle Einstellungen ändern. Am besten wäre es wenn er nur umspringt wenn ich vom Mac aus arbeite, mit Hilfe einer Software z.B. P.S. Mac Ausgabeformat geht über HDMI in der Receiver. Vielen Dank schon Mal im voraus! LG, Micky |
n5pdimi
erstellt: 04. Feb 2018, 12:09
Kurze und klare Antwort: Nein! |
Micky106
erstellt: 04. Feb 2018, 12:29
keinerlei usb zwischen Box die HDMI IN und OUT hat und das könnte? Keine Software? Das kann ich ja fast nicht glauben |
ingo74
erstellt: 04. Feb 2018, 12:36
Was meinst du damit..? |
n5pdimi
erstellt: 04. Feb 2018, 12:44
Er will quasi die Soundkulisse bei Bedarf um 90 grad oder was dazwischen drehen, bzw. die einzelnen Lautsprecher anders ansteuern, damit es am Schreibtisch wieder passt. Warum gibst Du am AVR nicht einfach All-Ch Stereo aus, das sollte zumindest besser sein als nur von der Seite von einem Lautsprecher befönt zu werden? |
Micky106
erstellt: 04. Feb 2018, 12:48
Ja da klingt es tatsächlich am besten ![]() ich sag ja auch nicht dass es schlimm ist, mich interessiert es nur ob es eine Lösung gebe das ganze noch feiner abzustimmen. Wenn nicht, freunde ich mich mit der aktuellen Lage an, auch kein Problem :DDanke für eure Zeit! |
Micky106
erstellt: 04. Feb 2018, 15:40
So hab eine passable (Not-) Lösung gefunden. Mac via AUX an Receiver + HDMI, HDMI nicht mehr durch den Receiver schleifen sondern direkt auf Monitor. Dann kann man im Mac an der Balance schrauben. ![]() So hab ich am Mac den Sound mehr räumlich und beim Film anschauen trotzdem die optimale Einstellung, da kommts ja dann vom BlueRay Player oder AppleTV. [Beitrag von Micky106 am 04. Feb 2018, 15:41 bearbeitet] |
Technie
erstellt: 11. Feb 2018, 09:58
Hallo Micky106, falls es Dir am Schreibtisch auch noch auf allerbeste Klangqualität ankommt (so geht es mir), könntest Du noch etwas mehr verbessern, und zwar mit einem kleinen High-End USB-Stick, dem M2Tech HiFace Two 192 kHz Digital Audio Interface (unter 130 €) Das Besondere an diesem ca. zigarettenlangen USB-Stick ist, dass er intern das Ausgangssignal des Mac neu taktet, und zwar in einer sehr viel besseren Qualität als die Mac-interne Taktung. Der Stick kommt also einfach an einen USB-Ausgang des Mac, aber für High-End-Klang muss er einen USB-Anschluss für sich alleine haben. Nun ist es leider so, dass Macs oft USB-Anschlüsse intern einfach wie einen Hub zusammengeschaltet haben. Von außen sieht es so aus, als hätten sie 4 USB-Anschlüsse, in Wahrheit sind es aber nur zwei. Das bekommst Du aber leicht heraus: über "Mein Mac" in der Menüleiste und dann in der Hardwareliste schauen. Dort sind unter USB immer alle aktuell per USB angeschlossenen Geräte angezeigt. So kannst Du einfach mal alle USB-Buchsen mit irgendeinem USB-Gerät ausprobieren, bis Du mittels der Anzeige erkennst, welche USB-Buchsen zusammengeschaltet sind. Jetzt weißt Du also, welche zwei USB-Buchsen für den M2Tech Two reserviert bleiben müssen. Den steckst Du in eine der beiden Buchsen und am anderen Ende hat der einen digitalen Cinch-Ausgang, da kommt ein 75 Ohm Digitalkabel guter Qualität dran, z.B. von Oehlbach. Dabei musst Du auf weiße, auf dem Kabel aufgedruckte Pfeile achten, die die Richtung des Signals angeben, also zum AV-Receiver zeigen müssen. Das Kabel geht im AV-Receiver in eine Digital in-Buchse. Wenn Du nun Musik hören willst, kommen folgende Schritte, die schnell Routine sind: In den Mac Dienstprogramme > Audio/Midi wählst Du den M2Tech Two anstelle der internen Audiomachine oder was Du da sonst normalerweise ausgewählt hast, und wählst noch 96 kHz oder 192 kHz (je nachdem, was Dein AV-Receiver maximal verarbeiten kann), und am AV-Receiver wählst Du mit der Fernbedienung "Stereo". Dann erkennt der Receiver üblicherweise von selbst z.B. das 96 kHz-Signal. Es laufen nun die beiden Stereo-Frontboxen Deines Systems in allerbester Qualität, sogar für High-Res-Dateien geeignet. Balance funktioniert dann entweder über den Mac oder mit der Fernbedienung des AV-Receivers. Natürlich ist die Sache auch vom Feinsten, wenn Du auf der Couch sitzt und nur Musik in High-End-Stereo-Qualität hören willst. Sollten Dir nun USB-Buchsen am Mac fehlen (es sind sowieso immer zu wenige) hilft ein wirklich stabiler USB-Hub namens "Manhattan" (ca. 120 €). Der hat 28 USB-Buchsen, alle einzeln mit beleuchteten Schaltern und eigenem Netzteil. An den kannst Du alle übrigen Geräte an der verbliebenen Mac-USB-Buchse anschließen. Dann alle USB-Kabel endgültig verlegen und endlich hast Du Ruhe mit dem ewigen Umstecken von USB-Steckern! [Beitrag von Technie am 11. Feb 2018, 10:22 bearbeitet] |
arizo
erstellt: 11. Feb 2018, 10:08
Wenn der Receiver einen analogen 5.1-Eingang hat, könntest du vom Mac mit einer externen Soundkarte analogen 5.1-Ton erzeugen und dann die Eingänge so ansteuern, wie du es brauchst. Den FL der Soundkarte also in den SL des Receivers, FR in den FL des Receivers usw. Zum Filmschauen nutzt du dann den HDMI-Eingang des Receivers. [Beitrag von arizo am 11. Feb 2018, 10:09 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 11. Feb 2018, 10:40
Schade nur, dass er die nicht hat... |
n5pdimi
erstellt: 11. Feb 2018, 10:43
Ein größeren Schwachfug hab ich ja auch schon länger nicht mehr hier gelesen. Ganz wichjtig aber, auch dass Du das Koax Kabel für die digitale Übertragung in der richtigen Richtung benutzt... |
Technie
erstellt: 11. Feb 2018, 10:44
Da ist mir noch was Unkonventionelles eingefallen: Falls Du kompromisslos den allerbesten 5.1-Sound auch am Schreibtisch hören willst, kannst Du die dickste Multiplex-Holzplatte aus dem Baumarkt nehmen, so groß, dass Dein Schreibtisch mitsamt Stuhl darauf passt. An die schraubst du ein paar (frei bewegliche oder feststellbare) Minirollen, ab besten auch ein, zwei Rollen in der Mitte der Platte, damit die sich nicht auf Dauer durchbiegt. (Die Platte kann mit Teppich bezogen werden oder eine hinten angeschraubte Leiste bekommen, damit Du beim zurücksetzen nicht mit dem Bürostuhl herunterkippst, usw..) Dieses kleine Podest kannst Du dann exakt in den besten Abhörpunkt des 5.1-Systems rollen und falls Du dann überhaupt jemals mit der Arbeit aufhören willst, wieder zurückrollen. Dann brauchst Du natürlich am AV-Receiver überhaupt nichts umschalten. Allerdings hat die Sache einen Haken: Wenn Du der Versuchung nicht widerstehst und am Schreibtisch anstatt auf der Couch anfängst, 5.1-Filme zu gucken, bleibt die Schreibtischarbeit wohl häufiger liegen... |
ingo74
erstellt: 11. Feb 2018, 10:47
Bzgl #8: Was mit Phantasie und Einbildungskraft alles möglich ist Technisch gesehen ist das alles Blödsinn, aber wenn’s hilft [Beitrag von ingo74 am 11. Feb 2018, 10:48 bearbeitet] |
Technie
erstellt: 11. Feb 2018, 11:02
Hallo, n5pdimi und ingo74,
Außerdem hoffe ich, dass Du genau so verständlich wie ich beschreiben kannst, denn es ist keineswegs sicher, dass z.B. ein Anfänger weiß, dass ein digitales Cinchkabel anders als andere Cinchkabel in der richtigen Richtung eingesteckt werden muss. Arroganz der Wissenden hält Unwissende unwissend und klein. Meine Devise: Versuche möglichst immer so zu schreiben, dass vielleicht auch Anfänger nachvollziehen können, was gemeint ist, sonst werden Foren nur unnötig unübersichtlich, weil wieder neue Fragen und Themen entstehen. [Beitrag von Technie am 11. Feb 2018, 11:03 bearbeitet] |
ingo74
erstellt: 11. Feb 2018, 11:05
Die Stereoplay hat dir das bestätigt..? *lol Nochmal - technisch ist das Unsinn, aber Klang hat auch immer eine psychologische Seite (Einbildung, Suggestion) und auf der Schiene surfst du mit deiner Nunmer, nicht schlimm, aber real wenig hilfreich für den TE [Beitrag von ingo74 am 11. Feb 2018, 11:06 bearbeitet] |
Mac an alten Verstaerker anschliessen Barry_Allen am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 3 Beiträge |
stereo- vs. surround-anlage peach7up am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 6 Beiträge |
Probleme mit Surround-Anlage kingkill am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 16 Beiträge |
Positionierung einer Surround-Anlage Röhrenverstärkerfreak am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 17 Beiträge |
Surround Anlage zusammenstellen Thomas01 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 51 Beiträge |
TV an surround Anlage anscließen?? spydaaa am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 3 Beiträge |
Surround Anlage Bögge am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 13 Beiträge |
Surround Anlage kaputt? Hanging-Round am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 4 Beiträge |
hifi surround 5.1 Anlage : wie richtig aufstellen ? Aritomo am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 33 Beiträge |
Tonaussetzer bei Surround-Anlage AlexDudemeister am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 8 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.536
