Keine Stimmwiedergabe wärend Filmdialogen
MC-Dreidel
#1 erstellt: 11. Jan 2018, 22:32
Hallo ich bekomme seit heute keine Stimmen mehr von meinen LS wiedergegeben also nur die Dialoge Hintergrund Musik wärend des Films wie Radio wird abgespielt nur die Dialoge nicht mehr Musik über den analogen audioausgang läuft wie gewohnt.
Der Fernseher ist über ein hdmi Kabel mit acr an den avr Yamaha rxa 860 angeschlossen welcher dann an eine endstufe weiterleitet an der dann die LS, es gibt nur die Fronts, hängen abgespielt wird über eine Smart tv app auch wenn der Ton über ein aux Kabel und den kopfhörerausgang des tv abgespielt wird kommen keine Dialoge.
Brauche dringend Hilfe danke im vorraus
MfG
MC-Dreidel
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Jan 2018, 08:19
Klingt für mich nach: AVR auf 5.1 aufgesetzt*eingestellt und jetzt laufen Center und Rears einfach ins leere, da diese "entfernt" wurden...
Wäre sinnvoll, ein bisschen mehr Infos zu geben ob was verändert wurde und das ganze vielleicht in Zukunft ein bisschen lesefreundlicher und nicht an einem Stück. Satzteichen gibt es nicht ohne Grund.
MC-Dreidel
#3 erstellt: 12. Jan 2018, 10:42
Sorry wegen der "Leserunfreundlichen" Schreibweise werde versuchen das zu ändern.
Nein umgestellt/verändert wurde nichts.
Müsste dann nicht auch wenn ich Musik über eine andere Quelle an mache weiterhin im 5.1 gespielt werden und das Problem weiter bestehen ?
Mfg
n5pdimi
#4 erstellt: 12. Jan 2018, 10:46
Nein, Musik ist 2.0, da kommt nix zum Center. Stell im Tv mal das Ausgabeformat auf PCM bzw. Stereo um, dann sollte das Problem ebenfalls weg sein. Die Ursache erscheint mir jedoch immer noch, dass das Setup im AVR verkorkst ist.
impulse
#5 erstellt: 12. Jan 2018, 10:47
Musik wird selten in 5.1 ausgestrahlt, sondern im Stereo-Modus und die Stereo-Lautsprecher sind bei dir vorhanden.
h0etry
#6 erstellt: 12. Jan 2018, 13:50
Ist vielleicht einfach das Kabel vom Center LS rausgerutscht?
impulse
#7 erstellt: 12. Jan 2018, 13:52
Ist ein wenig versteckt in seinem "Fließtext".
h0etry
#8 erstellt: 12. Jan 2018, 13:53
oh hab ich komplett überlesen
Kann dann nur nen Einstellungsfehler sein
Jörg_A.
#9 erstellt: 12. Jan 2018, 14:13
Du darfst das Gerät dann natürlich nicht mit 5.1, sondern mit 2.0 Einstellung laufen lassen.
Dann werden die Dialoge auf die Haupt-LS gemischt (ebenso die Rears).
MC-Dreidel
#10 erstellt: 12. Jan 2018, 17:23
Danke für die zahlreichen Antworten.
Es lag wirklich an den Einstellungen des avr er war auf Movie umgestellt und wechselt dann automatisch in den 5.1 Modus
Ist jetzt behoben danke noch mal.
MfG
MC-Dreidel
Jörg_A.
#11 erstellt: 12. Jan 2018, 17:24
ostfried
#12 erstellt: 13. Jan 2018, 12:49
Und ein Tipp für weitere Anfragen: K O M M A
Wo ist das Problem dabei? So liest das bald sonst kein Mensch mehr.
n5pdimi
#13 erstellt: 13. Jan 2018, 12:55
Ich denke nicht, dass das Problem wirklich "gelöst" ist, eher übersprungen. Ich denke, im Lautsprechersetup des AVR müssen die nicht Front-LS dauerhaft als nicht existent rausgelöscht werden....
kinderski
#14 erstellt: 15. Jan 2018, 09:53
Ich hatte kürzlich genau das selbe Problem mit meinem Yamaha RX-V581: http://www.hifi-foru...m_id=276&thread=7251
Ich vermute mittlerweile einen Fehler im AVR, da der Dialog-Ton beim erneuten Abspielen (zur betreffenden Stelle zurückgespult) beim zweiten Mal einwandfrei kam. Seitdem ich ihn nochmal neu konfiguriert hab, trat das Problem nicht mehr auf.
n5pdimi
#15 erstellt: 15. Jan 2018, 10:14
Naja, das Problem des hiesigen TE ist eher, dass gar kein Center vorhanden ist...
kinderski
#16 erstellt: 15. Jan 2018, 10:23
Das ist natürlich richtig und der TE muss erst mal seinen AVR richtig konfigurieren – mich macht halt trotzdem stutzig, dass der TE genauso wie ich keine Änderungen vorgenommen hatte und der Dialog-Ton von heute auf morgen weg war. Wobei bei mir die Einstellungen gepasst haben und der Ton trotzdem weg war.
Eine automatische Detektion für die LS einzubauen wäre eingetlich nicht schwer und würde auch nur ein paar Cent Aufpreis kosten …
n5pdimi
#17 erstellt: 15. Jan 2018, 10:28
Diese ist eingbaut und nennt sich Einmessung, man muss sie nur machen....
kinderski
#18 erstellt: 15. Jan 2018, 10:33
MIt Detektion meinte ich die automatische Erkennung, ob überhaupt ein LS angeschlossen ist. Das muss ich (zumindest beim Yamaha) eben manuell angeben, bevor eingemessen werden kann.
n5pdimi
#19 erstellt: 15. Jan 2018, 10:36
Aha! Ich kenne das bei meinem so, dass er auf jeden "Kanal" einen Testton gibt und wo eben kein Ton kommt, ist auch nix angeschlossen?
knacken wärend der wiedergabe
coolstranger am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  2 Beiträge
Probleme bei Stimmwiedergabe im Heimkino
Anpro88 am 25.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  58 Beiträge
Teufel Concept S und Pioneer 921- flaue Stimmwiedergabe.´
BMWDaniel am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  8 Beiträge
Wie definiert man "Brummschleifen"?
wolfgang.meier am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  2 Beiträge
keine ahnung
mikexxx am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
Keine Ahnung von Heimkino
DJ-Richie am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  10 Beiträge
keine Stimmen bei DVD
wildbret am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  11 Beiträge
Ich habe keine Ahnung
hechst am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  11 Beiträge
Hab keine Ahnung!
ElTonno am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  21 Beiträge
Keine Ahnung von nix :-)
Chrische am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.191
