Einmessungen YPAO Atmos Lautsprecher Entfernung ?
Mikewolf
Gesperrt
#1 erstellt: 06. Dez 2017, 08:12
Eine Frage
Was haltet ihr von dem Video .
https://m.youtube.com/watch?v=r0uUFVyD99Y
Kann man mit einer normalen Holz Schiene und einen großen Winkel auch die 60 cm Einmessung rund um den ersten messpunkt machen ? Oder geht das sooooo genau und nur mir den Schienen und rasten .?
Aber die wichtigste Frage ,
Wenn ich Atmos aufsatzlautsprecher verwende , muss ich wie im Video beschrieben auch bei den Atmos Lautsprechern die Entfernung zum Sitzplatz nachmessen ? Oder ist das durch die Reflexion der Lautsprecher nicht so ?
Mein Receiver ist. Der Yamaha Rx v 683
[Beitrag von Mikewolf am 06. Dez 2017, 08:15 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 09. Dez 2017, 16:51
vergiss bitte ganz schnell wieder den ganzen Blödsinn aus diesem Video!
der Typ hat absolut gar keine Ahnung und macht so ziemlich alles falsch was man falsch machen kann
und der 683 hat doch gar keine Mehrpunkt Messung?!?
Nick_Nickel
#3 erstellt: 09. Dez 2017, 17:38
Werden die abstände zum LS nach dem einmessen so gelassen oder werden sie korrigiert?
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 09. Dez 2017, 18:48
entweder so gelassen oder richtig korrigiert und nicht per Laserpointer eingestellt.
relevant sind ausschließlich die relativen Abstände der LS zum Hörplatz. Wenn alle LS 1m vom Hörplatz entfernt stehen, dann passiert im AVR 100% genau dasselbe als wenn alle LS 10m entfernt stehen -> GAR NICHTS
nur wenn ein LS 1m und alle anderen 2m entfernt stehen, dann wird der eine um knappe 3ms verzögert. Das ist die Zeit die der Schall für den einen Meter mehr von den anderen LS benötigt, also wird das Signal des "1m LS" um 3ms verzögert und der Schall kommt gleichzeitig am Hörplatz an.
der Punkt ist, man weiß nicht so genau welchen Weg der "Hauptteil" des Schalls nimmt. In dem Video mit Back-Surround direkt unter der Decke vermute ich mal, dass der die Decke anstrahlt und der Schall eben den Umweg über diese Bande nimmt. Das ergibt dann die größere Entfernung als gemessen.
das Ohr hört aber denselben Schall wie das Mikrofon und wenn der Schall halt länger braucht als per Laserpointer gemessen, dann ist das halt so.
man kann einfach ein (korreliertes) Rauschen von zwei LS gleichzeitig abspielen. Man hört sofort ob die Abstände passen oder nicht!
passt alles, dann kommt das Rauschen punktförmig genau aus der Mitte. Selbst die 5cm Schritte der Yamaha sind eigentlich noch zu ungenau, man kann (bei ordentlichen LS, vernünftiger Aufstellung und guter Raum Akustik) schon geringere Differenzen als diese 5cm hören.
so kann man immer paarweise die Abstände zwischen zwei LS "akustisch korrekt" einstellen.
im Video ist gerade die plumpe Verstellung des Centers das dümmste was man machen kann. Da kann man wirklich besser Rauschen auf einen Stereo LS und den Center geben und das perfekt einstellen.
Mikewolf
Gesperrt
#5 erstellt: 14. Dez 2017, 16:15
Mickey mouse warum machst du nicht mal einen Leitfaden für so Anfänger wie mich , glaube da gibt’s ne Menge die deine Hilfe brauchen könnten .
Einmessungen
frops am 21.01.2023  –  Letzte Antwort am 21.01.2023  –  5 Beiträge
Fehler beim Einmessen mit YPAO ?
cooper_57 am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  3 Beiträge
Dolby Atmos Lautsprecher
KingMcFly am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 22.04.2017  –  4 Beiträge
Umgedrehte Lautsprecher für Atmos?
curre am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  2 Beiträge
dolby atmos enabled lautsprecher
wassertopf am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  7 Beiträge
Atmos parallel oder Atmos schräg?
3000 am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  8 Beiträge
Array Lautsprecher für Atmos enabled
JOJOLINO am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  2 Beiträge
Qualitätsanforderungen an Auro / Atmos Lautsprecher
taxus am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 22.08.2019  –  3 Beiträge
Dolby Atmos, Atmos (TrueHD), Atmos (DD+)
Kyraia am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2023  –  11 Beiträge
Atmos-Symmetrie
Granatapfel91 am 04.04.2022  –  Letzte Antwort am 05.04.2022  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.607
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.417
